Estimados colegas, le escribe un Meganero la consulta va dirigida a los que tienen el Fluence 1.6 16 v. que tal que onda, la prestacion del motor el conocido K4m,
lo lleva bien al auto , obviamente sin pedirles altas prestaciones , ya que para eso tenemos el 2.0, es notable que dicha planta propulsora impulse a tantos modelos del Rombo, en mi caso estoy mas que contento con dicho motor, inclusive trabaja a GNC con un equipo BRC de 5 ta. generación.
Entonces ahí mi interrogante, porque el Fluence seguramente es mas pesado, en un futuro mediato tendrias ganas de comprar un Fluence, eso si le tendría que colocar el GNC por la cantidad de kms. que recorro, obvio que le traspaso el que tengo , que la verdad estoy maravillado 0 problemas.
Re: Consulta a Fluenceros
El unico caso que conozco es un amigo que tiene un de remise de larga distancia,con GNC y esta arrepentido,el habia tenido este motor en otros meganes anteriores y el resultado fue optimo,en el Fluence k4m con Gas se arrastra(segun Mauricio el dueño).Seria cuestion de averiguar de otros casos,ya que el equipo que puso no le pregunte.Saludos.
Si tiene la misma relación peso/potencia que la del Mega II con el K4M, no debe andar nada mal... Yo vi varios ya y por lo visto da muy buen resultado en consumo tanto urbano como citadino. Un saludo,
Seba! :bien:
Igual, ¿no hay un poco de dependencia del tipo de equipo de GNC que se instale?
Es decir, ¿la potencia que entregue el motor, no depende algo del modelo/marca/tipo de equipo de GNC?
No solo del rombo, dicen que el nisan micra viene tambien con ese motor.
Hola, me compre un fluence 1.6 Confort (antes tenia un Megane Fairway 1.6 tambien con el K4M) , anda muy bién el motor,
igual o mejor aun que con el Megane I, el consumo a pesar de que tiene 3000 km y se supone consume un poco mas hasta que se asiente es de 11,2 km litro en ciudad).
