Hola todos,queri preg sobre filtraciones de agua en el habitaculo.En mi caso con una lluvia fuerte entro una gotera en el habitaculo a la altura de la fusilera mas o menos.La busque pero no pude divisar desde que lugar proviene la filtracion.<Alguno de ustede tuvo algun problema similar?El lugar de la filtracion es en el lado del conductor a la altura de la fusilera.
Gracias
Gracias
Re: Filtraciones de agua en el habitaculo
Hola Yaco, te pido que hagas tu presentacion en la seccion de Bienvenidas, ya que es importante que lo hagas y recibas los saludos que cada socio se merece. Ahi nos podes contar un poco tu historia con el Megane y si tenes fotos, esta la seccion Tu Auto para que las subas.
Lo mas probable, esta topado el desague. que auto tenes, modelo, etc. en los meganes, el desague esta debajo de la bateria, muchas veces se tapa con suciedad y hay que destaparlo. en Fase 1, sacas la bateria, debajo de la misma encontras un plato de goma, ahi de costado hay un desague, lo destapas, limpias bien, y se termino el problema.
Puede ser lo que dice Maks o alguna filtración del parabrisas, ya que viene pegado y a veces falla el pegamento especial que lleva, o mueven el auto antes de las 4 horas, por lo que no le da suficiente tiempo a secar.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Gracias,voy a ver el tema del desague pues el parabrisas no lo cambie.Mi megane es un megane 2000 fase 2 RN 16V.Saco la bateria y pruebo.
Gracias a todos por la ayuda
Mira, ya que es fase 2, creo que la bateria ya no esta mas en ese habitaculo asi que no la tenes que sacar... es el hueco ese que hay abriendo el capot, contra el parabrisas del lado del acompañante. Dudo que sea eso porque vos decis que te entro por donde esta la fusiblera pero igual limpia ahi...despues revisa del otro lado que tiene que haber algun otro desagote tapado. El parabrisas, seguro que no es.
Yaco: no tengo muy claro donde se ubica la batería en el naftero, el mio es Diesel, pero se ocurre que si está ubicada igual que el mio te tendría que estar entrando agua al vano motor (algo muy raro por la forma de cerrar el capot) Yo sacaría los limpiaparabrisas, mas del lado del conductor (mismo lado de la fusiblera) me fijaría sino no está entrando agua por la base de limpia (donde van los brazos del limpia) y si no desarma la rejilla negra entre parabrisas y capot, Tiene desagues, suelen taparse y se acumula agua y se filtra por cualquier parte.
...Yo sacaría los limpiaparabrisas, mas del lado del conductor (mismo lado de la fusiblera) me fijaría sino no está entrando agua por la base de limpia (donde van los brazos del limpia) y si no desarma la rejilla negra entre parabrisas y capot, Tiene desagues, suelen taparse y se acumula agua y se filtra por cualquier parte.
Aprovechando los comentarios variados sobre el tema y como hoy tuve que pasar por R Minuto, hicieron justamente lo que detallás y destaparon todo. No me entraba agua, pero estaba con bastante mugre todo el desagote y seguro que dentro de un par de meses me iba a joder. Gracias!
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Buenos días:
soy nuevo en el tema y, justamente por eso entré al foro, porque soy de Paraná y hoy hubo una gran lluvia. Nunca me pasó, pero cuando me subí al auto doy marcha atras y cuando hago para delante siento una laguna. Se me llenó de agua el lado del acompañante y detras de él, y mucha agua, casi cuatro centimetros. Llovió bastante eso si 190 mm. La verdad, estoy sorprendido nunca me pasó. Me dijeron que pudo haber entrado por la ventilación con la posición en frio del selector.
Ojalá alguien me de una respuesta. Voy a ver igual lo que dijeron de los desagües porque puede ser que hacia bastante que no llovia, se junta mugre y al momento de caer tanta agua el desagüe no da a basto. Bueno saludos y les dejo mi problema.
Buenos días:
... Me dijeron que pudo haber entrado por la ventilación con la posición en frio del selector....
Hola Wel, no creo que el selector de la ventilación tenga algo que ver. Me inclinarías mas por el tema de los desagotes, ya que generalmente nadie le da bola al asunto.
Según mi amigo Pepe Rombo, estando bien destapados, deberían soportar un buen caudal de agua. Si bien le consulté oportunamente sobre este tema, no recordaba exactamente que cantidad de mm de lluvia soportaba, pero que el sistema está sobredimensionado como para no tener problemas.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Gracias Losei por tu respuesta. Eso vaoy a hacer cuando llegue a casa. Revisar los desagües. Lo que explicaba un amigo no es por el selector. El me decia que si esta en esa posición queda abierta la ventilación y puede que se produzca el ingreso de agua, dice que estando en posición de calefaccion la ventilacion al exterior queda cerrada, no se si me explico. Muchas Gracias por tu respuesta.
...El me decia que si esta en esa posición queda abierta la ventilación y puede que se produzca el ingreso de agua, dice que estando en posición de calefaccion la ventilacion al exterior queda cerrada, no se si me explico. ...
Sisisisi...así lo había entendido. Lo que pasa es que a mi modesto entender, resiste a toda lógica, salvo que el auto haya tenido una falla de montaje en la fábrica.
Mas allá de todo eso, empezá con los desagotes. Tampoco descartaría el parabrisas, ya que el mismo va pegado y a veces puede tener alguna filtración.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Gracias Losei. Bueno, tengo noticias de mi problema. volvi a casa y me fui directamente al desagote. No me encontre con que estaba muy tapado, pero fue lo suficiente para que entrara por una parte "ya arreglada" anteriormente, estaba picada la chapa detras de la bateria, mas o menos cerca de donde desagota, donde entran un los cables al habitáculo. Yo habia viste que no se veia muy original esa parte, pero nunca pense que podia suceder esto. Veremos como lo tapo. Muchas gracias.
Saludos W.E.L.
Saludos W.E.L.
