markev Publicado 9 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 9 de Mayo del 2011 Bueno pues para los que teneis el carminat tomtom hay una opcion para poder ver peliculas,videoclips o lo que querais gracias al programa tomplayer,os pongo los pasos...he cojido la idea de otro foro: 1- Conseguid una tarjeta SD distinta a aquella en la que tenéis el Carminat y formateadla en fat32 o fat, yo he cojido una que tenia de 1gb de una camara de fotos vieja... El Tomplayer, de momento, sólo funciona en una tarjeta exclusiva para su funcionamiento, independiente de la del tomtom. Así que esta tarjeta que vais a crear sólo servirá para el tomplayer, no para el TomTom. Por tanto, cada vez que queráis usar el tomplayer deberéis extraer la tarjeta del tomtom y sustituirla por aquella, y viceversa. Quitar siempre la tarjeta del tomtom con la opcion de extraer tarjeta sd que esta en el menu principal, asi os evitareis de tener problemas y que se os borren cosas como por ejemplo los favoritos o las ultimas direcciones... 2-Necesitais el tomtomplayer,podeis descargarlo de aqui; http://www.megaupload.com/?d=98R1VOXC 3.Hay que descomprimirlo. El contenido descomprimido hay que copiarlo en la raiz de la sd. 4. Introducir los archivos multimedia que querais reproducir dentro de la carpeta autoplay. Solo reproduce los archivos .avi , asique hay que pasar los srchivos multimedia a el formato .avi. Cuando copiemos un archivo a la carpeta autoplay,devemos eliminar el punto de la extension, por ejemplo, video1.avi , renombramos a video1avi. 5. Para pasar los archivos a .avi yo he usado el any video converter. Para que funcione el video a pantalla completa,deveriamos dejarlo en estos parametros: Codec de video........ xvid Tamaño de video......480x272 Tasa de bits de video... 192 Tasa marcos de video ....10 Aqui les dejo una imagen del programa para que veais donde teneis que poner estos parametros: http://postimage.org/image/ud6xl22s/ 6. Por ultimo hay que tener un cable jack y engancharlo en el coche sin conectar nada en su otro extremo, asi el audio se pondra la salida externa jack que es la unica forma para poder oir el video. 7. Meter la tarjeta sd que hemos creado en el carminat tomtom y a disfrutar de la pelicula. El unico inconveniente que lo veo muy grave es que no se puede manejar nada de la pelicula, es decir, no se puede poner en pause, pasarla para adelante o para atras,etc...asique habra que hacer mas pruebas para poder corregir este error, si alguien lo consigue que lo ponga por aqui. Espero que les sirva de ayuda este brico. un saludoo todabia no lo he probado por falta de tiempo este finde lo voy hacer lo encontre en el club del renault de españa todos los creditos a dj_jose7 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
markev Publicado 9 de Mayo del 2011 Autor Compartir Publicado 9 de Mayo del 2011 Bueno pues para los que teneis el carminat tomtom hay una opcion para poder ver peliculas,videoclips o lo que querais gracias al programa tomplayer,os pongo los pasos...he cojido la idea de otro foro: 1- Conseguid una tarjeta SD distinta a aquella en la que tenéis el Carminat y formateadla en fat32 o fat, yo he cojido una que tenia de 1gb de una camara de fotos vieja... El Tomplayer, de momento, sólo funciona en una tarjeta exclusiva para su funcionamiento, independiente de la del tomtom. Así que esta tarjeta que vais a crear sólo servirá para el tomplayer, no para el TomTom. Por tanto, cada vez que queráis usar el tomplayer deberéis extraer la tarjeta del tomtom y sustituirla por aquella, y viceversa. Quitar siempre la tarjeta del tomtom con la opcion de extraer tarjeta sd que esta en el menu principal, asi os evitareis de tener problemas y que se os borren cosas como por ejemplo los favoritos o las ultimas direcciones... 2-Necesitais el tomtomplayer,podeis descargarlo de aqui; http://www.megaupload.com/?d=98R1VOXC 3.Hay que descomprimirlo. El contenido descomprimido hay que copiarlo en la raiz de la sd. 4. Introducir los archivos multimedia que querais reproducir dentro de la carpeta autoplay. Solo reproduce los archivos .avi , asique hay que pasar los srchivos multimedia a el formato .avi. Cuando copiemos un archivo a la carpeta autoplay,devemos eliminar el punto de la extension, por ejemplo, video1.avi , renombramos a video1avi. 5. Para pasar los archivos a .avi yo he usado el any video converter. Para que funcione el video a pantalla completa,deveriamos dejarlo en estos parametros: Codec de video........ xvid Tamaño de video......480x272 Tasa de bits de video... 