Re: Viaje a Parana y sensacion de poca estabilidad.
Mira a mi me pasaba lo mismo y lo solucione ayer estoy re contento me fui a rosario y andubo de 10.
Tiene 89mil km mi auto le habia puesto en renault minuto los 4 amortiguadores originales y nada andaba igual inestable hasta que un conocido de un amigo tiene casa de suspencion y me puso 4 frit rot Max lo probe y santo remedio anda barbaro lo prove a 180 y ni se mueve y el volante bien firme tambien tenia unos bujes medios mal revisalo por ahi es eso!!!
emmaespo, vos me decis que eso que tenias el mismo mismo problema? sentias que se desplazaba como si estuviese pisando huevos de vez en cuando?...
Los amortiguadores que te instalaron lo hicieron en Renault minuto o te los instalo tu amigo de la casa de suspencion?..
Tus gomas son las 185 que trae el auto originalmente??
Ahora que le pusiste esos amortiguadores lo sentis mas duro?
Los amortiguadores que cambiaste fueron los cuatro?
Saludos :mrgreen:
Saludos :mrgreen:
Mira el tema es asi.
Cambie en renault minuto los 4 me pusieron los originales pero no note cambio tons fui de un amigo de un conocido y me dijo que los originales eran una kaka, que le ponga los frit rot max, fui a un lugar que me los cambien ( obvio me tomaron en parte de pago los originales que tenian 300 km como mucho)y mejoro muchisimo con estos, tambien tenia un buje gastado pero cambio mucho el andar en ruta el auto es mas firme incluso el volante, ruedas tiene la medida originale 185-60-15 pero tiene unas Goodyear Eagle Excelent que son un cañon en mojado y seco
Y mas o menos de cuanta guita hablamos?...
El buje era de parrilla?..., por otro lado las medidas de las gomas son distinas al mio!...186x50x15 podra esto tambien joder?..
El lugar que te cambio los amortiguadores es de confianza? tenes la direccion?
Saludos :mrgreen:
Saludos :mrgreen:
Correcto buje de parrilla , son baratos esos algo de $30, ylos amortiguadores los de atrasme salieron 190$ c/u y los de adelante algo de 268$ c/u +80$ mano de obra
En que zona estas?
En que zona estas?
Nose bien la direccion pero es sobre av. constituyentes lado capital, despues te paso la direccion bien
Yo lo que noto en el mio, es que entre 130 y 140 la dirección es una manteca. Parece que se te fuera a ir para cualquer lado. Por debajo de esa velocidad andan muy bien y por arriba de esa velocidad otra vez tiene buen agarre. Yo lo compre de 0Km y recien tiene 12.000 Km. No tienen ningún cambio/arreglo en el area de dirección/suspencion. A alguien más le pasa?
hola de nuevo si pensas en neumaticos te recomiendo michelin, tambien fijate el rango pero creo que al ser 15 seguro que es el apropiado H
las continental las use en un 19 y realmente dejan mucho que desear
Si Pacho, la michelin son las mejores cubiertas que hay. Las yoko son buenas, pero muy blandas, se gastan demasiado rapido para mi gusto con respecto a las michelin, que duran casi el doble y con el mismo o mayor agarre, y en lluvia ni hablar... he andado a 160 km/h abajo del agua torrencial y ni se mueve. Tienen un unica contra... son caras pero valen la pena, las cambias y por 60000 km, te olvidas.
Ale.-
Ale.-
Mira, a mi me pasa lo mismo.
Tricuerpo 2007 pack plus para ser exactos, tiene 185/65/14 (llanta chapa). Es MUY inestable, como dices pasas al lado de un camion y te lleva, lo tienes que domar.
Yo en particular siento que cuando vas en linea recta como que se desplaza hacia los costados, y no sirve llevar recto el volante porque es como si tuviera un punto muerto en el que el volante no "engancha", sera 3 o 4 grados de giro mas o menos de lado a lado.
La cosa es que en le viaje fuimos sin aire y lo senti muy estable al auto, no senti esa sensacion (fue yendo a catamarca temprano de dia), pero de vuelta ya hacia falta aire, y ahi es cuando se sentia inestable, aclaro, a la misma velocidad, entre 120 y 160 no mas.
Tiene casi 32000 km, asique no creo que sea problema de amortiguacion. Gomas tampoco porque sentia lo mismo cuando tenia unos 15000 km yendo a Bs As.
Las gomas son de fabrica, las Fate AR-35 Advance.
Una cosa que note, es que cuando ibamos con aire, paramos en un momento a mitad de viaje y cuando abri el capot, me fije en el liquido de la hidraulica y sobrepasaba por mucho el maximo que marca el vaso. Aclaro que nunca se le agrego liquido, ni perdio ni nada, parado en frio el liquido marca a nivel del maximo. Nose si eso podra influir en algo o no, pero es una observacion que hice.
La verdad nose si sera una caracteristica, o tendra algo que ver las gomas, la presion de inflado, amortiguacion o algo de la direccion.
