Hola gente les comento que la otra vez decidi limpiar las opticas de mi auto (megane 99 rt) y les saque las luces (lamparitas), le meti un trapo supestamente limpio, y cuando veo tenia cera! Ahora no se como sacarla..
¿Algo que me recomendaran? Gracias
Re: Opticas enceradas, un bajón!
Hola thetinten,
Mira lo que te recomiendo es que saques la optica, el vidrio no lo vas a poder sacar, pero pone un balde con agua tibia y detergente o algun desengrasante copado, con la optica en la mano y hueca (sin luces) metes lo que hayas puesto para limpiar y lo sacudis cual barman en speranto un sabado a las 4 de la mañana todo descontrolado lleno de gatos (jajaja)
Despues agua fria para sacar el excedente, volves a agitar del mismo modo que ocurrio antes, sacas toda el agua, y te jugas un excelente partido de ajedrez mientras esperas que se termine de secar o le das viento con un secador de pelo TIRANDO AIRE FRIO.
Incluso me parece que hay un tuto de esto, lo vi hace tiempo y a lo lejos...
Saludos,
Ezequiel
Si, y balancearlas tambien... tengo un conocido que te cobra barato! jaja...
No volviendo al tema, seguramente si sacas las opticas, despues tengas que regularlas manualmente pero no es nada que requiera mas de 10 minutos
En el mio igualmente lo tengo regulable desde el interior, es un fairway, pero en otros autos lo regule a mano!
Saludos,
Ezequiel
Las limpie y me quedaron peor!! me quedo una mancha gris en la parte de los espejos de la optica y eso que le puse CIF desengrasante!
Esoty hasta las manos ahora!.. No se que hacer..
primero tranquilizarte y tratar de no duplicar lkas consultas en varios post porque eso tampoco te va a solucionar nada. Las opticas tenes que sacarlas del coche si o si. Una vez que hiciste eso, agarras jabon en pan y lo disolves en agua tibia, y si queres le agregas algun desengasante pero que no sea cremoso.
Repetis esto las veces que sea necesarios y secas on un trapo limpio y lño menos abrasivo posible y un secador de pelo, hasta que quede limpia como vos querias.
Un abrazo
En tu caso igual lo tenes que regular al colocarlo, con el regulador electrico puesto en la posicion del medio, para que despues te quede efectivamente regulable desde el interior. Acordate que la regulacion del interior no es para suplir la falta de regulacion manual, sino para poder regularlo facilmente segun las condiciones del auto.
Me parece que al hecharles liquidos adentro de la òptica lo arruinaste peor. Yo siempre supe que no había que tocar el interior cromado porque es una pintura muy delicada y se le sale el brillo. Creo que ahora tendrías que llevar las ópticas a una de esas casa que las arreglan, allí las desarman y hasta le hacen un nuevo cromado. Quedan como nuevas.
Tendrías que averiguar el costo y tiempo que demoran. Eso es lo que yo haría.
Suerte con la luz mala.
Gustavo.
Mucha TV y absorviste la publicidad. Siempre hay que tener mucho cuidado con los productos quimicos o abrasivos.
Esos productos "domesticos" no son para poner en cualquier lado.
