Estebanz Publicado 25 de Mayo del 2011 Publicado 25 de Mayo del 2011 Viendo que me voy a quedar con el mega por un tiempo largo más (desde el 2006 que lo tengo), esto me propongo hacerle: 1- Tren delantero completo completo con espirales progresivos, como tengo que cambiar amortiguadores, conviene que le ponga de vástago corto o lo baja mucho? Los espirales trabajan bien con los amortiguadores "normales"? Me parece que voy por los eibach. 2- Sistema de inyección, válvula EGR y turbo, diagnóstico para dejarlo 100% con toda su potencia. 3- Cubiertas nuevas. 4- Chapa, y tratamiento final de abrillantado, sellado, etc. 5- Xenón con cambio de ópticas por las originales para xenón. 6- Posible cambio de los faros traseros por los de la nueva línea, si es que se puede. Los míos ya están muy derretidos. 7- Centrado de llantas y restauración de las mismas (están muy rayadas). Voy a ver con el PS cómo quedarían pintadas en gris oscurito. Veremos. 8- Cromado del sistema de enganche. 9- Pintado de los tiradores internos de las puertas, por medio del tuto de CMA. 10- Cuero a la bocha de la palanca de cambios. 11- limpieza de interior a full full full. 12- Solución problema centro de volante (no me anda el control crucero y lus de airbag no apaga nunca) 13- Cambio de los 4 discos y solución de problema de ABS por rotura del sensor trasero derecho. 14- Puede que tambien le ponga caño. Esto lo tengo que pensar mucho. Y después de todo esto... presentación en alguna reunión, porque la verdad es que ahora da pena el pobrecito, me da verguencita mostrarlo. Esto es todo por ahora. A medida que vaya haciendo las cosas voy a ir comentando y tachando del listado. Abrazos! Citar
Estebanz Publicado 25 de Mayo del 2011 Autor Publicado 25 de Mayo del 2011 Viendo que me voy a quedar con el mega por un tiempo largo más (desde el 2006 que lo tengo), esto me propongo hacerle: 1- Tren delantero completo completo con espirales progresivos, como tengo que cambiar amortiguadores, conviene que le ponga de vástago corto o lo baja mucho? Los espirales trabajan bien con los amortiguadores "normales"? Me parece que voy por los eibach. 2- Sistema de inyección, válvula EGR y turbo, diagnóstico para dejarlo 100% con toda su potencia. 3- Cubiertas nuevas. 4- Chapa, y tratamiento final de abrillantado, sellado, etc. 5- Xenón con cambio de ópticas por las originales para xenón. 6- Posible cambio de los faros traseros por los de la nueva línea, si es que se puede. Los míos ya están muy derretidos. 7- Centrado de llantas y restauración de las mismas (están muy rayadas). Voy a ver con el PS cómo quedarían pintadas en gris oscurito. Veremos. 8- Cromado del sistema de enganche. 9- Pintado de los tiradores internos de las puertas, por medio del tuto de CMA. 10- Cuero a la bocha de la palanca de cambios. 11- limpieza de interior a full full full. 12- Solución problema centro de volante (no me anda el control crucero y lus de airbag no apaga nunca) 13- Cambio de los 4 discos y solución de problema de ABS por rotura del sensor trasero derecho. 14- Puede que tambien le ponga caño. Esto lo tengo que pensar mucho. Y después de todo esto... presentación en alguna reunión, porque la verdad es que ahora da pena el pobrecito, me da verguencita mostrarlo. Esto es todo por ahora. A medida que vaya haciendo las cosas voy a ir comentando y tachando del listado. Abrazos! Citar
profe Publicado 25 de Mayo del 2011 Publicado 25 de Mayo del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Bueno, bueno, que son bastantes cosas, a juntar los $$$ se ha dicho!! Y en cuanto tiempo pensás hacerle todo eso?, en todo caso te recomiendo ir primero por las que influyen en el funcionamiento, inyección, abs, cubiertas y después por el resto que hace a lo estético, luces, pintura, llantas, etc. Esperamos ver fotos con los avances del "tratamiento". Saludos. Citar
Estebanz Publicado 25 de Mayo del 2011 Autor Publicado 25 de Mayo del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Bueno, bueno, que son bastantes cosas, a juntar los $$$ se ha dicho!! Y en cuanto tiempo pensás hacerle todo eso?, en todo caso te recomiendo ir primero por las que influyen en el funcionamiento, inyección, abs, cubiertas y después por el resto que hace a lo estético, luces, pintura, llantas, etc. Esperamos ver fotos con los avances del "tratamiento". Saludos. Pofe, Tiempo hay bastante, y si... primero lo funcional y después lo estético. Trataré de mostrar cada cosa que le vaya haciendo por medio de las fotos. Estado de las piezas cambiadas y obviamente el antes y el después. Abrazo. Citar
