jamesxxx Publicado 2 de Mayo del 2011 Publicado 2 de Mayo del 2011 Estimados, les comento que compre una alarma x28 (linea G) la cual tambien compre los modulos levanta cristales (mlv2 - x28) que son para comandar los vidrios automaticamente al "activar" la alarma. La alarma la instale a la perfeccion y funciona al %100, el problema es el siguiente, que a la hs de instalar los modulos no ubo caso de hacerlos funcionar. Si alguien tiene idea o instalo uno de estos, les pido ayuda!! Citar
jamesxxx Publicado 2 de Mayo del 2011 Autor Publicado 2 de Mayo del 2011 Estimados, les comento que compre una alarma x28 (linea G) la cual tambien compre los modulos levanta cristales (mlv2 - x28) que son para comandar los vidrios automaticamente al "activar" la alarma. La alarma la instale a la perfeccion y funciona al %100, el problema es el siguiente, que a la hs de instalar los modulos no ubo caso de hacerlos funcionar. Si alguien tiene idea o instalo uno de estos, les pido ayuda!! Citar
pablocoupe16v Publicado 2 de Mayo del 2011 Publicado 2 de Mayo del 2011 Re: AYUDA X 28!!! yo lo he colocado a esos modulos alza cristales,cual es el problema que tenes !!?? Citar
jamesxxx Publicado 2 de Mayo del 2011 Autor Publicado 2 de Mayo del 2011 Re: AYUDA X 28!!! Hola Pablo, el tema es desifrar que polaridad tienen los alza cristales, y tambien saber bien a que cable conectarlos... Ya que los conecte como indica el manual pero no hay caso.. Si me das una mano, te lo voy a agradecer! Citar
jamesxxx Publicado 2 de Mayo del 2011 Autor Publicado 2 de Mayo del 2011 Re: AYUDA X 28!!! A continuacion te adjunto foto del modulo, me indica tres modos de coneccion segun la polaridad que tenga el vehiculo.. medi con un tester el cable que comanda el vidrio del conductor, y me marca (12 volts - teniendo colocado en contacto y sin contacto tambien me lee lo mismo) en cambio la tecla del acompañante me lee (12 Volts solo en contacto). Luego...(en contacto) El cable que comanda "subir" de la ventana del conductor, la tiro a masa y ,me levanta el vidrio, en cambio el cable que comanda "subir" de la tecla del acompañante la tiro a masa y se pone en corto, es odvio que asi trabaja el sistema del vehiculo. Pude encontrar el cable que comanda el levanta cristal del acompañante, con un tester, accionando el contacto y colocando la punta (negativa - negra) a masa y la punta (positiva - Roja) a los cables de la tecla hasta que encontre la de "subir" En este caso marcaba constante (12 volts) y cuando accionaba "subir" cahia la tencion a (0 volts) Uploaded with ImageShack.us Citar
pablocoupe16v Publicado 2 de Mayo del 2011 Publicado 2 de Mayo del 2011 Re: AYUDA X 28!!! Proba que polaridad esta saliendo de la tecla al momento de la subida,creo que es positivo,segun el manual,vos tenes polaridad en los cables del modulo,esto significa que hay un cable que va del modulo al motor y otro del modulo a la tecla,eso tenes que respetarlo,en este caso es verde y amarillo,amarillo lado tecla y verde lado motor.Otra cosa importante es que el motor de la puerta izquierda es automatizado,tendrias que tomarlo directamente del motor,respetando de igual manera la ubicacion de los cables Algo a tener en cuenta es que tenes que conectar un cable a positivo o a negativo segun trabaje el reposo de la tecla,si lo pones al reves,posiblemnte la instalacion este bien pero te generaria un cortocircuito.... conta como te va,de ultima seguimos renegando..... Citar
jamesxxx Publicado 2 de Mayo del 2011 Autor Publicado 2 de Mayo del 2011 Re: AYUDA X 28!!! Al momento de la subida me lee (0 volts) y cuando suelto la tecla queda leyendo (12 v). Te comento como hice la instalacion, Al modulo lo conecte el positivo como indica el manual, al igual que el negativo, Los cables verdes y negros, osea los que comandan los vidrios lo hice como indica el manual. El tema son los cables celestes y celeste-negro,..Donde los conecto?... Citar
pablocoupe16v Publicado 2 de Mayo del 2011 Publicado 2 de Mayo del 2011 Re: AYUDA X 28!!! Al momento de la subida me lee (0 volts) y cuando suelto la tecla queda leyendo (12 v). Te comento como hice la instalacion, Al modulo lo conecte el positivo como indica el manual, al igual que el negativo, Los cables verdes y negros, osea los que comandan los vidrios lo hice como indica el manual. El tema son los cables celestes y celeste-negro,..Donde los conecto?... si al subir el vidrio de la tecla te sale positivo va a positivo y si sale negativo esos van a negativo,proba...... Citar
