luis_monastra Publicado 28 de Abril del 2011 Publicado 28 de Abril del 2011 buenas a todos!! este tuto lo realice hoy mismo y me demoro solo hola y media (lo tenia que hacer antes e que mi viejo llegara y viera a la gorda desnuda jaja). es muy facil. si bien mi scenic es nueva, estaba comenzando a hacer ruidos por todos lados en el torpedo. ya me estaba agarrando un bajon por haber comprado tremendo auto y que con 15.000 ks haga ruidos. y eso que lo cuido mucho. como soy de esas personas que detestan por completo los ruiditos en el auto, tome la decicion de desarmar parcialmente el torpedo e insonorizarlo. dificultad 1 a 5: 2 por el cuidado que hay que tener al sacar el torpedo. materiales : destornillador Torx 20 destornillador plano ancho y fino destornillador plano angosto y fino burlete de goma espuma de 1cm por 10 metros. cinta de goma para cables. la gotita gel y cemento de contacto fortex (las dos marcas son lo mejorcito en calidad) paciencia y/o que no te molesten..... http://img219.imageshack.us/i/dsc02783yj.jpg/ http://img5.imageshack.us/i/dsc02787jd.jpg/ http://img861.imageshack.us/i/dsc02784p.jpg/ hay un tutorial que indica mejor como desarmar este torpedo. es lo mismo para los megane como para los scenic. 1) lo primero es retirar las tapas de los parlantes. alli veremos un tornillo por cada lado, los quitamos. http://img847.imageshack.us/i/dsc02800t.jpg/ 2) la primer tapa del torpedo se quita haciendo palanca o fuerza con las manos en la parte frontal del tablero, o sea, donde se encuentra la guantera. tiramos hacia arriba y comenzara a destrabarse una grampitas de plastico. una vez que levantamos toda la tapa a lo largo, tiramos hacia nosotros y asi saldra la primer tapa. 3) la segunda tapa (lado parabrisas), tiene tres tornillos, los cuales estan debajo de sus respectivos capuchones de plastico. retirar loscapuchones con un destornillador plano muy fino y angosto para no marcar el plastico y retiran los tornillos torx. nuevamente agarran la tapa y tiren hacia ustedes. http://img845.imageshack.us/i/dsc02794k.jpg/ si si, esa imagen duele un poco, y para los que tienen miedo de hacer cagadas no se preocupen que no toca ni un solo cable de airbags ni nada. 4) si llegaron sin problemas hasta aca, tendran todo el torpedo superior desarmado, estos dos plasticos grandes son los principales causantes del ruido en el torpedo. a estos les agregan los burletes como figura en las imagnes mas abajo. y ya que esta busquen todos los tornillos torx 20 que halla a la vista y ajustenlos con un poco de fuerza(no tanta porque sino los van a mellar). cerca de la pantalla central hay un enchufe sin proteccion de goma(me olvide de sacarle una foto) que fue en mi caso el causante de los ruiditos mas fuertes (golpeaba contra la chapa). a ese lo revisten con varias vueltas de burlete autodhesivo. aprovechando que esta la tapa mas grande fuera, veran que los clips con los que agarra al torpedo estan pegados con fundicion de plastico, haciendo que bailen un poco, a estos les meten gotita en las rendijas de la fundicion y luego fortex arriba, con esto quedan mas fuertes y el fortex al tener consistencia gomosa hace que no bailen. agreguen goma espuma tambien en las tapas de los parlantes, por si las dudas. http://img28.imageshack.us/i/dsc02792p.jpg/ http://img191.imageshack.us/i/dsc02799s.jpg/ http://img4.imageshack.us/i/dsc02795nz.jpg/ http://img819.imageshack.us/i/dsc02803z.jpg/ para solucionar el problema del espacio entre el torpedo y la pantallita central, agreguen un poco de burlete de goma o goma espuma a la tapa.... http://img40.imageshack.us/i/dsc02793ot.jpg/ http://img821.imageshack.us/i/dsc02802nu.jpg/ 6) ya esta todo listo para montar las tapas, como recordaran habia