muchachos, encontre esto,
la tapita de la bocha de cambios tiene el mismo material de las teclas levantavidrios, y todo lo que es nuemros de marchas y las pistas en blanco, se comunica hasta la parte trasera de la tapa, por lo que si le ponemos una luz detras, se retroiluminaria. la tapa sale a presion, va agarrada a la goma, asique no hay ningun riezgo de hacer cag.da.
aca les mando unas fotos de como es el asunto
hice la prueba con un led tipo bombin y si quiero puedo poner que se ilumine solo la pista y la marcha que se este usando, o bien que se ilumine todo.
aca van las fotos:(con la luz de una linterna estandard)
como veran queda iluminado muy en el centro, aclaro que es por la linterna, si se le pone los leds bien esparcidos queda una liz muy pareja.
ahora solo queda ver como monatr la plaqueta con los leds y como pasar el cable. si le meto leds naranjas rojizos me quedaria como un chiche de seria del auto.
me gustaria que opinen y me tiren ideas de como pasar el cable hasta la parte superior de la bocha.
luis
  • Respuestas 51
  • Creado
  • Última respuesta
luis
Re: luz para bocha de cambios..... que opinan???
Ah si si si si... lo estoy mirando ya en mi gorda.
Buena idea esa.
Me parece espectacular Luis :bien:
Hacete el tuto.
Salu2
Ta bueno eso eeeeee... un detalle distintivo diría yo !!!
En el mio no se lo puedo hacer pq tengo la bocha forrada en cuero, sino se lo haría de una.
Para pasar los cables, no se si el alma de la palanca en si es hueco o no. En caso de que sea hueco podes pasar un par de cables por dentro. Si no es hueco, se me ocurre que puedas hacerte una cofia mas larga (hasta el anillo de la marcha atras) y pasar los cables por ahi adentro, hasta la bandeja de plastico que te saldria ya en la consola central. De ahi ya no es mas que empalmar un par de cables.
Suerte con el proyecto y mandate un tuto que mas de uno lo va a querer hacer !!
Saludos,
Daniel®
eso de ver como es el caño por dentro, estaria buano saberlo, lo que estube calculando es que hay que modificar un poco el pomo, pero es la parte que queda debajo de la tapita, asique no hay problema con eso.
lo que hay que hacerle es quitarle un poco de goma a la base, asi entra la plaqueta con los leds, son solo 5mm o 4mm lo que hay que quitar, tal vez pueda ser 3mm.
pero bueno no es nada del otro mundo, y ni lo duden que si lo hago presento un tuto bien hecho. estaba viendo que no hay autos que tengan esto de serie.
luis
Luis, lo de la plaqueta no hace falta que sea tanto... ya se venden tiras de leds de montaje, con 1 tirita de 3 leds anda fenomeno !!.
Saludos,
Hablando de las tiras de leds... el otro dia encontre unas tiras de 1m de largo a 12v. Segun el envoltorio decia que se podian cortar de a 3 leds y mantener el voltaje.l Me fui al humo para comprarlas y ahi me la pusieron en el pecho. Salian 750 mangos yoruguas... o sea aprox 40U$s..... SACAMELA!!!
si el problema de comprar esas tiras es que hasta ahora no encontre ninguna cuya separacion estre cada diodo fuese menor a 3mm, entonces si meto esas tiras me va a dejar muchos huecos sin luz, por lo que me esta quedando armarlas por mi cuenta.
y si me olvidaba, si ponen los leds muy pegados al plastico no va agenerar una luz homogenea y se va a ver todo como puntitos.
luis
Lo que pude ver es que debajo del plastico de los cambio tiene abundante goma.... primero pense.... y si le doy con una trincheta a ver que pasa (y obvio no le di.... espero el tuto..jejejje)... despues pense... y si pongo leds independientes en cada uno de los agujeritos de esa goma?.... los vieron?. el tema es que hay abajo de eso.
Qué buena idea! Lo que sospecho debe ser medio difícil es llegar con los 12 volts hasta la bocha, pero alguien paciente y prolijo lo va a lograr.
Si necesitan alguien paciente y prolijo , táchenme de esa lista, jaja!!