192 Tasa marcos de video ....10 Aqui les dejo una imagen del programa para que veais donde teneis que poner estos parametros: http://postimage.org/image/ud6xl22s/ 6. Por ultimo hay que tener un cable jack y engancharlo en el coche sin conectar nada en su otro extremo, asi el audio se pondra la salida externa jack que es la unica forma para poder oir el video. 7. Meter la tarjeta sd que hemos creado en el carminat tomtom y a disfrutar de la pelicula. El unico inconveniente que lo veo muy grave es que no se puede manejar nada de la pelicula, es decir, no se puede poner en pause, pasarla para adelante o para atras,etc...asique habra que hacer mas pruebas para poder corregir este error, si alguien lo consigue que lo ponga por aqui. Espero que les sirva de ayuda este brico. un saludoo todabia no lo he probado por falta de tiempo este finde lo voy hacer lo encontre en el club del renault de españa todos los creditos a dj_jose7 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
dogui6666 Publicado 9 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 9 de Mayo del 2011 Re: Ver Videos en el Navegador Tomtom fijate pero por lo menos en la version de carminat para el fluence no funciona, esta por salir una nueva version del tomplayer que quizas funcione, intente de varias formas pero no hay caso, por lo menos en mi caso no puedo hacerlo funcionar, desde hace mas de un mes que lo intento pero no hay caso, esperare la nueva version. nos vemos PD: Hay dos formas de correrlo, como dice en la pagina oficial de tomplayer "Llamamos a la primera, el independiente de la instalación." "Llamamos a la segunda instalación, el NavCore integrado en la instalación." Quizas con la segunda funcione, yo la use con la tarjeta, pero no me gusta toquetear el navcore por las dudas Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
carlosmdq Publicado 10 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 10 de Mayo del 2011 Re: Ver Videos en el Navegador Tomtom Estimo que esto soft es gratuito y se puede distribuir libremente, por otro lado cada uno es responsable de lo que hace en su auto. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
dogui6666 Publicado 10 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 10 de Mayo del 2011 Re: Ver Videos en el Navegador Tomtom Si carlosmdq, el programa es libre y gratuito como lo dice en su pagina oficial. Para navcore 8 en adelante no funciona, por eso no va para el carminat del fluence Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jharbu Publicado 20 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 20 de Mayo del 2011 Re: Ver Videos en el Navegador Tomtom fijate pero por lo menos en la version de carminat para el fluence no funciona, esta por salir una nueva version del tomplayer que quizas funcione, intente de varias formas pero no hay caso, por lo menos en mi caso no puedo hacerlo funcionar, desde hace mas de un mes que lo intento pero no hay caso, esperare la nueva version. nos vemos PD: Hay dos formas de correrlo, como dice en la pagina oficial de tomplayer "Llamamos a la primera, el independiente de la instalación." "Llamamos a la segunda instalación, el NavCore integrado en la instalación." Quizas con la segunda funcione, yo la use con la tarjeta, pero no me gusta toquetear el navcore por las dudas Siguiendo las instrucciones, de jose, pude reproducir videos con sonido, en el carminat del m3, por lo que en principio debiera funcionar en el del fluence. Por otra parte como no se puede parar, ni adelantar ni pausar , en la practica es una utilidad media inutil y poco practica. Saludos Jorge Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jharbu Publicado 20 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 20 de Mayo del 2011 Re: Ver Videos en el Navegador Tomtom dogui, la instalación del tomplayer es conveniente hacerla standalone, es decir sin toquetear el NavCore. saludos. Jorge Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
dogui6666 Publicado 20 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 20 de Mayo del 2011 Re: Ver Videos en el Navegador Tomtom Si lo hice directamente de una SD pero no funciono, volvere a intentar a ver que pasa Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jharbu Publicado 20 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 20 de Mayo del 2011 Re: Ver Videos en el Navegador Tomtom Dog, verificá que en la tarjeta tengas 5 archivos y 5 carpetas, a veces no se descargan todos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