unos clips que ajustaban el tablero en la parte de adelante, veran que algunos de esos concervan un pequeño aislante. a los que no lo tienen denle una vuelta de cinta de goma para que una vez colocada la tapa del torpedo no provoque bibraciones. (es normal que ahora entre un poco mas ajustado, eso es precisamente lo que proboca que no haga ruidos). http://img847.imageshack.us/i/dsc02800t.jpg/ 7) desarmen las tapas de la fusiblera y agregen burlete en donde indique con las imagenes. vuelvan a rearmar las tapa y listo. http://img839.imageshack.us/i/dsc02788y.jpg/ http://img847.imageshack.us/i/dsc02789z.jpg/ http://img844.imageshack.us/i/dsc02790v.jpg/ http://img651.imageshack.us/i/dsc02791z.jpg/ como un agregado pueden hacer una limpieza a fondo de los parabrisas justo donde estan los plasticos negros.(sucede que al juntarse tierra ahi, los plasticos comienzan a friccionar entre si y generan ruidos que repercuten dentro de la cabina). no es dificil sacarlos son solo 3 o 4 tornillos torx 20. depaso saquen la mugre que se junta ahi.(esta parte las fotografie con el celular, perdon por la calidad). http://img52.imageshack.us/i/imagen0221.jpg/ http://img64.imageshack.us/i/imagen0222.jpg/ http://img94.imageshack.us/i/imagen0223.jpg/ http://img854.imageshack.us/i/imagen0224.jpg/ vuelven a montar los plasticos ya limpios, y listo. 8) vayan a dar una vueltita con el fierro y notaran que el tablero no hace mas ruidos. a mi me dio la sensacion de que estaba sacando un cero!! mas adelante voy a realizar mas tutos de insonorizacion tanto de puertas como del resto de la carroceria. saludos. pd: tube que poner las imagenes como links porque otra vez me tiro error al querer poner img. **EDITADO** 21 Citar
luis_monastra Publicado 28 de Abril del 2011 Autor Publicado 28 de Abril del 2011 buenas a todos!! este tuto lo realice hoy mismo y me demoro solo hola y media (lo tenia que hacer antes e que mi viejo llegara y viera a la gorda desnuda jaja). es muy facil. si bien mi scenic es nueva, estaba comenzando a hacer ruidos por todos lados en el torpedo. ya me estaba agarrando un bajon por haber comprado tremendo auto y que con 15.000 ks haga ruidos. y eso que lo cuido mucho. como soy de esas personas que detestan por completo los ruiditos en el auto, tome la decicion de desarmar parcialmente el torpedo e insonorizarlo. dificultad 1 a 5: 2 por el cuidado que hay que tener al sacar el torpedo. materiales : destornillador Torx 20 destornillador plano ancho y fino destornillador plano angosto y fino burlete de goma espuma de 1cm por 10 metros. cinta de goma para cables. la gotita gel y cemento de contacto fortex (las dos marcas son lo mejorcito en calidad) paciencia y/o que no te molesten..... http://img219.imageshack.us/i/dsc02783yj.jpg/ http://img5.imageshack.us/i/dsc02787jd.jpg/ http://img861.imageshack.us/i/dsc02784p.jpg/ hay un tutorial que indica mejor como desarmar este torpedo. es lo mismo para los megane como para los scenic. 1) lo primero es retirar las tapas de los parlantes. alli veremos un tornillo por cada lado, los quitamos. http://img847.imageshack.us/i/dsc02800t.jpg/ 2) la primer tapa del torpedo se quita haciendo palanca o fuerza con las manos en la parte frontal del tablero, o sea, donde se encuentra la guantera. tiramos hacia arriba y comenzara a destrabarse una grampitas de plastico. una vez que levantamos toda la tapa a lo largo, tiramos hacia nosotros y asi saldra la primer tapa. 3) la segunda tapa (lado parabrisas), tiene tres tornillos, los cuales estan debajo de sus respectivos capuchones de plastico. retirar loscapuchones con un destornillador plano muy fino y angosto para no marcar el plastico y retiran los tornillos torx. nuevamente agarran la tapa y tiren hacia