Re: Luces Diurnas - Megane 3
Mañana voy a chequear si existe la opción en el menu del M3 Priv. y les comento a los interesados.
De todos modos, y disculpen la ignorancia, que utilidad representa en la ciudad, andar con las luces prendidas de dia?
Jorge
Para mi, nada... pero como por mis recorridos me la paso entre tunel, autopista y otras yerbas... Paso el día con las luces prendidas y listo!
Soy anti-ecológico: no ahorro combustible. Gasto más por tener las luces prendidas :D
Para los que tienen dudas de la utilidad de este tipo de luces, consumo, etc., les recomiendo vean la siguiente nota:
http://www.motorpasion.com/seguridad/las-luces-diurnas-drl-ya-son-obligatorias-en-la-ue-para-los-modelos-nuevos
Básicamente se utilizan por seguridad y ahorro energético.
  • Respuestas 101
  • Creado
  • Última respuesta
Muchachos no se vuelvan locos, yo al sacar el auto lo pregunte en la concesionaria y justo venian varios de los que trabajan en taller y el dia anterior lo habian visto en los manuales la funcion d esa luz.
Esta luz funciona cuando las ruedas estan giradas y en velocidad, son para iluminar el lateral de la trompa, como no te siguen con la direccion del volante tienen esta luz, fijense que el dibujo del acrilico esta hacia el lateral.
Como me dijeron ellos no se pueden probar en taller hay que estar andando.
Horacio "El Chuca"
Horacio "El Chuca"
Horacio "El Chuca"
Y lo confirmaste en movimiento?
Horacio "El Chuca"
Horacio "El Chuca"
Muy buena la data Horacio! :ok: Pero... Cómo las hacemos funcionar entonces?... Qué hay que tocar???... :nose:
Un abrazo,
Seba! :bien:
Horacio "El Chuca"
Un abrazo,
Seba! :bien:
Segun lo que me dijeron no se pueden prender si no estas en esa condicion. Fue muy claro en eso, ya que fue lo primero que le pregunte.
Horacio "El Chuca"
Horacio "El Chuca"
Horacio,
No entiendo la condición. Perdón por insistir.
Es decir, tengo que estar andando, girar para algún lado... y que más?
Horacio,
Tenes que estar en velocidad (no me pregustes a cuanto) y estar doblando. Solo va a prender la que esta del lado que doblas.
La condicion es estar en una curva a velocidad, por eso que no se puede probar, deberias hacerlo giarar sobre rodillos y doblar la direccion si queres que prendan en un taller.
Se entendio?
Un abrazo Horacio
Se entendio?
Un abrazo Horacio
Se entendio?
Un abrazo Horacio
Ahhhhhh!!! Tá facilísimo para probar... :risa: Tamos fritos entonces...
Saludetes,
Seba! :bien:
Se entendio?
Un abrazo Horacio
Saludetes,
Seba! :bien:
Perdón, pero me parece un chino. Para mi que no funcan :)
Otra cosa al dope.
Soy escéptico... jajaja
Otra cosa al dope.
A mi también me suena como que no funcan y se inventaron algo para que nadie lo pueda comprobar... Es medio raro... :nose:
Un saludo,
Seba! :bien:
Un saludo,
Seba! :bien:
A mi tambien me suena mas a cuento mas sino sabes a que se refiere "en velocidad" :nose: Un amigo comprose un Seat Leon de los nuevos (alta maquina) y trae una funcion que te prende el rompenieblas del lado para el que giras, pero si esta activada esta funcion lo hace siempre (cuando tenes las luces prendidas) por mas que este detenido. Esta bastante buena la funcion, aparte cuando prende y apaga lo hace con un efecto dimmerizado que queda muy fachero (de mas esta decir que quede loco con ese auto).
Mauricio.-
Mauricio.-
El VW Vento tambien trae ese chiche, y si no me equivoco, es llamada "luz de cruce".
eso! eso! eso! :)
eso! eso! eso! :)
