RASTAENSENADA Publicado 3 de Junio del 2011 Publicado 3 de Junio del 2011 Hola gente, tengo un problema con el desempañador trasero, es q no funciona, ya probe el fusible, llega corriente hasta el testigo del tablero como q esta en funcinamiento y los contactos de la luneta estan firmes... Alguien me puede dar una idea sobre una posible solucion, antes de llevarlo al electricista???? Desde ya muchas gracias. -Rasta.- Citar
RASTAENSENADA Publicado 3 de Junio del 2011 Autor Publicado 3 de Junio del 2011 Hola gente, tengo un problema con el desempañador trasero, es q no funciona, ya probe el fusible, llega corriente hasta el testigo del tablero como q esta en funcinamiento y los contactos de la luneta estan firmes... Alguien me puede dar una idea sobre una posible solucion, antes de llevarlo al electricista???? Desde ya muchas gracias. -Rasta.- Citar
Terma Publicado 3 de Junio del 2011 Publicado 3 de Junio del 2011 Re: Desempañador trasero "No funciona" Hola Rasta. Como primera medida te diría que, con un tester, midas la resistencia de la luneta termica. O sea, pone cada una de las puntas del tester en cada uno de los contactos que llegan a la misma. Ahi te sacas la duda de si puede estar cortada alguna pista (el display del tester te muestra 0). En este caso, se venden líquidos para reparar las pistas esas (busca en los post viejos que hace un tiempito puse uno de los reparadores). Es cuestion de ver cual puede ser la que esté cortada. Si el display te muestra algo distinto a cero seguramente el problema es otro y si decis que le llega tension a los contactos de la luneta no quedará otra que llevarlo a un electricista o a alguien que sepa del tema (como para no hacer lio, vió?) Saludos, Daniel® Citar
coneltiempo Publicado 3 de Junio del 2011 Publicado 3 de Junio del 2011 Re: Desempañador trasero "No funciona" Supongo por como lo plantea que no le anda ninguna de las pistas, por lo que no creo que sea problema de las pistas, es muy poco probable que se corten todas al mismo tiempo. Primero "para la oreja" fijate si sentis el click del rele activandose cuando lo prendés. Segundo asegurate que estas revisando el fusible correcto. Si podes pone una foto y mostra cual es el que probaste. Saca la ficha de la luneta y fijate si ahi llega la corriente. Citar
RASTAENSENADA Publicado 3 de Junio del 2011 Autor Publicado 3 de Junio del 2011 Re: Desempañador trasero "No funciona" Muchas gracias x la data "EIS16v y coneltiempo" voy a probar todas las posibilidades q me tiraron... Y sino, ir a alguien q sepa (q para eso estudio, vio?) Un abrazo.- P.D. Los mantengo al tanto...- Citar
elgranarquitecto Publicado 24 de Julio del 2011 Publicado 24 de Julio del 2011 Re: Desempañador trasero "No funciona" Hola Campeon! A mi me paso lo mismo y te cuento como lo resolvi: Lo primero que hice fue escuchar si el rele hacia ruido cuando oprimia la tecla y por suerte hacia el famoso click. De esta manera fui a la luneta y chequee la resistencia de los dos bornes de la luneta termica, estaba todo ok. Por lo que deduje que no llegaba corriente hasta atras y recorri el cableado encontrando por suerte el problema. Para recorrer el cableado saque los plasticos zocalos para poder acceder al cableado. A la altura del zocalo de la puerta del conductor encontre un enchufe donde habia un cable grueso que estaba sulfatado el contacto. Para no dañar el enchufe hice un puente en el cable y SALIO ANDANDO LA LUNETA TERMICA!! Saludos, Enrique Citar
jumifa84 Publicado 4 de Mayo del 2014 Publicado 4 de Mayo del 2014 Re: Desempañador trasero "No funciona" Buen dia gente!!! Como andan? Bueno paso a contarles que estuve leyendo este post y hpy a la mañana me puse a revisar ya que mi desempañador no me esta andando ni una sola linea. Primero me fije el tema de la tecla relay y el famoso click jej por suerte hace el click.!! Por otro lado ya me fije el fusible y tambien joya.. ahora mi problema radica en que nl tengo un tester y quisiera saber si hay alguna otra manera de evaluar la electricidad que llega a la luneta!! Les mando saludos juancho desde mar del plata Citar
walter58 Publicado 5 de Mayo del 2014 Publicado 5 de Mayo del 2014 Re: Desempañador trasero "No funciona" Con un tester en cada extremo de la luneta, donde están los terminales, verificas si tiene continuidad, y luego con la tecla accionada, una punta en un terminal y la otra en masa, para probar que llegue 12 volt. Citar
