Hola amigos del club. tengo un megane tri rt 2.0, y desde hace un tiempo hay días en los hay olor a nafta adentro, ya lo hice revisar y nada, pero de repente aparece de nuevo.
otro problemita que tengo es que cuando lo acelero para pasar algun vehiculo en la ruta siento un pequeño corte. Me dijeron que puede que haya que cambiar las bujias.
Espero sus comentarios.
saludos desde catamarca
Re: olor a nafta adentro y un pequeño corte en alta
Fijate abajo del asiento trasero esta la tapa de la bomba electrica de nafta, a lo mejor se rompio la junta de goma y por eso te mete olor a nafta adentro.
a mi m pasa desde q lo compre .. acelero,doblo o freno d golpe.. o no de golpe sino medio fuerte i se siente un olor a nafta terrible. tanto adentro como afuera.. que puede ser?
olor a nafta y corte en alta puede ser las bujias pero lo mas probable es un problema con la bomba de nafta o la manguera de la misma cuando entra al tanque (tiene un acople rapido con un o´ring puede ser que pierda por ahi..) fijate levanta el asiento trasero y te vas a dar cuenta enseguida (si no se ve nada pone el auto en contacto (para que presurice la bomba) y fijate si tiene una fuga por la manguera.
Espa777 lo tuyo parece ser el o´ring grande de la tapa del tanque (donde va sumergida la bomba) tambien levanta el asientro trasero y fijate (yo me di cuenta que tenia ese drama despues que le reemplace la bomba porque me hacia un corte en ruta y deje mal ajustado la tapa o mal puesto el o´ring y cuando llene el tanque a full empezo a salir nafta por la tapa :-) Espero que les haya servido. Saludos
