Hola Todos. Tengo una Senic 1,6 2004. Esta levantando temperatura, mucha, lo que noto es que el reloj sube si sube el consumo eléctrico (ej. desempañador). mas allá de llevarlo al mecánico quería saber si alguno tenia idea de donde orientar la búsqueda para que no me venga el mecánico con cuentos. La batería es nueva...
Gracias!
Gracias!
Re: Levanta Temperatura ¿problema electrico?
Yo tuve un problema similar en un Clio 1.2, regulando rato largo se me iba la temp. a la merd, (solo lo hacia regulando) y en realidad no calentaba el auto, pero por las dudas siempre lo paraba, a veces le quitaba el contacto le daba arranque y quedaba marcando en el rango normal, luego de mucho renegar casi sin querer descubri que era la masa del stereo (le habia puesto un pionner) coloque el original de vuelta y se arregló el problema, digo sin querer por que consulte en el foro del Clio, un user tenia el mismo problema y era una masa, como la unica modificacion que le habia hecho era esa, probé volviendo todo a original.
Personalmente revisaría en el siguiente orden: perdidas de agua, que el electro prenda y funcione a la velocidad adecuada, que el termostato abra correctamente, que en el depósito se observe circulación de agua, y como comentás que la falla es cuando se incrementa el consumo eléctrico fijate que el electro prenda correctamente cuando esta el desempañador funcionando, no vaya a ser cosa que te genere un corto, baje la tensión y la velocidad del electro no sea adeacuada o no prenda directamente.
problema de masa, yo cambiaria los negativos de la bateria( los cables) o agregaria uno nuevo, hay un post en que lo comente y parece que era eso, cuando me paso a mi, fue la solucion
HOla a todos, alguin sabe por que puede ser que no circule el liquido refrigerante? puede ser una manguera tapada o el termostato?
si alguin tiene idea que puedo hacer para empezar a meter mano muchas gracias
Si no circula es muy probable que el problema sea el termostato o la bomba rota.
Saludos.-
  • 1 mes después...
Como dice Fredy, chequea la masa, quiza al incrementar un consumo, la masa se dispara por cualquier lado. fijate que hay multimetros con medicion de temperatura, alli podras corroborar si hay diferencia entre la temperatura real y lo que indica el medidor.