ustedes. http://img845.imageshack.us/i/dsc02794k.jpg/ si si, esa imagen duele un poco, y para los que tienen miedo de hacer cagadas no se preocupen que no toca ni un solo cable de airbags ni nada. 4) si llegaron sin problemas hasta aca, tendran todo el torpedo superior desarmado, estos dos plasticos grandes son los principales causantes del ruido en el torpedo. a estos les agregan los burletes como figura en las imagnes mas abajo. y ya que esta busquen todos los tornillos torx 20 que halla a la vista y ajustenlos con un poco de fuerza(no tanta porque sino los van a mellar). cerca de la pantalla central hay un enchufe sin proteccion de goma(me olvide de sacarle una foto) que fue en mi caso el causante de los ruiditos mas fuertes (golpeaba contra la chapa). a ese lo revisten con varias vueltas de burlete autodhesivo. aprovechando que esta la tapa mas grande fuera, veran que los clips con los que agarra al torpedo estan pegados con fundicion de plastico, haciendo que bailen un poco, a estos les meten gotita en las rendijas de la fundicion y luego fortex arriba, con esto quedan mas fuertes y el fortex al tener consistencia gomosa hace que no bailen. agreguen goma espuma tambien en las tapas de los parlantes, por si las dudas. http://img28.imageshack.us/i/dsc02792p.jpg/ http://img191.imageshack.us/i/dsc02799s.jpg/ http://img4.imageshack.us/i/dsc02795nz.jpg/ http://img819.imageshack.us/i/dsc02803z.jpg/ para solucionar el problema del espacio entre el torpedo y la pantallita central, agreguen un poco de burlete de goma o goma espuma a la tapa.... http://img40.imageshack.us/i/dsc02793ot.jpg/ http://img821.imageshack.us/i/dsc02802nu.jpg/ 6) ya esta todo listo para montar las tapas, como recordaran habia unos clips que ajustaban el tablero en la parte de adelante, veran que algunos de esos concervan un pequeño aislante. a los que no lo tienen denle una vuelta de cinta de goma para que una vez colocada la tapa del torpedo no provoque bibraciones. (es normal que ahora entre un poco mas ajustado, eso es precisamente lo que proboca que no haga ruidos). http://img847.imageshack.us/i/dsc02800t.jpg/ 7) desarmen las tapas de la fusiblera y agregen burlete en donde indique con las imagenes. vuelvan a rearmar las tapa y listo. http://img839.imageshack.us/i/dsc02788y.jpg/ http://img847.imageshack.us/i/dsc02789z.jpg/ http://img844.imageshack.us/i/dsc02790v.jpg/ http://img651.imageshack.us/i/dsc02791z.jpg/ como un agregado pueden hacer una limpieza a fondo de los parabrisas justo donde estan los plasticos negros.(sucede que al juntarse tierra ahi, los plasticos comienzan a friccionar entre si y generan ruidos que repercuten dentro de la cabina). no es dificil sacarlos son solo 3 o 4 tornillos torx 20. depaso saquen la mugre que se junta ahi.(esta parte las fotografie con el celular, perdon por la calidad). http://img52.imageshack.us/i/imagen0221.jpg/ http://img64.imageshack.us/i/imagen0222.jpg/ http://img94.imageshack.us/i/imagen0223.jpg/ http://img854.imageshack.us/i/imagen0224.jpg/ vuelven a montar los plasticos ya limpios, y listo. 8) vayan a dar una vueltita con el fierro y notaran que el tablero no hace mas ruidos. a mi me dio la sensacion de que estaba sacando un cero!! mas adelante voy a realizar mas tutos de insonorizacion tanto de puertas como del resto de la carroceria. saludos. pd: tube que poner las imagenes como links porque otra vez me tiro error al querer poner img. **EDITADO** 21 Citar
Ric Publicado 28 de Abril del 2011 Publicado 28 de Abril del 2011 Re: insonorizacion torpedo megane y scenic ...tube que poner las imagenes como links porque otra vez me tiro error al querer poner img. Te edité el post y puse las fotos en directo. Tema movido a Carrocería - Estètica - Interior. Andá preparando VARIAS cajas de alfajores... Salu2. Citar
