Bueno gente les comento que en estos días se me quemaron las luces del tablero (en la parte del conta vueltas).. y pensaba cambiar todos las lamparas porque de un lado va a quedar más fuerte que del otro. Pensaba si en vez de ponerle focos se los puede reemplazar por leds como estos.. (aclaro que el megane 99 trae focos, no leds)
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... entes--_JM
O sea, poder creo que se va a poder porque tienen la misma base.
En el caso que se pueda que eligen ¿los focos o los leds?
Gracias..
Gracias..
Re: Se me quemaron las luces del tablero!
hola!
fijate q tengan la misma base los foquitos del tablero q esos q estan en la publicacion de ML... xq esos me parece q son grandes, como para las de posicion, no para el tablero. capaz q alguien de tenga un fase 1 te pueda aconsejar mejor. saludos
hola!
Es asi. No son esas lamparitas w5w. Son con un portalampara que colocas en el tablero y le das un cuarto de vuelta para fijarlo.
Si las lamparitas q lleva en el tablero son como las w5w, el mismo culote, pero mas cuiquitito, se consiguen en Led plug and play
