COMO JODER AL QUE TE ROBA EL CELULAR...IMPORTANTE
Me llegó un mail con el texto q transcribo a continuación. Como llega tanto correo basura conteniendo a veces algún hoax, llamé hace un rato a Movistar y me confirmaron q es cierto.
El mail dice así:
Solamente de esta manera se va a reducir el robo de celulares empecemos a pasar la voz. Espero que les sea útil
Cuando te roban un celular sabemos que recuperarlo es casi imposible... los ladrones los venden rápidamente..
La experiencia es muy desagradable. Es muy facil reemplazar inmediatamente el chip.
Sin embargo,existe algo muy interesante que deben conocer y es una especie de venganza- en el caso de que alguna vez les roben el celular.
Todos los celulares GSM (o sea, los que tienen chip)tienen un registro de serie único,que en ningun telefono a nivel mundial se repite, que se llama CODIGO IMEI.
Las compañías no lo tienen registrado, Sólo ustedes los dueños del aparato pueden acceder al código.
Para obtenerlo marquen *#06# (asterisco-numeral-cero-seis-numeral). Nada más, NO PRESIONEN 'SEND' NI LLAMAR.
En la pantalla aparecerá el código IMEI.
Apúntenlo y guárdenlo en un lugar seguro (agenda electrónica,PC, etc.). *
Si les roban el celular llaman al operador y le dan este código. El celular será bloqueado completamente y aunque el ladrón cambie la tarjeta SIM o chip, no podrá encenderlo.
Probablemente no recuperen su celular; pero por lo menos tendrán la seguridad de que quien lo haya robado no podrá utilizarlo nunca.
Si toda la gente supiera esto,el robo de celulares disminuiría porque no tendría sentido.
Envíen este dato a todos sus amigos y conocidos.Comencemos a circularlo y anoten su Código IMEI en un lugar seguro.
Igual, me queda una duda: si el que te lo afana le pone el chip de otra empresa, como hace la operadora original para anular el teléfono si se supone q ya no tiene acceso a la línea?
Salu2, Ric.
El mail dice así:
Salu2, Ric.
Re: COMO JODER AL QUE TE ROBA EL CELULAR...IMPORTANTE
Toda la verdad, así funciona el asunto. La cuestión es hacer la denuncia lo antes posible, de manera que el chorro no tenga tiempo de desbloquearlo para pasarlo a otra empresa. Una vez desbloqueado olvidate...
Es lo que me parecía y me olvidé de preguntarle al que me atendió! :pared:
existe una lista negra de IMEI que manejan las empresas de celulares (no se si no es internacional, eh?)
si un IMEI cae ahi, keda fuera de circulacion en TODAS las empresas de telefonía
por eso uno de los servicios ke brindan los piratas celularicos es cambiarles el IMEI a los telefonos =/
con lo cual generan un herrrrrrmoso kilombo!!
ademas de tener el IMEI guarado y a mano... hay ke tenerlo en secreto y no revelarlo en la red ni nada de eso porke te lo pueden virlar y si ese telefono(el otro) va a parar a la lista negra..... vos te kedas sin aparato
Coincido con lo que dice Orzo, ademas tambien puedo confirmar que pocas veces las telefonicas bloquean realmente los telefonos.
A mi mujer hace un tiempo, le pareció que le habian robado el telefono, ya que rumbo al trabajo en el subte, cuando se bajó, se encontró con su cartera abierta.
hizo la denuncia correspondiente, le pasó el IMEI (que teniamos anotado) avisando que se lo habian robado.
una semana despues, el celular apareció en casa, se habia caido entre los almohadones del sillon!
lo encendió y aun hoy continua funcionando.
viendo eso, llamamos a telefonica solo para "confirmar" que estaba bloqueado y obtuvimos un contundente "Por supuesto señor! se pasó a lista negra su IMEI inmediatamente despues de su llamado!"
por lo que me comentó la hermana de un compañero de trabajo, que trabaja en movistar, lo de pasar los telefonos a banda negativa, lo hacen solo con los de gama media/alta, los de gama baja no le dan bola y precisamente el de mi mujer es simplemente un celular, no le pidas mas cosas.
si las telefonicas hicieran bien su trabajo, por ahi tedriamos que haber hecho algun tramite y renegado un poco, pero seguramente habria menos mercado negro de celulares.
Saludos,
Adrian
Por empezar.... Orzo, te confirmo que el IMEI es un codigo internacional, y no se deberia repetir nunca entre los fabricantes. Cumple una funcion similar a la direccion MAC de todo dispositivo de red (placa ethernet, placa wifi, router, etc).
