tigerow Publicado 3 de Mayo del 2011 Publicado 3 de Mayo del 2011 Como les va. El domingo tuve que buscar una perdida de agua, que venia de la parte de atras del motor. La asocie con las dos mangueras que entran a la calefaccion. Estuve cerca. Luego de sacar la manguera de la admision de aires y llegar a la boca de la admision (o eso me parecio a mi) debajo de esta hay dos mangueritas que salen de la manguera gruesa de calefaccion y se conectan a una T. Bueno una de estas estaba pinchada y la repare con cinta por el momento hasta poder comprar hoy el repuesto. Mi pregunta es la siguiente: Saben si viene la manguerita sola o me benden todo completo inclusive la manguera de calefaccion. Hace un par de semana vi en uno de los foros que alguien subio un catalogo con todo el despieze, pero ahora no lo puedo encontrar, si alguien sabe donde puedo buscar, muchas gracias. Citar
tigerow Publicado 3 de Mayo del 2011 Autor Publicado 3 de Mayo del 2011 Como les va. El domingo tuve que buscar una perdida de agua, que venia de la parte de atras del motor. La asocie con las dos mangueras que entran a la calefaccion. Estuve cerca. Luego de sacar la manguera de la admision de aires y llegar a la boca de la admision (o eso me parecio a mi) debajo de esta hay dos mangueritas que salen de la manguera gruesa de calefaccion y se conectan a una T. Bueno una de estas estaba pinchada y la repare con cinta por el momento hasta poder comprar hoy el repuesto. Mi pregunta es la siguiente: Saben si viene la manguerita sola o me benden todo completo inclusive la manguera de calefaccion. Hace un par de semana vi en uno de los foros que alguien subio un catalogo con todo el despieze, pero ahora no lo puedo encontrar, si alguien sabe donde puedo buscar, muchas gracias. Citar
WEL Publicado 14 de Junio del 2011 Publicado 14 de Junio del 2011 Re: Perdida de agua Hola, no se si es tarde para tu solución, pero el poco tiempo que tengo para reccorrer los posts hace que llegue tarde siempre. Te cuento que tuve una perdida parecida, pero creo que es otra, es una pieza que sale de atrás del portatermostato, conecta la entrada y salida de la calefacción y pasa por la caja mariposa, osea tiene bastante derivaciones. La ves de costado y tiene un doble caño grande unidos (entrada y salida de calefacción), más dos caños chicos que (entrada y salida de la caja mariposa) Yo cuando la vi partida dije chau, no lo consigo más. Fui a la casa de repuestos y así como se la mostré me la vendió. Salió como 100 mangos, obvio que no original, pero de buena calidad. Conclusión, creo que llevando el repuesto todo se consigue. Esto en el motor F3R. Sdos Citar
macaza Publicado 20 de Junio del 2011 Publicado 20 de Junio del 2011 Re: Perdida de agua hola, les comento que cambie correa dist y tensores hace dos semanas, y empezo a perder el liquido-agua por la zona donde tuvieron que abrir para la correa.. , es deicr, por atras, abajo del blok del motor a la derecha, un poquito mas arriba del semieje derecho delant, hay como una especie de junta y por ahi filtra.. sera que no ajustarion bien algun tapon, o alguna manguerita cerca de la bomba de agua?? alguien sabe de algo y me puede informar bien...gracias Citar
pablocoupe16v Publicado 20 de Junio del 2011 Publicado 20 de Junio del 2011 Re: Perdida de agua No se toca ninguna manguera para el reemplazo de la correa,ni tampoco tapones,salvo que te hayan reemplazado alguno...la bomba va aplicada sobre el block pero sin ninguna conexion,si te la rremplazaron,no habran sellado bien entre la bomba y el block.Por otro lado no se me ocurre que pierda...pregunto,te reeemplazaron la bomba de agua? vos tenes un motor K4M? Citar
