dariobv Publicado 25 de Mayo del 2011 Publicado 25 de Mayo del 2011 hola gente como andan ustede sabrian como anular el anti arranque porque me a echo parir tengo un dti 1.9 m 99 y y les comento como es el problema a la mañana cuando le quiero dar arranque tengo que darle mucho tiempo con el burro para que encienda tiene todo nuevo bujias , filtros todos , una ves que arranco lo paras y le das encendido de vuelta arranca en el acto lo dejas 10 mtos y de vuelta tengo que darle mucho con el burro ojala utds sepan que puede ser el probleba desde lla muchas gracias Citar
dariobv Publicado 25 de Mayo del 2011 Autor Publicado 25 de Mayo del 2011 hola gente como andan ustede sabrian como anular el anti arranque porque me a echo parir tengo un dti 1.9 m 99 y y les comento como es el problema a la mañana cuando le quiero dar arranque tengo que darle mucho tiempo con el burro para que encienda tiene todo nuevo bujias , filtros todos , una ves que arranco lo paras y le das encendido de vuelta arranca en el acto lo dejas 10 mtos y de vuelta tengo que darle mucho con el burro ojala utds sepan que puede ser el probleba desde lla muchas gracias Citar
Ric Publicado 25 de Mayo del 2011 Publicado 25 de Mayo del 2011 Re: como anular el antiarranque No sé si los diesel tienen también el famoso "avioncito" (sensor PMS), pero parecería ser una falla típica cuando dicho sensor no trabaja bien. Salu2. Citar
coneltiempo Publicado 25 de Mayo del 2011 Publicado 25 de Mayo del 2011 Re: como anular el antiarranque Hay algo que no esta bien. ¿Las bujias se las cambiaste vos o el mecanico? ... porque diesel no lleva... Me juego a que no es problema del antiarranque... ¿Para esperar esos 10 minutos salis del auto o no? Despues de esperar los 10 minutos ¿le volves a apuntar con la llave al receptor IR del techo y le das al boton de la llave? Citar
harcagni Publicado 25 de Mayo del 2011 Publicado 25 de Mayo del 2011 Re: como anular el antiarranque Hay algo que no esta bien. ¿Las bujias se las cambiaste vos o el mecanico? ... porque diesel no lleva... Me juego a que no es problema del antiarranque... ¿Para esperar esos 10 minutos salis del auto o no? Despues de esperar los 10 minutos ¿le volves a apuntar con la llave al receptor IR del techo y le das al boton de la llave? Coincido, si fuera el antiarranque el problema no se da solo a la mañana sino en cualquier momento. Saludos Hernan Citar
cata Publicado 26 de Mayo del 2011 Publicado 26 de Mayo del 2011 Re: como anular el antiarranque hola gente como andan ustede sabrian como anular el anti arranque porque me a echo parir tengo un dti 1.9 m 99 y y les comento como es el problema a la mañana cuando le quiero dar arranque tengo que darle mucho tiempo con el burro para que encienda tiene todo nuevo bujias , filtros todos , una ves que arranco lo paras y le das encendido de vuelta arranca en el acto lo dejas 10 mtos y de vuelta tengo que darle mucho con el burro ojala utds sepan que puede ser el probleba desde lla muchas gracias Primero tendrias que verificar si es una falla electrica o mecanica .Para la segunda opcion que te doy tendrias que poner el contacto y accionar la "perita" que esta a la entrada del filtro de gasoil y cuando esta este dura te indicara que no hay aire en el sistema como para que no arranque al toque, si esto no funcionara tendrias que pasar a la primera opcion con dos alternativas a saber: la primera seria que mientras otro le da arranque al auto vos trates de mover la ficha que conecta el captor de PMS , o en su defecto lo saques para limpiarlo, medirlo y tambien hagas lo mismo con la ficha que conecta a este.Saludos Citar
dariobv Publicado 2 de Junio del 2011 Autor Publicado 2 de Junio del 2011 Re: como anular el antiarranque si las bujias de pre calentamiento y espero 10 mts que empiese a titilar el punto rojo en que lugar encuentro la ficha que conecta el aptor de pms Citar