Me interesó el tema. Una pregunta...¿Esas bochas son iguales en todos los pomos de los Mega? (salvo los de cuero, claro)
que yo sepa hay tres tipos de bochas, o mejor dicho 4.
una la de los scenic mas viejos(sin ofender) no trae tapita
otra son los de cuero
la otra la de los automaticos
y la mas comun es la de goma con la tapita, que creo que equipa a la mayoria de los autos renault.
el caño llega bastante hasta arriba, la bocha es de goma solida, por lo que si se le quita la parte de los agujeritos, no pasa nada, y me parece que el caño tiene nomas el hueco, el problema es como pasarlo abajo!!, arriba no habria drama.
luis
La verdad no esta nada mal che, sacando los autos chuning los bmw, los serie M traen luz en la palanca q ilumina las marchas jejeje esta buena tu idea y nos es para nada grosera como algunos tuning
Ya me fijé en mi Scenic... es de una sola pieza, la rep....
aqua esa era mi idea, hacer un pequeño tuning si que parezca tal, no me gusta para nada lo de las planchas, los neones y eso, me gusta lo sobrio, es esto era principalmente, hacer un tune sobrio.
ric me parecia, las bochas como la tuya es de la fase 1. incluso si no me equivoco, tu bocha es un tanto mas ancha que las nuevas. si queres hacer algo lindo cambiala por una nueva. pero no se cuanto valen, me imagino que bastante. hay dos modelos, una que es la comun como la mia, y la otra es un tanto mas deportiva, creo que tiene toques en color aluminio, y venia con el clio y/o el sandero.
luis
Hola, buenisima idea y que da muy muy lindo ese detalle. :bien:
Seme arremolina el cerebro pensando como meterle los 12 V al rrofie de la palanca con la suficiente movilidad en el cable para ir y venir con la palanca, pero el resultado ta buenisimo ta!.
En mi viejo Fase 1, la bocha de la palanca es solida como una piedra.
todo tiene solucion, este finde lo vamos a arreglar en conjunto, haber como lo hacemos. pasar el cable no es el problema, sino el como es el enganche abajo de todo el mecanismo. porque el caño no tiene ningun orifio de costado por donde salga el vendito cable.
por cierto si alguien puede contribuir con una buena foto de como es el enganche de la palanca, o sea el mecanismo de agarre del caño, subanlo que es la salvacion para hacer esto mas rapido. y para ahorrar caracteres, los que vallan a decir que me fije en el menual de despiece, sepan que son ilustraciones en blanco y negro, la realidad es que en una foto se aprecia cada detalle y orificio para pasar dicho cable.
yo preferiria que no pase por la cofia, ya me paso que el mismo precinto que vino de fabrica para agarrarla se me trabo en la bolilla de abajo y me proboco que no pasaran bien los cambios, y esto es cable con 12v, si llega a hacer masa en la carroceria, mama mia.
luis
hoy a la noche subo los esquemas de cada pieza en juego.
luis
Te digo la verdad, con el titulo esperaba encontrarme cualquier cosa menos esto.
Lo vi y me gusto. Exito con el proyecto.
Muy buena idea Luis, lo que se me ocurre es que para que la luz sea lo mas uniforme posible poner una base espejada. no se, es una idea!!
Hernan
Muy buena idea Luis, lo que se me ocurre es que para que la luz sea lo mas uniforme posible poner una base espejada. no se, es una idea!! Saludos Hernan
yo volaría la parte blanca de la parte de atras de los numeros y le mando vinilo de algun color para emparejar la iluminacion y listo
Jajaja, lo que es ser prejuicioso...
Antes de entrar al post pense: no me digan que le mandaron led o neon a un pomo de cambios... pero no, nada que ver, muy buen gusto y me cerro la boca.
Todos los dias se aprende algo, siempre que apremie el buen gusto.
o conseguir varios leds del tipo t-**, como los que lleva el tablero, asi tenes bajo consumo, luz muy potente, y una iluminacion bien homogenea. mi recomendacion es poner de los blancos, asi el tono se los das con un vinilo, si te cansas del color cambias solo el vinilo jeje.
termine de hacer los esquemas, solo me faltaria escanearlos y subirlos, asique para la noche van a estar.
saludos a todos
luis
perdon olvide decir que la parte blanca esta fundida a la tapa, asique no se puede quitar, lo que se podria hacer es quitar un poco de espesor con el dremel, asi la luz se veria mas intensa, tambien conozco gente que tene router computarizado, se puede hacer una tapita nueva en acrilico transparente(solo en la parte de los numeros claro).
es lo mismo que las teclas de los levantavidrios, el plastico blanco es tan grueso que no pasa bien la luz. eso de quitar espesor tambien se lo podria aplicar a las teclas ahora que pienso un poco....
esta historia continuara....... jeje
luis