coneltiempo Publicado 20 de Junio del 2011 Publicado 20 de Junio del 2011 Re: Perdida de agua Hace un par de semana vi en uno de los foros que alguien subio un catalogo con todo el despieze, pero ahora no lo puedo encontrar, si alguien sabe donde puedo buscar, muchas gracias. Los manuales de despiece y de taller estan en la seccion de manuales del foro. http://www.clubmeganeargentina.com/inde ... iew&idev=1 Citar
harcagni Publicado 20 de Junio del 2011 Publicado 20 de Junio del 2011 Re: Perdida de agua hola, les comento que cambie correa dist y tensores hace dos semanas, y empezo a perder el liquido-agua por la zona donde tuvieron que abrir para la correa.. , es deicr, por atras, abajo del blok del motor a la derecha, un poquito mas arriba del semieje derecho delant, hay como una especie de junta y por ahi filtra.. sera que no ajustarion bien algun tapon, o alguna manguerita cerca de la bomba de agua?? alguien sabe de algo y me puede informar bien...gracias Si no te cambiaron la bomba y con los tensores nuevos es fija que ahora te pierde por ahi... Averigua con tu mecanico para saber que te cambio. Saludos Hernan Citar
WEL Publicado 21 de Junio del 2011 Publicado 21 de Junio del 2011 Re: Perdida de agua Alguna macana se mandó el macanico con la bomba de agua. Porque lo unico que afecta la correa es que ésta pasa por la polea de la bomba. Alguna mala fuerza para colocar la correa, algún que otro golpecito demás. Ahora., lo que no me quedó claro es que si solo te cambiaron la correa de distribución o tambien la Poli-V. Porque si no me equivoco, la bomba de agua va sujeta a la Poli-V junto con el alternador, la dirección hidráulica y el compresor del aire . Sdos Citar
coneltiempo Publicado 21 de Junio del 2011 Publicado 21 de Junio del 2011 Re: Perdida de agua Ahora., lo que no me quedó claro es que si solo te cambiaron la correa de distribución o tambien la Poli-V. Porque si no me equivoco, la bomba de agua va sujeta a la Poli-V junto con el alternador, la dirección hidráulica y el compresor del aire . Sdos Macaza NO tiene un F3R, que es en el que la correa de accesorios va como vos decis. Citar
WEL Publicado 21 de Junio del 2011 Publicado 21 de Junio del 2011 Re: Perdida de agua Conel, como estás!! pregunto: por lo gral. no es así en la mayoria de los megas? En qué motores la bomba de agua no va en la Poli-V? Sdos Citar
martin alejandro Publicado 22 de Junio del 2011 Publicado 22 de Junio del 2011 Re: Perdida de agua No se toca ninguna manguera para el reemplazo de la correa,ni tampoco tapones,salvo que te hayan reemplazado alguno...la bomba va aplicada sobre el block pero sin ninguna conexion,si te la rremplazaron,no habran sellado bien entre la bomba y el block.Por otro lado no se me ocurre que pierda...pregunto,te reeemplazaron la bomba de agua? vos tenes un motor K4M? es un 2.0 8v segun dice su avatar Citar
pablocoupe16v Publicado 22 de Junio del 2011 Publicado 22 de Junio del 2011 Re: Perdida de agua No se toca ninguna manguera para el reemplazo de la correa,ni tampoco tapones,salvo que te hayan reemplazado alguno...la bomba va aplicada sobre el block pero sin ninguna conexion,si te la rremplazaron,no habran sellado bien entre la bomba y el block.Por otro lado no se me ocurre que pierda...pregunto,te reeemplazaron la bomba de agua? vos tenes un motor K4M? es un 2.0 8v segun dice su avatar le respondi a Macaza que tiene,segun su avatar un 1.6 16v... Citar
martin alejandro Publicado 22 de Junio del 2011 Publicado 22 de Junio del 2011 Re: Perdida de agua Citar
WEL Publicado 23 de Junio del 2011 Publicado 23 de Junio del 2011 Re: Perdida de agua Perdón muchachos y no lo tomen a mal, pero no entiendo la ironía en sus mensajes. Está bien el humor pero se empieza a trasgiversar la info. Estamos tratando de ayudar al o a los socios con nuestro aporte. Sdos Citar
