Que tal tengo una consulta, mi auto un RT 2002 no tiene el sensor de temp. exterior que por lo que vi va en el espejo izquierdo, se le puede agregar?se consigue el sensor , alguien lo hizo?
Re: Sensor de Temperatura Exterior
Emanuel, todo depende de que pantalla tengas. Porque necesitas la grande en la que se visualizan las funciones del stereo + hora + temperatura exterior.
Si tenes el cableado y la pantalla que te digo, supongo que comprando el sensor estaria listo.
Mira el reloj tengo en grande ,se ve que tiene para la temp. lo qu enose si esta el cableado como me fijo? desarmo el espejo?=
En el mío está en el espejo derecho. Salu2.
Si tenes la pantalla como la de la foto y no tiene el cableado, vas a tener que ver algun diagrama electrico en donde aparezca cuales son los pines de sensor y cablear lo que le falte.
Lo veo jodido pero no imposible. Si llego a saber algo te aviso.
Hola emmaespo!!! Mira, en este link http://www.clubclio.com/public/foro/vie ... hp?t=15647 del club del clio de España tenes la explicación de como agregar la sonda.... Pero de yapa, tenes la explicación de como fabricarla (parece que es mucho más económico que comprarla) con un resultado practicamente igual al original.
Espero que te sirva la data.
Diego
Diego
muchas gracias voy a ver si me animo por ahi ya tiene el cablerio y safo!!
  • 3 semanas más tarde...
alguien tiene el pinout del conector del display asi puedo saber por donde entran los cables del sensor, mi scenic 2002 rt
tiene el display grande y si me fijo bien se ven los digitos para la temperatura.
gracias
gracias
ami me falta lo mismo no quiero meter la pata!!
Coincido con los meganeros, todo depende de si tenes la pantallita que lea la info que le tira el sensor,y calculo que alguna plaquetita extra ha de tener tambien. Saludos!!
Amigos, les cuento que hace un mes, instale el sensor (no venia en mi megane 2001 RT).
Lo hice siguiendo el post que esta en el club del clio,
La única diferencia, es que los pines son distintos en el megane que en el clio.
En mi megane ya estaba hecha la preinstalación del cableado, que va desde el reloj, hacia la puerta, lo que tuve que agregar, es el cableado desde la puerta hasta el espejo.
En este momento no lo tengo a mano, pero me hice un diagrama a mano de la ubicacion de los pines que se necesitan usar.
Para ver si tienen hecha la preinstalacion hasta la puerta, lo que tiene que hacer es desarmar la ficha que va entre la puerta y la consola.
Por ahi pasa el cableado de el vidrio electrico, cierre de puerta, etc.
Una vez que sacan el conector, con un espejito chiquito, ven cuantos pines salen del conector de la consola, y cuantos hay en la puerta.
En mi caso sobraban varios pines, con lo cual deduzco que tambien esta hecha la preinstalacion de los espejos electricos.
Si no les sobran pines, estan el el horno, eso quiere decir que tiene que pasar el cableado desde el reloj, hacia la consola.
Cualquier duda me consultan, tratare de ayudarles en lo que pueda.
Cuanto y donde comprastes el sensor?
No lo compre lo fabrique, con las instrucciones que están en el post que pusieron arriba del club del clio, antes averigüe y sale 200$ en una casa de repuestos renault.
Construirlo me salio 20$.