harcagni Publicado 25 de Mayo del 2011 Publicado 25 de Mayo del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Muy bueno!! Exitos con la restauracion!!! Saludos Hernan Citar
guss_63 Publicado 26 de Mayo del 2011 Publicado 26 de Mayo del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Con todo eso que le vas a hacer va a quedar 0 Km. y vas a tener auto para 10 años más. Suerte con el rejuvenesimiento. Saludos. Gustavo. Citar
jorusca Publicado 29 de Mayo del 2011 Publicado 29 de Mayo del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! ConsultA: Que kilometraje tenes....? Slds. Citar
Estebanz Publicado 30 de Mayo del 2011 Autor Publicado 30 de Mayo del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! ConsultA: Que kilometraje tenes....? Slds. 113.000. Por? Citar
Estebanz Publicado 4 de Junio del 2011 Autor Publicado 4 de Junio del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Viendo que me voy a quedar con el mega por un tiempo largo más (desde el 2006 que lo tengo), esto me propongo hacerle: 1- Tren delantero completo completo con espirales progresivos, como tengo que cambiar amortiguadores, conviene que le ponga de vástago corto o lo baja mucho? Los espirales trabajan bien con los amortiguadores "normales"? Me parece que voy por los eibach. 2- Sistema de inyección, válvula EGR y turbo, diagnóstico para dejarlo 100% con toda su potencia. 3- Cubiertas nuevas. 4- Chapa, y tratamiento final de abrillantado, sellado, etc. 5- Xenón con cambio de ópticas por las originales para xenón. 6- Posible cambio de los faros traseros por los de la nueva línea, si es que se puede. Los míos ya están muy derretidos. 7- Centrado de llantas y restauración de las mismas (están muy rayadas). Voy a ver con el PS cómo quedarían pintadas en gris oscurito. Veremos. 8- Cromado del sistema de enganche. 9- Pintado de los tiradores internos de las puertas, por medio del tuto de CMA. 10- Cuero a la bocha de la palanca de cambios. 11- limpieza de interior a full full full. 12- Solución problema centro de volante (no me anda el control crucero y lus de airbag no apaga nunca) 13- Cambio de los 4 discos y solución de problema de ABS por rotura del sensor trasero derecho. 14- Puede que tambien le ponga caño. Esto lo tengo que pensar mucho. Y después de todo esto... presentación en alguna reunión, porque la verdad es que ahora da pena el pobrecito, me da verguencita mostrarlo. Esto es todo por ahora. A medida que vaya haciendo las cosas voy a ir comentando y tachando del listado. Abrazos! Bueno el punto 3 ya está, compré 4 Dunlop Direzza DZ101 205/55 R16 91V, no las coloqué todavía ya que quiero seguir con los puntos 1 y 7 para que no se arruinen las cubiertas y luego el punto 13. Con respecto al punto 2 como comente en este post: "Re: Limpieza de inyectores motor 1.6 16v Nota por Estebanz » Mayo 24th, 2011, 5:38 pm Bueno, comencé en el día de hoy con un shock de limpia inyectores liqui moly 2 en un tanque completo, mañana fondeada hasta campana y vuelta, si no veo mejoras al taller para ver diagnóstico de válvula EGR, presión turbo y sistema de inyección. Después comento como me fue. Saludos." Se solucionaron todos los problemas de falta de respuesta, por lo tanto si no tira falla no toco nada por ahora. Saludos y seguiré manteniendo al tanto al CMA de los avances. Chau! Citar
Estebanz Publicado 5 de Junio del 2011 Autor Publicado 5 de Junio del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! ... 7- Centrado de llantas y restauración de las mismas (están muy rayadas)... Ya mandé el sábado a centrar y restaurar las 4 llantas en Gallo neumáticos. Así estaban: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Citar
andresham Publicado 5 de Junio del 2011 Publicado 5 de Junio del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Con solo lavarlas hubieran cambiado Mamita que estaban sucias. Ya tenias puestas Dunlop? Va a quedar de 10 ese Mega, suerte. Andres Citar