luis_monastra Publicado 29 de Abril del 2011 Autor Publicado 29 de Abril del 2011 Re: insonorizacion torpedo megane y scenic jajaj, gracias che!! mepa que vas a tener que editar el otro que hice ajaja. como haces para que se vean las imagenes?? a mi me tiran error con los links. los alfajores van para la proxima reunion. (si llegan.....) saludos. Citar
titto1981 Publicado 29 de Abril del 2011 Publicado 29 de Abril del 2011 Re: insonorizacion torpedo megane y scenic excelente tuto!!! espero ansioso los demas tutos de paneles de puertas y otros... mi mega esta hecho un sonajero!!!!! Citar
cris72 Publicado 29 de Abril del 2011 Publicado 29 de Abril del 2011 Re: insonorizacion torpedo megane y scenic travieso el nene, anda desnudando gordas Citar
Fedeshary Publicado 29 de Abril del 2011 Publicado 29 de Abril del 2011 Re: insonorizacion torpedo megane y scenic Excelente!!!!!!!!! Te felicito !!!! Citar
luis_monastra Publicado 29 de Abril del 2011 Autor Publicado 29 de Abril del 2011 Re: insonorizacion torpedo megane y scenic gracias a todos!!, los demas tutos los voy a tener que hacer dentro de un tiempo ya que se me vienen los examenes... saludos. Citar
leandro0976 Publicado 29 de Abril del 2011 Publicado 29 de Abril del 2011 Re: insonorizacion torpedo megane y scenic excelente loco!!!!!!!!!!... felicitaciones slds Citar
Freddy Espinoza Publicado 29 de Abril del 2011 Publicado 29 de Abril del 2011 Re: insonorizacion torpedo megane y scenic E X C E L E N T E ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Citar
harcagni Publicado 29 de Abril del 2011 Publicado 29 de Abril del 2011 Re: insonorizacion torpedo megane y scenic Muy bueno che!!! Citar
andresham Publicado 1 de Mayo del 2011 Publicado 1 de Mayo del 2011 Re: insonorizacion torpedo megane y scenic Muy bueno. Felicitaciones!!! Gracias por tomarte el laburo de sacar las fotos y postear. Andres Citar
luis_monastra Publicado 2 de Mayo del 2011 Autor Publicado 2 de Mayo del 2011 Re: insonorizacion torpedo megane y scenic de nada!!, recuerden que en unas semanas voy a "desnudar el cu.lo a la gorda" jajaj, saludos. Citar
gambertuni200 Publicado 2 de Mayo del 2011 Publicado 2 de Mayo del 2011 Re: insonorizacion torpedo megane y scenic Gracias che por publicar esto. Lo pongo en favoritos para mas adelante. Espero ansioso el desarme de "la parte posterior" especialmente el porton de baul. Hay una especie de manguerita adentro que pega un latigazo cuando cierro. Salute! Citar
luis_monastra Publicado 2 de Mayo del 2011 Autor Publicado 2 de Mayo del 2011 Re: insonorizacion torpedo megane y scenic la manguerita que vos decis, si es la que esta abajo es la de desagote de la cerradura. mas arriba esta la del sapito. el porton ya lo desarme el otro dia, capaz que subo las fotos de como es. es muy facil, solo me tomo 3 min haciendo las cosas bien. es evidente que no tiene un ca..jo de insonorizacion solo un paño muy finito. lo que hace mucho ruido alli son los cables del motor y el alambre del cierre. si es por hacer el tuto lo hago en media hora este finde. pero la cosa es que tengo que ir a comprar la goma espuma y todo eso. para el poton voy a usar plancha de goma espuma. y como se me vienen los parciales encima dudo que tenga tiempo. me imagino que las puertas ni deben de tener insonorizante. se escucha con todo el movimiento de afuera. saludos. Citar
Danielb Publicado 3 de Mayo del 2011 Publicado 3 de Mayo del 2011 Re: insonorizacion torpedo megane y scenic TE FELICITO por el TUTORIAL!!! muy groso!!! Citar
HERMOSO Publicado 5 de Mayo del 2011 Publicado 5 de Mayo del 2011 Re: insonorizacion torpedo megane y scenic buenisimo, manos a la obra. gracias mariano Citar
