DJExe Publicado 17 de Junio del 2011 Publicado 17 de Junio del 2011 Hola gente!...como sabran algunos, mi vieja tiene un Renault Clio 0km del 2010. El motor es el D4F 1.2 16v. El tema es que ahora tiene un problema. El problema empezo asi: Lo estaba sacando marcha atras y el auto desembragado o con el pedal del embrague apretado y la marcha atras puesta, el auto se apago, le costo un poquito arranca pero arranco. Luego paso buscando donde estacionar, lo mismo con el pedal del embrague puesto y en primera, voy a hacelerar y veo que el auto estaba apagado. Y por ultimo le paso a mi hermano estabamos llendo a 70 u 80km/h y el tacometro se vuelvo loco, estaba en 2000rpm y de repente salto 3000 y haci para todos lados, como si estubiera suelto, el motor nunca cambio de revoluciones. Hasta que se apago y no lo pudimos arrancar mas en plena gral. Paz. Un amigo lo escaneo con la CLIP y primero le tira que es un error de la red multiplexada y despues no le toma mas nada del auto osea que no le toma por ejemplo el tema de los injectores, abs (cosa que no tiene) y demas cosas que no me acuerdo. Me dijo que cambie el sensor de volante, bueno fui compre uno nuevo y se lo cambie, cuando le voy a dar arranque la bomba de nafta por fin funciona y da para arrancar....peroo ohhh que pasa no tiene bata. Entonces puente con el jabali y arranco, pero lo mismo con el tacometro, se volvio loco, estaba como suelto, y se apago y como ahora no lo podemos volver a arrancar. Aclaro que la unica vez que escuche a la bomba de nafta funcionar fue despues de cambiar el sensor de volante...Tienen alguna idea de que puede ser mi problema????.....Se que es mucho para leer, pero nose fui a Renault Minuto y me dijeron que puede ser la caja de mariposas o nose que otra cosa pero nose que taller es bueno???....la verdad ya no se en quien confiar, porque creo que va a salir un poquito saladita la reparacion. Que me recomiendan??. Desde ya muchas gracias a todos!. Un saludo! Citar
DJExe Publicado 17 de Junio del 2011 Autor Publicado 17 de Junio del 2011 Hola gente!...como sabran algunos, mi vieja tiene un Renault Clio 0km del 2010. El motor es el D4F 1.2 16v. El tema es que ahora tiene un problema. El problema empezo asi: Lo estaba sacando marcha atras y el auto desembragado o con el pedal del embrague apretado y la marcha atras puesta, el auto se apago, le costo un poquito arranca pero arranco. Luego paso buscando donde estacionar, lo mismo con el pedal del embrague puesto y en primera, voy a hacelerar y veo que el auto estaba apagado. Y por ultimo le paso a mi hermano estabamos llendo a 70 u 80km/h y el tacometro se vuelvo loco, estaba en 2000rpm y de repente salto 3000 y haci para todos lados, como si estubiera suelto, el motor nunca cambio de revoluciones. Hasta que se apago y no lo pudimos arrancar mas en plena gral. Paz. Un amigo lo escaneo con la CLIP y primero le tira que es un error de la red multiplexada y despues no le toma mas nada del auto osea que no le toma por ejemplo el tema de los injectores, abs (cosa que no tiene) y demas cosas que no me acuerdo. Me dijo que cambie el sensor de volante, bueno fui compre uno nuevo y se lo cambie, cuando le voy a dar arranque la bomba de nafta por fin funciona y da para arrancar....peroo ohhh que pasa no tiene bata. Entonces puente con el jabali y arranco, pero lo mismo con el tacometro, se volvio loco, estaba como suelto, y se apago y como ahora no lo podemos volver a arrancar. Aclaro que la unica vez que escuche a la bomba de nafta funcionar fue despues de cambiar el sensor de volante...Tienen alguna idea de que puede ser mi problema????.....Se que es mucho para leer, pero nose fui a Renault Minuto y me dijeron que puede ser la caja de mariposas o nose que otra cosa pero nose que taller es bueno???....la verdad ya no se en quien confiar, porque creo que va a salir un poquito saladita la reparacion. Que me recomiendan??. Desde ya muchas gracias a todos!. Un saludo! Citar
DJExe Publicado 20 de Junio del 2011 Autor Publicado 20 de Junio del 2011 Re: Problema con el arranque....Renault Clio Alguna ayudita gente??? Citar
j.ariel_22 Publicado 20 de Junio del 2011 Publicado 20 de Junio del 2011 Re: Problema con el arranque....Renault Clio Revisa las masas,ya lei de un problema similar y era falta de masa de fabrica ya que viene con un cable muy pedorro.Fijate los bornes y segui el cable para ver si esta flojo en algun tornillo. Citar