Estebanz Publicado 5 de Junio del 2011 Autor Publicado 5 de Junio del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Con solo lavarlas hubieran cambiado Mamita que estaban sucias. Ya tenias puestas Dunlop? Va a quedar de 10 ese Mega, suerte. Andres Las tendría que haber lavado para que se notara bien lo rayadas y golpeadas que estaban. Si, ya estaban puestas las Dunlop. Manñana le saco unas fotos con las llantas que me prestaron para andar por una semana, R15 x 7 con unas cubiertas continental. Está terrible el pobrecito!!!! espero terminarlo pronto para presentarme en alguna reunión con el auto decente. Saludos. Citar
Estebanz Publicado 7 de Junio del 2011 Autor Publicado 7 de Junio del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Viendo que me voy a quedar con el mega por un tiempo largo más (desde el 2006 que lo tengo), esto me propongo hacerle: 1- Tren delantero completo completo con espirales progresivos, como tengo que cambiar amortiguadores, conviene que le ponga de vástago corto o lo baja mucho? Los espirales trabajan bien con los amortiguadores "normales"? Me parece que voy por los eibach. 2- Sistema de inyección, válvula EGR y turbo, diagnóstico para dejarlo 100% con toda su potencia. 3- Cubiertas nuevas. 4- Chapa, y tratamiento final de abrillantado, sellado, etc. 5- Xenón con cambio de ópticas por las originales para xenón. 6- Posible cambio de los faros traseros por los de la nueva línea, si es que se puede. Los míos ya están muy derretidos. 7- Centrado de llantas y restauración de las mismas (están muy rayadas). Voy a ver con el PS cómo quedarían pintadas en gris oscurito. Veremos. 8- Cromado del sistema de enganche. 9- Pintado de los tiradores internos de las puertas, por medio del tuto de CMA. 10- Cuero a la bocha de la palanca de cambios. 11- limpieza de interior a full full full. 12- Solución problema centro de volante (no me anda el control crucero y lus de airbag no apaga nunca) 13- Cambio de los 4 discos y solución de problema de ABS por rotura del sensor trasero derecho. 14- Puede que tambien le ponga caño. Esto lo tengo que pensar mucho. Y después de todo esto... presentación en alguna reunión, porque la verdad es que ahora da pena el pobrecito, me da verguencita mostrarlo. Esto es todo por ahora. A medida que vaya haciendo las cosas voy a ir comentando y tachando del listado. Abrazos! Agrego punto 15! 15- Colocación alerón!!! (esta es una muestra del que lo vende) Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Citar
meganero Publicado 7 de Junio del 2011 Publicado 7 de Junio del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Agrego punto 15! 15- Colocación alerón!!! (esta es una muestra del que lo vende) Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Que lindo le queda!!!!!!!!!!!!!!!!!!! quiero quiero!!!!!! $$$$$$$$$$$$$$??????????????? Saludos! Citar
DJExe Publicado 7 de Junio del 2011 Publicado 7 de Junio del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Que hermoso que lo estas dejando papa!!!...jajaj te juro que hoy entre en ML y vi exactamente esas fotos!!!! deos que casualidad que eran de tu auto!! El aleron es el parecido al que vienen en la version Sport mercosur??..porque la verdad se lo ve hermoso y no esta tan caro. Abrazoo y espero que puedas hacer todo lo de la lista. Tenenos al tanto! Citar
Fedeshary Publicado 7 de Junio del 2011 Publicado 7 de Junio del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Tenes fotelis de las llantas restauradas ya?? Eze, mirá que son las fotos de la publicación, no del auto de Esteban !!! Citar
DJExe Publicado 7 de Junio del 2011 Publicado 7 de Junio del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Eze, mirá que son las fotos de la publicación, no del auto de Esteban !!! Mira que mal que estoy que no habia entendido ni J jajajja...disculpen,disculpen Pero igual, la verdad que le queda barbaro, despues de bajar el jabali mepa que se viene el aleroncito jajaj. Citar
Estebanz Publicado 7 de Junio del 2011 Autor Publicado 7 de Junio del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Tenes fotelis de las llantas restauradas ya?? Eze, mirá que son las fotos de la publicación, no del auto de Esteban !!! Tiene razón fede, menos mal que aclaraste. Todavía no se lo puse, ya oferte en mercadolibre. http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... gane-2-_JM El viernes me entregan las llantas, subo fotos el viernes, por ahora esta así. Uploaded with ImageShack.us En este mes lo dejo en chapa y pintura y le coloco el alerón y si puedo los progresivos. Espero me de el cuero. Saludos. Citar