Tanto lo que dice Losei como lo que agrega Orzo es la realidad. Si por casualidad no tienen el IMEI a mano porque se olvidaron de guardarlo, en la caja del aparato hay una etiqueta en donde tambien lo dice. Asi que pueden tener de ahi tanto el numero IMEI como el numero de serie. Ambos son importantes para los piratas de celulares.
Tambien se que los telefonos Nokia con sistema operativo Symbian tienen una funcion para bloqueo remoto por SMS. O sea, si les roban el celular, tienen que pedir prestado un telefono a cualquiera y mandarse un mensaje de texto con alguna palabra que ustedes ellijan previamente. Yo quiero imaginar que esto lo deben tener varias marcas, asi que se pueden poner a investigar.
A tener en cuenta, los telefonos tienen la posibilidad de agregar varios codigos de seguridad.
1.- Codigo PIN: Este codigo sirve para bloquear la tarjeta SIM del telefono, salvaguardando los datos dentro de ella y la posibilidad de que alguien utilice los servicios disponibles en ella, que pueden ser el uso de la red celular para hacer llamadas, el gps de red, paquete de datos, etc.
2.- Codigo PUK: Este codigo solo se utiliza en caso de que el codigo PIN (de 4 digitos) sea ingresado en reiteradas oportunidades de manera incorrecta. Automaticamente se supera el limite (3 o 5 ingresos), el propio telefono dejará de pedir el codigo PIN y solicitará que se ingrese el codigo PUK (de 8 digitos) que lo van a poder encontrar en la estuche (tipo tarjeta) en donde viene la SIM.
3.- Codigo de Bloqueo: Este codigo bloquea el teclado del aparato imposibilitando su uso, pero de no haber un codigo PIN en la tarjeta SIM, la misma puede seguir usandose en otro aparato. Ademas, esta la posibilidad de agregar el bloqueo por cambio de SIM, o sea, que si en sus telefonos alguien le pone otra SIM, automaticamente pedirá que se ingrese el "codigo de bloqueo" del aparato.
Es muy importante saber y tener a mano estas claves, ya que cualquiera de las 3 o todas en conjunto, inutilizan tanto el aparato como la tarjeta SIM.
PD: Debido al contenido del tema, me parece correcto moverlo a la seccion de Tecnologia.
Bloqueo de imei es un recurso que tienen las empresas para negarle el servicio x falta de pago robo etc,etc
Aca en la argentina hay un acuerdo entre las empresas de celulares que hace, que si una empresa bloquea el imei lo bloquean todas OK (Banda Negativa)
Los teléfonos se liberan y funcionan para cualquier compañía, siempre y cuando el imei no este este negado (Banda Negativa)
por ahora no se va terminar el tema,porque un teléfono en banda negativa, se libera y toma servicio en cualquier parte del mundo, lo que hacen es llevar las placas que están en banda aca y traer placas que están en banda en otra parte del mundo
Liberar un teléfono es hacer que el teléfono tome cualquier chip y no pida código al poner otro chip ,pasado un año que compraste un teléfono la empresa tiene la obligación de darte el código para liberar tu teléfono,pero si vos no pagas la factura te lo pone en banda negativa, ese teléfono ese telefono liberado pero con el imei negado en argentina (Banda Negativa) toma servicio sin problema en Peru y no es un celular robado ok
si si gonza! el IMEI es unico a nivel mundial, lo ke no estoy seguro ke sea internacional es la famosa lista negra o banda negativa :no no:
y lo que dice Adrian de que las empresas solo le dan bola a los celus de alta gama... lo veo hasta "normal" con nuestros prestadores :no no:
me ha pasado de kejarme por algo con un nokia 110 y me mandaron a sacarle la bateria y dejarlo cerca de una ventana :shock: y ke espere "un par de horas"
y tambien me pasó de hacer reclamos con telefonos caros y ke me atiendan con otra onda....
tal vez la famosa banda negativa sea algun tipo de organizacion o proveedor del estilo de las listas negras de spammers, (que recopilan direcciones, ip y dominios) que despues son consultados por fabricantes de productos de correo o incluso por antivirus. y quizá haya un costo asociado al poner un IMEI en la lista :nose:
Les paso el dato para los Usuarios de Blackberry pueden utilizar un programa BlackBerry Protect ..."ofrece una forma cómoda de realizar una copia de seguridad y restauración inalámbricas de los datos del dispositivo BlackBerry , así como características para ayudarle a encontrar su dispositivo y proteger los datos del mismo en caso de pérdida o robo .
Puede utilizar BlackBerry Protect para realizar copias de seguridad de los contactos , calendario , notas , tareas , mensajes de texto y favoritos del explorador . Puede configurar BlackBerry Protect para que realice copias de seguridad de los datos con regularidad ó sólo cuando esten disponibles determinados tipos de conexiones de red . También puede realizar la copia de seguridad de forma manual" ...