DJExe Publicado 20 de Junio del 2011 Autor Publicado 20 de Junio del 2011 Re: Problema con el arranque....Renault Clio Revisa las masas,ya lei de un problema similar y era falta de masa de fabrica ya que viene con un cable muy pedorro.Fijate los bornes y segui el cable para ver si esta flojo en algun tornillo. Mil gracias mañana a la matina pruebo, porque cuando saque todo el "embellecedor + el filtro de aire" vi un cable que le faltaba el tornillo y parecia ser de masa, esta cerca de la caja de cambios. Quiza nose, los de Renault Minuto cuando le hicimos el embrague a nuevo pusieron muy flojo el tornillo y con las vibraciones se cayo!...o nose...la verdad un garron todo esto! Citar
coneltiempo Publicado 20 de Junio del 2011 Publicado 20 de Junio del 2011 Re: Problema con el arranque....Renault Clio Le tuvieron que hacer embrague a un auto del 2010??? Citar
DJExe Publicado 20 de Junio del 2011 Autor Publicado 20 de Junio del 2011 Re: Problema con el arranque....Renault Clio Le tuvieron que hacer embrague a un auto del 2010??? Vos podes creer que si!....pero por suerte renault minuto nos reconoce que fue una falla de ellos y por suerte tuvimos que pagar re poco. Antes de llevarlo a RM lo llevamos a Clama que es donde lo compramos para ver el tema del embrague y el chabon nos dice que solo para vajar la caja me queria cobrar 5000 pesos!!! y despues se ve si es problema de ellos o no. Pero estan completamente enfermos!!!..perdon por la palabra pero es una locura!. Saludos! Citar
DJExe Publicado 20 de Junio del 2011 Autor Publicado 20 de Junio del 2011 Re: Problema con el arranque....Renault Clio Revisa las masas,ya lei de un problema similar y era falta de masa de fabrica ya que viene con un cable muy pedorro.Fijate los bornes y segui el cable para ver si esta flojo en algun tornillo. La verdad que sos un GENIO!!!.....encerio te digo me hiciste ahorrar 5000 pesos!!!!....era un bendito cable que los bol"#$%os de Renault Minuto no volvieron conectar, encima me fije y le faltan varios tornillos mas. Haci que era eso!....ahora esta encendido y la verdad que estamos re contentos! jajaj Mil gracias encerio!. PD: Algun moderador si quiere poner en el titulo principal Solucionado, se lo agradeceria. La verdad que mil gracias!!. Saludos!! Citar
harcagni Publicado 20 de Junio del 2011 Publicado 20 de Junio del 2011 Re: Problema con el arranque....Renault Clio Que grande Ariel!! Abrazo Hernan Citar
coneltiempo Publicado 20 de Junio del 2011 Publicado 20 de Junio del 2011 Re: Problema con el arranque....Renault Clio Ariel es impresionante. Donde pone el ojo pone la bala. Citar
Pollo Publicado 20 de Junio del 2011 Publicado 20 de Junio del 2011 Re: Problema con el arranque....Renault Clio Te modifico el titulo, menos mal que fue eso solamente!!!! Citar
j.ariel_22 Publicado 20 de Junio del 2011 Publicado 20 de Junio del 2011 Re: Problema con el arranque....Renault Clio Me pone muy contento de haberte hecho ahorrar tanta guita que te querian robar esos nabos. Hace un par de meses le hice comprar un Clio de esos a mi hermano,entonces me llene de info para ver futuros problemas antes de la compra.El auto es un cañito y por eso ahora le hice comprar uno a mi viejo.Solo tiene problemas de pijoteria de parte de Renault en materiales que son subsanables con poca plata,pero hay turros que quieren robar,por el poco conocimiento de la gente.Saludos y suerte. Citar
DJExe Publicado 21 de Junio del 2011 Autor Publicado 21 de Junio del 2011 Re: Problema con el arranque....Renault Clio Me pone muy contento de haberte hecho ahorrar tanta guita que te querian robar esos nabos. Hace un par de meses le hice comprar un Clio de esos a mi hermano,entonces me llene de info para ver futuros problemas antes de la compra.El auto es un cañito y por eso ahora le hice comprar uno a mi viejo.Solo tiene problemas de pijoteria de parte de Renault en materiales que son subsanables con poca plata,pero hay turros que quieren robar,por el poco conocimiento de la gente.Saludos y suerte. Te digo que la verdad el auto respondia bien y demas, pero como habia empezado a tener esos problemas del arranque y demas nose..me queria volver loco ya que el chabon me dijo que podia ser la caja de mariposa o la bomba de nafta y que aprox el valor seria de 5000 pesos el arreglo, y primero si o si me cobraria 300 mangos en el escaneo del auto. La verdad que me salvaste la vida!! Hace un ratito llege del burguer king jajaj sisi me fui para alla para probar a ver que onda y la verdad que de 10 puntos!!...IDOLO! Citar
DJExe Publicado 21 de Junio del 2011 Autor Publicado 21 de Junio del 2011 Re: Problema con el arranque....Renault Clio ***SOLUCIONADO* Pollin me olvide de poner en el mensaje anterior....mil gracias por modificar el titulo Citar