dogui6666 Publicado 20 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 20 de Mayo del 2011 Re: Ver Videos en el Navegador Tomtom Puede ser eso, yo tengo 4 carpetas y 6 archivos, voy a bajarlo de nuevo de la pagina oficial y vere si funciona, gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jharbu Publicado 21 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 21 de Mayo del 2011 Re: Ver Videos en el Navegador Tomtom Puede ser eso, yo tengo 4 carpetas y 6 archivos, voy a bajarlo de nuevo de la pagina oficial y vere si funciona, gracias Los primeras 5 son carpetas, los ultimos son archivos. Suerte audio autoplay SDKRegistry tomplayer video AUTHORS INSTALL NEWS README ttsystem Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
mexurtiz Publicado 30 de Julio del 2011 Compartir Publicado 30 de Julio del 2011 Re: Ver Videos en el Navegador Tomtom ALGUIEN SABE LA FORMA DE PODER VER PELIS CON SUBTITULADO, O MEJOR DICHO HAY QUE CREAR UNA CARPETA DONDE PONEMOS LA PELI Y EL SUBTITULADO_ GRACIAS Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
GatoDumas Publicado 6 de Septiembre del 2011 Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2011 Re: Ver Videos en el Navegador Tomtom hola muchachos, acabo de probar esto y descubrí por un video que dependia de la version que se descargaba, el problema que tengo ahora es que el video era muy pesado y quedó pagada la pantalla con parte del video.... y no puedo apagarla... será muy grave? como la apago???? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
GatoDumas Publicado 6 de Septiembre del 2011 Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2011 Re: Ver Videos en el Navegador Tomtom logré apagarlo sacando el fusible, con tiempo volveré a probar. lo más probable me fallo el formato del video. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
GatoDumas Publicado 7 de Septiembre del 2011 Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2011 Re: Ver Videos en el Navegador Tomtom Hola, logre reproducir vídeos, en esta versión del software se puede adelantar, poner pausa, etc Si requieren mas datos me escriben acá, en este momento estoy con el teléfono y en el pc tengo los datos. Saludos [ Post made via iPhone ] Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
GatoDumas Publicado 9 de Septiembre del 2011 Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2011 Re: Ver Videos en el Navegador Tomtom alguna experiencia con el tema de los videos? no he tenido tiempo de preparar nada.... ya me aburri de ver el mismo video de siempre durante 3 minutos!!1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
adol77 Publicado 2 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 2 de Mayo del 2012 Re: Ver Videos en el Navegador Tomtom yo lo gro ver videos expectacularmente entro a los menues selecciono las peliculas, las pauso, adelanto, subo el brillo, gama, todo la verdad una masa los pasos fueron simples pero estuve 1 mes haciendo pruebas Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
GatoDumas Publicado 6 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 6 de Mayo del 2012 Re: Ver Videos en el Navegador Tomtom hola, yo pude finalmente repoducir varios videos, musicales principalmente. les dejo un enlace: en este momento no recuerdo la version, pero no era la misma de la pagina, sino una version beta que aparecia en un video de instalación. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
adol77 Publicado 21 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: Ver Videos en el Navegador Tomtom gato podrias pasarme los archivos que bajaste?? resulta que toquetie algo de la sd y no logro hacerlo funcionar se queda en el logo de tomplayer y la luz del mando a distancia titilando y no logro moverlo que vercion de tomplayer usaste ?? gracias estoy trabado y me da bronca pq ya lo habia hecho funcionar Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
GatoDumas Publicado 21 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 21 de Agosto del 2012 Dame tiempo. Buscare los archivos y te digo. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
adol77 Publicado 21 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: Ver Videos en el Navegador Tomtom ok gracias gato seguro debe ser el 240b5 pq el b6 no funca Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablocamean Publicado 21 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: Ver Videos en el Navegador Tomtom seguro debe ser el 240b5 pq el b6 no funca Hola Aldo, ¿vos pudiste hacerlo funcionar? De que epoca es el Carminat? Porque el mio que es de Febrero 2012 no logre hacerlo funcionar. Creo que depende de la version de soft del Carminat. Yo con esta version del Tomplayer no lo logre. Si podes pasame alguna info de como lo lograste. Porque yo me di por vencido. Gracias Salu2 Pablo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