andresham Publicado 7 de Junio del 2011 Publicado 7 de Junio del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Ojo que para poner el aleron tenes que agujerear el baul No lo hagas Aca se hablo del aleron viewtopic.php?f=62&t=18144 Andres Citar
Estebanz Publicado 8 de Junio del 2011 Autor Publicado 8 de Junio del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Bueno bueno, viendo que nadie se banca agujerear el baúl y me ruegan que no lo haga descarto el alerón! Que aguafiestas que son loco! Que les parece si pinto los para golpes de color carrocería? Le pondría el film protector de 3M para no dañarlos o rasparlos. Quedará bien? La verdad que nunca me convenció del todo ese color en los para golpes. Saludos. Citar
geraviceversa Publicado 8 de Junio del 2011 Publicado 8 de Junio del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Bueno bueno, viendo que nadie se banca agujerear el baúl y me ruegan que no lo haga descarto el alerón! Que aguafiestas que son loco! Que les parece si pinto los para golpes de color carrocería? Le pondría el film protector de 3M para no dañarlos o rasparlos. Quedará bien? La verdad que nunca me convenció del todo ese color en los para golpes. Saludos. Y fijate los fase 2 traen en color carrocería las molduras. Yo igualmente se las dejaría así (estoy enamorado del LUXE). Creo que los privilege traian tambíen las molduras color carrocería. Saludos y éxitos en la restauración del mega. Gera. Citar
Estebanz Publicado 11 de Junio del 2011 Autor Publicado 11 de Junio del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Viendo que me voy a quedar con el mega por un tiempo largo más (desde el 2006 que lo tengo), esto me propongo hacerle: 1- Tren delantero completo completo con espirales progresivos, como tengo que cambiar amortiguadores, conviene que le ponga de vástago corto o lo baja mucho? Los espirales trabajan bien con los amortiguadores "normales"? Me parece que voy por los eibach. 7- Centrado de llantas y restauración de las mismas (están muy rayadas). Voy a ver con el PS cómo quedarían pintadas en gris oscurito. Veremos. Puntos 1 y 7 solucionados. Sólo se cambiaron los precaps. Así quedaron las llantas con sus cubiertas nuevas: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us A esta le tengo que cambiar el centro de llanta. Saludos. Citar
harcagni Publicado 11 de Junio del 2011 Publicado 11 de Junio del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! Hermoso, segui asi y ahora a cuidarse de los cordones!! Saludos Hernan Citar
Diegotecipo Publicado 11 de Junio del 2011 Publicado 11 de Junio del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! quedaron buenisimas las llantas..buenas gomas se ven blanditas..las originales son re duras hace q golpee todo el tiempo..que paso con los espirales se los pusiste? yo estoy por ponerle los progresivos pero no se bien cuanto va a bajar porq es altisimo original..le tengo miedo a las alturas jaj Citar
Estebanz Publicado 11 de Junio del 2011 Autor Publicado 11 de Junio del 2011 Re: Poco a poco... listandooo! quedaron buenisimas las llantas..buenas gomas se ven blanditas..las originales son re duras hace q golpee todo el tiempo..que paso con los espirales se los pusiste? yo estoy por ponerle los progresivos pero no se bien cuanto va a bajar porq es altisimo original..le tengo miedo a las alturas jaj Las cubiertas son ESPECTACULARES!!! estoy re contento. Mira como será que cuando andaba con las rodado 15 que me prestaron lo sentia duro, y eso que eran continental. Con estas, rodado 16, y 32 adelante 29 atrás son más confortables y con un andar y agarre que ni te cuento. Los progre todavía no, quería arreglar bien el tren delantero antes. Seguro el mes que viene. También lo tengo que mandar a chapa y pintura. Estoy haciendo cuentas. Me faltan los discos de freno delanteros seguro y los amortiguadores estan a medio camino. O sea que me parece que va a demorar un poquito los progre todavía. Pienso en unos eibach y unos buenos amortiguadores. Hermoso, segui asi y ahora a cuidarse de los cordones!! Saludos Hernan Gracias hernan. Le voy a poner un sensor de cordónes, uno que cuando me acerque a 20 cm me grite CUIDADO BO**DO, EL CORDON!!! Saludos a todos!!! Citar
