buenas!! queria consultarles si alguno de ustedes le agrego el display ubicado en el tablero a la altura de la consola central. marca la temperatura exterior, la hora y la radio..tenia anteriormente un RXE y me lo traia. el otro dia desarme y vi que hay una ficha blanca. sera para eso???
Re: se puede agregar display al fase 2?
que tal! jajaja te juro que estaba por crear un tema sobre eso! estaria buenisimo la verdad poder implementarselo.. pero la veo complicada mas que nada pq lo que decis vos es mas como una computadora de abordo creo... ya tendrias q modificar el control derecho del volante (el que tiene para accionar el limpiaparabrisas) y ponerle el que tenga boton para el display..
aparte habria que hacerle o comprarle esa parte de la vicera (que no creo que venga sola..) o agujerearlo muy prolijamente! pero si estaria genial ponerselo.. me uno al pedido de facues! saludos gente!
También adhiero, por ahí alguno ya lo intento... Comenten!!!
Muchachos en ese display muestra la sintonía y funciones de radio y reproductor de cd, la hora y la temperatura exterior (si tenés el sensor en el espejo retrovisor externo lado acompañante). Creo que las funciones de la computadora no están ahí, ya que el display que utiliza es el del cuenta kilómetro. Muchos autos ya traen el cableado preinstalado, es cuestión de desarmar y ver. Si lo trae no creo que haya problema en instalarlo.
La computadora no interviene en ese display. Con tener el stereo, la pantalla y el sensor de temperatura se podria hacer...
Hernan
Hernan
correcto amigo. en el display que yo digo solo aparece la hora, el dial de la radio y la temperatura exterior. alguno lo agrego?? hay una ficha que parece que fuera de eso como para agregarselo. saludos!
tal cual ! toda la razon tienen..
yo pensaba.. si no esta abajo del espejito del acompañante el sensor de temperatura no creo que tenga entonces... el tuyo lo trae al sensor facues?
Hernan
Fijate que hay un tuto de alguien que agrego el sensor de temperatura. Esa ficha me da la impresion que es del testigo de puertas abiertas o cinturones de seguridad.
Hernan
Hernan
claro , pero el agrego el sensor , teniendo ya un display... debe valer carisimo la verdad ese display :no no:
pero vos ¿no tenes ni el display?
¿podes poner una foto del auto para aclarar que hay o que falta?
Hola Leonino!
Me dejaste pensando en lo del sensor... En el display de mi Scenic enciendo solo la parte del stereo y la hora, pero la de la temperatura no. Debo entender que no tiene el sensor del espejo retrovisor que mencionaste?
Saludos y gracias!
  • 4 semanas más tarde...
En el display deberías tener el lugar debajo de la hora. Fijate que en el espejo del acompañante tiene que haber una protuberancia que sale para abajo que no está en el del conductor. Si la tenés, ése es el sensor y tal vez te falte el cableado del sensor a la ficha de la puerta que entra al habitáculo. Si no lo tenés lo podés hacer vos soldando la pata de una resistencia de 300 ohms a la de un termistor NTC de 2200 ohms a 25º o de 6200 ohms a 0º (creo que es lo mismo), luego la otra pata de la resistencia a un cable y la otra pata del termistor a otro cable. Estos dos cables tenes que llevarlos del espejo hacia el conector de la puerta y probar los pines desocupados hasta que veas aparecer la temperatura en el display de la radio. Creo que hay un tutorial con fotos de como hacer algo muy parecido. El costo de hacer esto no debe llegar a los $10.
Excelente explicacion, pero no me da la nafta como para hacerlo solo. Voy a ver si lo hago hacer con un tecnico. Gracias! :sosgroso:
JAJAJAJA IGUAL!!
la ficha blanca es de apertura de puertas y testigo de los cinturones, en mi opinion creo que s ele puede adaptar el lcd que vos decis. pero el tema es conseguir el lcd que va con tu auto. ya que hay como tres variantes. o sea, que hay minimo tres tipos de conectores. en el que vino en mi scenic es el ultimo modelo fabricado, y ya incorpora iluminacion por leds, y en vez de tener dos fichas lleva una muy pequeña.
resumiendo. si la queres instalar, solo tenes que conseguir la que llevaban los mega 1 fase1. y luego instalar el sensor en el espejo. busca que yo hice un tuto de como fabricar dicho sensor e instalarlo, te vas a ahorrar como $395.
espero haberte sido de ayuda.
luis