WEL Publicado 23 de Junio del 2011 Publicado 23 de Junio del 2011 Re: Perdida de agua No importa lo que le dije antes, fue un mal entendido muchachos. Simplemente enganché la ultima parte y lo mal interpreté. Disculpas y Sdos. Citar
macaza Publicado 3 de Julio del 2011 Publicado 3 de Julio del 2011 Re: Perdida de agua chicos, como estan... tengo un motor k4m... el año pasado cambie la del alternador,,, ahora la de distribuc con los tensores,,,, no la bomba... todo andaba bien, hasta cambiar la correa de distrib, donde empezo a perder, al parecer, por la junta de la bomba... dicen que tienen que abrir y sellar la junta, esto significa que tengo que pagar como si cambio nuevamente la correa, encima el vendedor de repuestos me dijo que cambie la bomba porque si filtra es porque algo esta mal,,,, es una sensacion molesta, porque, mientras tanto, me tira un poco de agua y tengo que cargar cada dia por medio... Citar
j.ariel_22 Publicado 3 de Julio del 2011 Publicado 3 de Julio del 2011 Re: Perdida de agua No des vueltas o vas a partir el motor como un queso,compra la bomba de agua y cambiala. Y para la proxima,tenes que ir juntando la plata para hacer todo junto,es normal que pasen estas cosas una vez que manoseas la distribucion y si ya tiene bastantes kms.Saludos. Citar
macaza Publicado 3 de Julio del 2011 Publicado 3 de Julio del 2011 Re: Perdida de agua ok... vamos a lo seguro... cambiar la bomba... a veces si el logi de tu mecanico no te avisa que cambies la bomba tambien, no lo haces solo por desconocimiento y porque confias en tu mecanico... esperemos que se solucione,,, gracias... Citar
j.ariel_22 Publicado 3 de Julio del 2011 Publicado 3 de Julio del 2011 Re: Perdida de agua A veces mas que por gil es por desconocimiento que no recomiendan el cambio. En otros casos los dueños quieren gastar lo menos posible y el mecanico abarata no cambiando la bomba y por eso no la menciona. Siempre es recomendable tratar de ir a uno que conozca bien de la marca y no a otro que hace multimarcas ya que se le puede escapar la tortuga,por tanto despelote de autos que ve. Citar
macaza Publicado 3 de Julio del 2011 Publicado 3 de Julio del 2011 Re: Perdida de agua exacto.. este tipo hace multimarcas, oportunament me cargo aceite de la caja, unos 2 litros y pico,,, y me dijo que eso lleva la caja... cuando estaba en ruta me saltaba la 5ª, y tuve que agregar un litro y pico mas, me di cuenta que la caja lleva algo asi como 4 litros o un poco mas, creo.. entonces, por desconocimiento, te hacen hacer macanas.. abrazo Citar
andresham Publicado 3 de Julio del 2011 Publicado 3 de Julio del 2011 Re: Perdida de agua exacto.. este tipo hace multimarcas, oportunament me cargo aceite de la caja, unos 2 litros y pico,,, y me dijo que eso lleva la caja... cuando estaba en ruta me saltaba la 5ª, y tuve que agregar un litro y pico mas, me di cuenta que la caja lleva algo asi como 4 litros o un poco mas, creo.. entonces, por desconocimiento, te hacen hacer macanas.. abrazo Lleva 3.4 litros. Andres Citar
WEL Publicado 5 de Julio del 2011 Publicado 5 de Julio del 2011 Re: Perdida de agua Macaza, y por qué te agregó aceite en la caja, si lleva lubricante de por vida. Alguna pérdida? Citar
coneltiempo Publicado 5 de Julio del 2011 Publicado 5 de Julio del 2011 Re: Perdida de agua Macaza, y por qué te agregó aceite en la caja, si lleva lubricante de por vida. Alguna pérdida? Lleva de por vida pero se puede perder, asi que no te confies y revisalo regularmente. Tambien conviene mirar el piso bajo el motor. Citar
WEL Publicado 5 de Julio del 2011 Publicado 5 de Julio del 2011 Re: Perdida de agua Ok, gracias. Sdos Citar
WEL Publicado 5 de Julio del 2011 Publicado 5 de Julio del 2011 Re: Perdida de agua Pregunto, cómo se cuanto ha perdido, de que manera controlo la cantidad? al llenarse? Citar
