njavier Publicado 27 de Abril del 2011 Publicado 27 de Abril del 2011 Gente del club. El dia de hoy mientras cambiaba el captor del velocimetro, observè una pieza metalica que va colocada sobre una de las mangueras de calefaccion que entra al habitaculo. Ahora bien, esa pieza lleva 3 cables que a juzgar por su seccion me da pensar que puede llegar a ser una resistencia para darle mas rendimiento a la calefaccion. Sucede que uno de esos 3 cables esta cortado en el terminal y estuve intentado pero no llego desde abaj ni desde arriba, hay que sacar como minimo la bateria y los tubos del intercooler. Entonces, agradecere si alguien que conozca me dice de que se trata para ver si se justifica el desarme o lo dejo asi hasta que tenga que desarmar por otra cosa. Gracias como siempre... Citar
njavier Publicado 27 de Abril del 2011 Autor Publicado 27 de Abril del 2011 Gente del club. El dia de hoy mientras cambiaba el captor del velocimetro, observè una pieza metalica que va colocada sobre una de las mangueras de calefaccion que entra al habitaculo. Ahora bien, esa pieza lleva 3 cables que a juzgar por su seccion me da pensar que puede llegar a ser una resistencia para darle mas rendimiento a la calefaccion. Sucede que uno de esos 3 cables esta cortado en el terminal y estuve intentado pero no llego desde abaj ni desde arriba, hay que sacar como minimo la bateria y los tubos del intercooler. Entonces, agradecere si alguien que conozca me dice de que se trata para ver si se justifica el desarme o lo dejo asi hasta que tenga que desarmar por otra cosa. Gracias como siempre... Citar
gimpro Publicado 27 de Abril del 2011 Publicado 27 de Abril del 2011 Re: Pieza desconocida Javier, la verdad desconozco totalmente lo que mencionas. Podrias poner un par de fotos como para ver mejor que es lo que tenes ahi. Miro y miro el Dialogys y no hay nada cerca. No será una instalacion de algun accesorio fuera de fabrica ? Saludos Citar
njavier Publicado 27 de Abril del 2011 Autor Publicado 27 de Abril del 2011 Re: Pieza desconocida Si, yo por un momento pense que era algo fuera de fabrica pero los cables vienen dentro del mismo mazo que pasa por ahi asi que debe haber venido con el auto, yo tampoco encontre nada en el despiece. Para ser mas claro, cuando digo "sobre" la manguera de agua me refiero a que la manguera entra y sale de ahi. Mañana le saco una fotito y la subo. Citar
mbertoli Publicado 27 de Abril del 2011 Publicado 27 de Abril del 2011 Re: Pieza desconocida Raro, yo tampoco tengo idea de que pueda ser. A lo mejor es como dice Gonzalo, es un agregado fuera de fabrica. Relacionado con esto, mi primo tiene un 19 y desde que lo compro se queja de que en dias de calor intenso le siente el calor del radiador de la calefaccion en los pies (por el hecho que ese radiador esta siempre con la temp. del motor) entonces decidio ponerle un grifo en una de las mangueras (como venian en los autos mas viejos) para probar. Desconozco el resultado de la prueba, pero por ahi le han agregado algo similar, digo, se me ocurre... De cualquier manera ya me entra la duda asi que espero con ansias las fotos. Saludos. M.- Citar
WEL Publicado 2 de Mayo del 2011 Publicado 2 de Mayo del 2011 Re: Pieza desconocida Hola Javier, por lo que comentas, conociendo un poco porque ya he andado por esos lugares, suena a un agregado. La verdad, lo más cercano a cables que hay por ahi, a parte del captor de velocimetro el el sensor de temperatura pero en el portatermostato, no en las mangueras. Estaría buenisimo poder ver fotos asi nos ubicamos en que parte está. por lo pronto te diría eso. Sdos Citar
WEL Publicado 2 de Mayo del 2011 Publicado 2 de Mayo del 2011 Re: Pieza desconocida Haa, perdón, recién leí en el avatar que es diesel, y desconozco todo el tema así que lo que dije, aclaro, es un F3R y parecidos. Citar