Ojalá les haya sido útil estos datos...
Saludosss totalesss...
El Dolape & Su Tricuerpo !! :bien::mafia:
la lista negra es aca en argentina que se comparte la base de datos de imei negados o bloqueados, en otros lugares te bloquean el imei vos liberas el teléfono y toma servicio con otra empresa Ok ,aca en argentina el acuerdo se hizo entre Personal,Movistar y CTI ,Si CTI ,por eso algunos celulares caídos o en banda levantan señal en claro,por que claro no firmo el acuerdo, pero comparte la base de datos como si fuera cti sin obligación de cumplir lo acordado
Gracias Dolape!! Buenisimo . Siempre con datos copados :sosgroso:
No te tengo en el BB Messenger.....
Abrazo,
A ver... el IMEi lo tienen las compañías al darte de alta o cuando insertas una SIM valida en el telefono este numero se transmite para registrarte en la red del operador, los que usan Claro tambien lo pueden ver desde la pagina de autogestion como asi tambien los codigos de PIN y PUK de los dos niveles. El tema de los telefonos nunca se va a terminar porque a las TELCOS les conviene que te roben el celular, porque uno se tiene que comprar uno nuevo y el que te lo robo lo va a vender a alguien que le va a dar de alta en la misma o en otra empresa, o sea que de un Cliente hacen dos, es un muy buen negocio.
...pero existen programas para cambiar el IMEI que están dando vuelta por la red. Lamentablemente el ladrón las sabe todas y no está ajeno a esto. Lo importante de denumciar el IMEI, chip, etc es evitar a futuro "no estar implicado en algo desagradable" si el celular que te robaron lo siguen usando con tu IMEI, chip......por eso es bueno siempre denunciar el robo. Saludos para tod@s! ;)
Si el IMEI, el CHIP, y no se que historia mas, seguramente tambien se puede bloquear teclado, etc, etc, el tema es que una vez robado todo esto se modifica, sini no existiria un mercado negro n0??..coincido plenamente en denunciarlo de inmediato, para evitar algun tipo de problema penal (que lo usen para secuestros, robos etc) pero como comentaron a lo del bloqueo, es medio una farsa..pequeña anécdota, recien salía el startack (ni idea si se escribe así) y yo que lo había comprado hacia dos días estaba feliz con esa antigüedad, el tema es que en Medrano y Corrientes me lo arrebataron..lo corri dos cuadras, hasta en un taxi y no lo alcance, en el mismo taxi fui hasta casa, el tachero me prestó su celu, llame a Movicon (mas antiguo todavía) y me aseguraron el bloqueo inmediato...cuando me llega la factura me viene una llamada a Perú de 1 hora y cuarto (que despues de hacer bruto bolonqui, no me cobraron)..moraleja y el famoso bloqueo ?? (lo denuncie a los 15 minutos de afanado) el que me lo choreo o toda la familia hablo a Perú gratis, y jamás me agadecieron nada..... :risa: daniel
Excelente la data muchachos! Ña verdad que no tenía ni idea de esto y la verdad que es algo para aplicar en los celus y tener una manera al menos de estropearles el festin a los que nos amargan con un arrebato del Celu. Recuerdo que hace unos años me afanaron un V3 en una bici. Como putee a ese flaco... Pero bueh... Ahora es tiempo de poner manos a la obra con el actual celu, antes que nos ganen un par de manos rápidas...
Un abrazo y nuevamente gracias a todos por la info,
Seba! :bien:
Seba! :bien:
El samsung star tiene una funcion que podes activar para que cuando cambien el chip mande un sms automaticamente a otro numero que vos habias seteado. Te sirve para avisarte de que numero nuevo le pusieron a tu aparato.
Muy buena data Losei acabo de hacerlo.
Exelente información acabo de guardarme el IMEI en la compu si algun dia alguien me roba la batata no le va a servir ni de posa vasos.
  • 1 año después...
Lamento tener este dato pero tengo entendido que el IMEI se puede cambiar....no es legal pero bueno. Por lo menos sirve para fastidiar al tipo un tiempo. Lo otro es que si tiene GPS el celu y le pones un antivirus al celu como AVG free, desde la PC te puede mandar la latitud y longitud del celular. Sin ir muy lejos en el bolson el verano pasado agarraron a dos pungas con esta modalidad. Los celus tenian gps y creo que desde la compania de celu los agarraron.
es decir que le dan banda negativa y es medio complicado, muy poco saben como sacarla y ademas no creo que un chorro pague para sacar la banda negativa :S asi que haganlo esta bueno, en py te la sacan al momento la banda negativa pero te cobran como 200 a mas creo no me acuerdo
