Buenas nuevamente, esta vez apelo a ustedes, esperando que alguno tenga el mismo modelo y mismo año de megane...
Un Renault Megane Fase 2 RXE 2.0 8 válvulas modelo 2001.
Y la gran pregunta... ¿Tiene o no tiene computadora de abordo?
Parece una pregunta muy tonta, dirán, porque no te fijás o leés el manual y listo... Aquí les cuento porque la duda...
1er punto por SI - En el manual explica el funcionamiento de la computadora de abordo, los datos que informan, etc, etc...
2do punto por SI - El modelo es full, dirección, A/A, ABS, Airbags y es fase 2, debería traer computadora...
3er punto por SI - El comando de limpia parabrisas tiene el botón en su punta con el cual se accede a los distintos datos suministrados por la computadora de abordo.
1er punto por NO (y no dejando lugar a dudas, aunque sí, porque no se si mi auto en particular) - El display del tablero es sencillo, solo 2 filas de dígitos donde en una indica el kilometraje total y en la otra fila el kilometraje parcial. Una foto para que pueda verse mas fácil a lo que me refiero.
Suposiciones:
- Como compré el auto hace poco y desconozco que cambios le hizo el dueño anterior, ¿es posible que le hayan cambiado el tablero? en este caso, ¿es solo el tablero, los sensores siguen estando, hay forma de reconcerlos o buscarlos para saber si realmente están o se los quitaron?
- La simple... este modelo en especial NO viene con computadora de abordo...
¿Uds. que opinan? en especial me gustaría saber sobre personas que tengan este mismo modelo de Megane.
Nico.
Suposiciones:
Nico.
Re: Megane F2 RXE 2.0 8v 2001-¿Con o Sin computadora de abordo?
Me parece que alguien manoseo este tablero. Ya se que pediste en especial que te responda gente con tu mismo auto, pero encontre un post en donde uno tiene el mismo, F2 rxe 2.0 8v 2000... un año mas viejo, creo que eso es mas a tu favor.
viewtopic.php?f=21&t=2006
Mandale un privado a ver si te aclara.
Por otro lado, no probaste llamando a atencion al cliente de Renault?? o mandandoles un email...... entra en www.renault.com.ar, ahi tenes la info. Pasate mejor sino, por un taller oficial de alguna reconocido como Galante o Centro, te van a decir si tendria que tenerla y si la sacaron mirandolo.
Saludos y suerte, cruza los dedos!
Gracias Nico, voy a probar de hacer esa, acercarme a un taller especializado en Renault a ver que me dicen... sabes que hoy leí ese mismo post que me dejaste... y me entró la duda si habla de la computadora de abordo o a la ECU como computadora...
Ahhh, una aclaración, no quise excluir a los que no tienen mi mismo modelo de auto, solo era un llamado especial a esa gente, jejeje, TODOS pueden dejarme sus opiniones.
Nico.
Nico.
......pero encontre un post en donde uno tiene el mismo, F2 rxe 2.0 8v 2000... un año mas viejo, creo que eso es mas a tu favor.......
Nico, el problema que tiene ese Megane es con la computadora del Motor, mas conocida como ECU. Nada que ver con la "computadora de abordo" que Nicloas le reclama a su auto.
Volviendo al tema en cuestion, Nicolas te vuelvo a decir lo que te comente en el otro post, para mi tu auto si trajo computadora, solo que no tenes el instrumental original. Te vuelvo a decir, tu tablero separa las cifras del velocimetro y el tacometro con circulitos, cosa que los Megane vienen con rayas (tal como se vio en la foto del otro post).
En mi opinion y..... Casi dando un certeza de esto, el trablero que vos tenes, corresponde a un Clio 2 y/o Kangoo.
Si leemos un poco la cantidad de post que hay en este foro referido a los problemas que tiene el instrumental del Megane, no sería un misterio pensar que el original se daño y el dueño anterior compro uno a menor precio.
Por ultimo y para redondear, los calculos que realiza y nos muestra la computadora de abordo, no son ni mas ni menos que cuentas y calculos que hace la ECU del motor. O sea, el motor de un Megane con computadora de abordo no trae 7 sensores mas que los Megane que no traen dicho chiche, o sea, seguro que le enchufas un instrumental y te anda....
Gonza, muy claro en tu respuesta, es muy lógico que de por si los sensores los usa la ECU para sus propios cálculos para administrar el motor, no es mas que una salida de datos y un display o tablero que los interpreta...
Creo que ni hablar de cambiar el tablero solo para tener la computadora, no? sería muy maniático, jajaja, como todo, esperar a que no funcione y cuando sea necesario el cambio ir por lo que realmente lleva.
Nico.
Nico.
Ahora entiendo Gonza, entendi mal lo del otro post, gracias por aclararlo.
Nico, para mi la compu es muy util, siempre la miro, confio mas en eso que en la aguja del tanque, pero eso depende mas de cada uno. Yo en tu lugar, luego de confirmar que tiene otro tablero y la compu anda bien, averiguaria por lo menos cuanto sale el tablero que corresponde. De paso, el de fondo blanco. Cambiarlo es una pavada, ya esta el tutorial de eso.
Nico, te confirmo lo que ya te han dicho, yo tengo tu mismo modelo y año, y si trae la compu. Es evidente que tiene otro tablero. Averigua, pero he leido en otros post que el tablero es bastante caro.
Yo también uso bastante la compu, me parece un "chiche" bastante útil, pero si todo el resto anda bien, fijate si te cierra hacer el cambio solo por eso...
Este tablero que tenés también trae los testigos de ABS y airbag?
Saludos!!
Saludos!!
Hola Sergio, sabés que si, trae las luces de testigo de ABS y Airbag, que se encienden en el testeo inicial antes del arrancar, luego nunca llegué a probarlo si se encienden cuando actuan...
Por ahora lo único que averigué es $600 el tablero usado en buen estado... por ahora lo estoy pensando nada mas... ya que funciona perfectamente y no se si se justificaría el gasto para solo la computadora, lo ideal sería darle un uso al tablero que quite, o sea, venderlo, canjearlo, etc....
Nico.
Nico.
Ok Nico, entonces es cuestión de pensar si conviene...
Mirá, como soy yo, que me gusta todo original, usar todo y si es posible que todo ande, creo que finalmente lo cambiaria... en fin, evalualo... (no soy un buen ejemplo creo... :risa: )
Saludos!!
Saludos!!
Jajaja, yo soy igual, mira todas las averiguaciones que estoy haciendo por la computadora, desde el primer día que lo compré que vengo preguntando... yo creo que tarde o temprano de calentura lo voy a terminar comprando, por lo mismo que decías, quiero que tenga el tablero original y podar usar todos los accesorios del auto... simplemente que voy a priorizar por unas arreglitos mecánicos primeros (aun así, no se que tan necesarios, pero de maniático quiero que esten bien).
Nico.
Nico.