jamesxxx Publicado 5 de Mayo del 2011 Autor Publicado 5 de Mayo del 2011 Re: AYUDA X 28!!! Me supero el modulo de m........... jaja Saque turno y lo llevo el lunes a una sucursal de X28 para que lo instalen! despues te cuento.. Abraso y gracias por la ayuda!! Citar
pablocoupe16v Publicado 5 de Mayo del 2011 Publicado 5 de Mayo del 2011 Re: AYUDA X 28!!! heee te gano el muy guacho !!! bueno espero que quede de diez y contanos que paso que no anduvo ...jaja Saludos !!!!! Citar
jamesxxx Publicado 7 de Mayo del 2011 Autor Publicado 7 de Mayo del 2011 Re: AYUDA X 28!!! Si por supuesto que cuando me lo entreguen lo desarmo para ver la coneccion, haber si estaba muy errado.. jaja Abraso!! Citar
jamesxxx Publicado 11 de Mayo del 2011 Autor Publicado 11 de Mayo del 2011 Re: AYUDA X 28!!! Hola Pablo!! Como va?.. Lleve el auto a instalar el modulo, quedo perfecto!! Activas la alarma y cierra vidrio delanteros y techo!! Me arrancaron la cabeza si.. $650 para conectarlo.. y de paso me versearon los chantas de mierda, cuando lo fui a retirar, me dijieron que lo que yo hice lo tuvieron que volver hacer porque estaba mal que volvieron a cablear todo otra vez, Cosa que no fue asi, ya que me vine rapido a mi casa y retire las tapas del tablero para corroborar, "verso" lo que yo cablie estaba igual y me dijieron que habian agregado otro modulo porque la puerta del conductor trabajaba sin polaridad y necesitaba dos modulos solo para subir ese vidrio. calcula que yo le lleve todo cableado mas dos modulos mios y me dijieron que hiba a agragar otro. No he tenido tiempo para destripar todo a ver como estaba instalado los modulos pero mañana me pongo a desrmar y si llega a faltar el tercer modulo que me hicieron comprar me voy al toque arreglar el asunto.. Asi que en estos dias te cuento. Abraso!! Citar
pablocoupe16v Publicado 11 de Mayo del 2011 Publicado 11 de Mayo del 2011 Re: AYUDA X 28!!! No te calentes,ya esta y si quedo bien,mejor todavia,yo lo he colovado,pero al izquierdoi tenes que tomarlo del motor ya que es automatizado,me alegro que aya quedado bien y si...te arrancan la cabeza por llevarlo ya casi hecho,saludos !!!!! Citar
coneltiempo Publicado 12 de Mayo del 2011 Publicado 12 de Mayo del 2011 Re: AYUDA X 28!!! Me arrancaron la cabeza si.. $650 para conectarlo.. Que bueno quedo andando. Estoy de acuerdo contigo, salvo en lo que te cito, porque el hacerlo implica un cierto conocimiento o experiencia que ellos tenian y vos no lograste finalizarlo. Sin importar si era cuestion de tiempo o no, lo cierto es que en vez de gastar mas tiempo tuyo en arreglarlo, decidiste pagar por eso, y podras usar las horas que no dedicaste a la alarma a generarte algun ingreso, que ojala sea mayor a ese monto. Citar
fag1 Publicado 30 de Septiembre del 2011 Publicado 30 de Septiembre del 2011 Re: AYUDA X 28!!! Hola Pablo!! Como va?.. Lleve el auto a instalar el modulo, quedo perfecto!! Activas la alarma y cierra vidrio delanteros y techo!! Me arrancaron la cabeza si.. $650 para conectarlo.. y de paso me versearon los chantas de mierda, cuando lo fui a retirar, me dijieron que lo que yo hice lo tuvieron que volver hacer porque estaba mal que volvieron a cablear todo otra vez, Cosa que no fue asi, ya que me vine rapido a mi casa y retire las tapas del tablero para corroborar, "verso" lo que yo cablie estaba igual y me dijieron que habian agregado otro modulo porque la puerta del conductor trabajaba sin polaridad y necesitaba dos modulos solo para subir ese vidrio. calcula que yo le lleve todo cableado mas dos modulos mios y me dijieron que hiba a agragar otro. No he tenido tiempo para destripar todo a ver como estaba instalado los modulos pero mañana me pongo a desrmar y si llega a faltar el tercer modulo que me hicieron comprar me voy al toque arreglar el asunto.. Asi que en estos dias te cuento. Abraso!! hola! Te comento que a mi me paso algo parecido con la kangoo 2008, me tuvieron que instalar 2 modulos levantavidrios a la X28. Ahora cambie la central porque tenia poco alcance el control, y quedó un solo vidrio andando, asi que la tengo que llevar de nuevo para que la programen. si sabia esto de antemano iba derecho por una pst. saludos!. Citar
