meganeclasic Publicado 7 de Mayo del 2011 Publicado 7 de Mayo del 2011 hola que tal todos aver si me podeis ayudar.yevo tiempo escuchando un crujido como si fuese de goma o algo que suena clack clack pero girando el volante mas o menos a final de recorrido el liquido esta bien le cambie los amortiguadores y man quitado muchos ruidos.sempre me ace este ruido cuando llueve cuando esta soleado no suena.tiene alguna sujecion la clemallera de direcion de goma o algo?tambien tengo un pelin de orgura en las axiales de direcion pero no creo que sea eso.estoy intentado arreglar todos los detalles que tene mal espero que me ayudeis gracias y arriva esos meganes cada dia le tengo mas cariño aora va de lujo despues de cambiar los amortiguadores (koni rojos). saludoss Citar
meganeclasic Publicado 7 de Mayo del 2011 Autor Publicado 7 de Mayo del 2011 hola que tal todos aver si me podeis ayudar.yevo tiempo escuchando un crujido como si fuese de goma o algo que suena clack clack pero girando el volante mas o menos a final de recorrido el liquido esta bien le cambie los amortiguadores y man quitado muchos ruidos.sempre me ace este ruido cuando llueve cuando esta soleado no suena.tiene alguna sujecion la clemallera de direcion de goma o algo?tambien tengo un pelin de orgura en las axiales de direcion pero no creo que sea eso.estoy intentado arreglar todos los detalles que tene mal espero que me ayudeis gracias y arriva esos meganes cada dia le tengo mas cariño aora va de lujo despues de cambiar los amortiguadores (koni rojos). saludoss Citar
coneltiempo Publicado 10 de Mayo del 2011 Publicado 10 de Mayo del 2011 Re: ruido en la direcion cuando llueve Estas seguro que la lluvia tiene algo que ver con el ruido? Te lo hace cuando doblas bastante como para entrar a un garage o o doblando una esquina tambien? Sentis el ruido cuando cambia el pan de hormigon o cuando subis el cordon? Citar
meganeclasic Publicado 10 de Mayo del 2011 Autor Publicado 10 de Mayo del 2011 Re: ruido en la direcion cuando llueve estos dias no a llovido y la echo pero a estado tiempo sin acerlo.es cuando giro o aparco.como si fuese goma desplazandose nose si me entendeis.es un clack pero no metalico.se que las axiales de la direcion tene un poco de orgura pero no para sonar asi se mueve pero mu poco y me vibra un pelin a 150km h la direcion. Citar
Danielb Publicado 11 de Mayo del 2011 Publicado 11 de Mayo del 2011 Re: ruido en la direcion cuando llueve Hola para mi hay dos opciones, pregunta si cuando te cambiaron los amortiguadores te cambiaron las crapodinas o rodamientos del amortiguador, y la otra opcion el floja la correa de accesorios, el tensor si no esta a tope llevalo ahi que le va a dar la tencion justa y te va a dejar de hacer ruido, si esta a tope pensa en cambiar el tensor de accesorios, este tensor esta casi arriba de todo, tenes que aflojar una tuerca y con una palanca lo llevas a tope y volves apretar la tuerca. Suerte. Citar
coneltiempo Publicado 11 de Mayo del 2011 Publicado 11 de Mayo del 2011 Re: ruido en la direcion cuando llueve ¿Revisaste los bujes de la punta de la barra estabilizadora? Citar
meganeclasic Publicado 11 de Mayo del 2011 Autor Publicado 11 de Mayo del 2011 Re: ruido en la direcion cuando llueve son nuevos Citar
meganeclasic Publicado 11 de Mayo del 2011 Autor Publicado 11 de Mayo del 2011 Re: ruido en la direcion cuando llueve las correas son nuevas tambien . el ruido biene de la direcion no de las correas nose que sera Citar
Danielb Publicado 11 de Mayo del 2011 Publicado 11 de Mayo del 2011 Re: ruido en la direcion cuando llueve te digo los de las correas por que a mi despues de cambiar la Poly-v me hacia el ruido en la direccion y lo revise con un amogi que es mecanico y me tenso la correa y chau ruido. Si no esta bien tensa la correa sapatea al doblar por que la direccion hace mas fuerza. Citar
