rodriguezp.pablo Publicado 27 de Junio del 2011 Publicado 27 de Junio del 2011 Hola a todos, hace un tiempo abrí un post relacionado con este tema que aún tengo sin resolver viewtopic.php?f=21&t=17266&p=174369 Ahora empeoraron las cosas y eso por eso que los estoy consultando para ver si me pueden dar una mano nuevamente. Mi megane es Fase II (RN, 1.6 nafta, 16v, año 2000) Resulta que no me funciona la apertura de las puertas desde el comando de las llaves. Tengo las dos llaves y en determinado momento me dejaron de andar ambas. Aprieto el botón, el led se enciende pero no genera ningún evento en el auto (no destellan las luces ni se accionan los motores de las puertas). Puedo enceder el auto sin problemas. La tecla de bloqueo/desbloqueo interna me anda El bloqueo automatico cuando se pone en movimiento el auto anda Lo que NO me anda también es el desbloqueo automatico cuando abris la puerta del conductor. He probado el procedimiento que dice el manual para sincronizar las llaves y tambien segui el tutorial del amigo Guerrerito (que valor este tipo!) pero sigó igual. Por las dudas lo describo por si estoy haciendo algo mal: - pongo en contacto por 5 seg - saco la llave y dejo apretado el boton por 10 seg hasta que la luz se apaga por un momento y luego queda encendida permanente - por ultimo aprieto y suelto varias veces el boton esperando que haga algo Se les ocurre que puede estar pasando?? Ya veo que no voy a tener mas remedio que ir a un service aca en montevideo para que me arranquen la cabeza. Lo que me gustaría es tener una idea de por donde puede venir la mano así marco un poco la cancha y no dejo que me tiren verdura y encima me arranquen las muelas Desde ya muchas gracias a todos!! Saludos! Pablo Citar
rodriguezp.pablo Publicado 27 de Junio del 2011 Autor Publicado 27 de Junio del 2011 Hola a todos, hace un tiempo abrí un post relacionado con este tema que aún tengo sin resolver viewtopic.php?f=21&t=17266&p=174369 Ahora empeoraron las cosas y eso por eso que los estoy consultando para ver si me pueden dar una mano nuevamente. Mi megane es Fase II (RN, 1.6 nafta, 16v, año 2000) Resulta que no me funciona la apertura de las puertas desde el comando de las llaves. Tengo las dos llaves y en determinado momento me dejaron de andar ambas. Aprieto el botón, el led se enciende pero no genera ningún evento en el auto (no destellan las luces ni se accionan los motores de las puertas). Puedo enceder el auto sin problemas. La tecla de bloqueo/desbloqueo interna me anda El bloqueo automatico cuando se pone en movimiento el auto anda Lo que NO me anda también es el desbloqueo automatico cuando abris la puerta del conductor. He probado el procedimiento que dice el manual para sincronizar las llaves y tambien segui el tutorial del amigo Guerrerito (que valor este tipo!) pero sigó igual. Por las dudas lo describo por si estoy haciendo algo mal: - pongo en contacto por 5 seg - saco la llave y dejo apretado el boton por 10 seg hasta que la luz se apaga por un momento y luego queda encendida permanente - por ultimo aprieto y suelto varias veces el boton esperando que haga algo Se les ocurre que puede estar pasando?? Ya veo que no voy a tener mas remedio que ir a un service aca en montevideo para que me arranquen la cabeza. Lo que me gustaría es tener una idea de por donde puede venir la mano así marco un poco la cancha y no dejo que me tiren verdura y encima me arranquen las muelas Desde ya muchas gracias a todos!! Saludos! Pablo Citar
citizen Publicado 3 de Julio del 2011 Publicado 3 de Julio del 2011 Re: No funciona apertura remota con la llave Hola: Ayer publique un problema parecido en "Problemitas con antiarranque y otros", el remoto dejó de andar completamente pero además la luz testigo principal de tablero (roja central intermitente) no enciende para nada, es tu caso? Saludos Citar
sebaq Publicado 3 de Julio del 2011 Publicado 3 de Julio del 2011 Re: No funciona apertura remota con la llave me pasa lo mismo que avos pero las luces interiores si andan, no asi las puertas con cierre centralizado, ni cierra cuando va en movimiento tamppoco abre con la tecla de adentro, (por ahi engancha) asi que aveces no puedo cargar nafta ni abrir el baul... no se como M... arreglar eso no hay nadie que me sepa decir la posta... si pudiste resolver por favor avisame.. graacias Citar
Guerrerito Publicado 4 de Julio del 2011 Publicado 4 de Julio del 2011 Re: No funciona apertura remota con la llave me pasa lo mismo que avos pero las luces interiores si andan, no asi las puertas con cierre centralizado, ni cierra cuando va en movimiento tamppoco abre con la tecla de adentro, (por ahi engancha) asi que aveces no puedo cargar nafta ni abrir el baul... no se como M... arreglar eso no hay nadie que me sepa decir la posta... si pudiste resolver por favor avisame.. graacias Lo tuyo es un problema en la uch. tenes que repararla. por eso no te funciona el cierre desde el interior o desde la llave. Citar
Guerrerito Publicado 6 de Julio del 2011 Publicado 6 de Julio del 2011 Re: No funciona apertura remota con la llave Hola como te va? mira por la falla q me comentas nunca la vi en un fase 1 sino en un fase 2 (hablando de las llaves del auto) cuando tiene esa falla el tipo 2 si le sacas la bateria, es un gran problema por que deja de arrancar el auto, directamente la luz roja que esta en el tablero deja de parpadear y no arranca mas. la verdad q en tu modelo de auto nunca me paso. la verdad q de la tres soluciones... si intentar codificar las llaves con el scaner nuevamente es muy probable que se bloquee y no vuelva a arrancar eso me paso varias veces y 1 vez sola me tomo los controles bien y se fue andando. No se en uruguay como estan con el tema de cerrajeria quiza el usuario LAMPARITA pueda ayudarte es cerrajero en Uruguay. cambiar la uch despues vas a tener que poner llaves nuevas tmb. asi q calculale 1500 dolares mas 2 llaves una fortuna. Me tiraria a anular el inmo y poner una alarma PST. Citar
Leonino1970 Publicado 6 de Julio del 2011 Publicado 6 de Julio del 2011 Re: No funciona apertura remota con la llave Una pregunta, probaste limpiando el mecanismo de las trabas? cambiaste o limpiaste solenoides? Hay un tutorial de como hacerlo. Citar
rodriguezp.pablo Publicado 6 de Julio del 2011 Autor Publicado 6 de Julio del 2011 Re: No funciona apertura remota con la llave Hola a todos, En estos días he estado leyendo todos los post relacionados con este tema, consultando a ususarios del foro y yendo a talleres oficiales. Quería tener toda esta info como para hacer un resumen de lo que me quedó y poder plasmarlo en el post todo junto...ya sea para futuros compañeros que tengan este problema o para seguir debatiendo sobre el tema y encontrar la mejor solución... Todos coinsiden en que lamentablemente es un problema que tiene el megane con la UCH, principalmente los del año 2000 y 2001. Si bien no he tenido el problema de cambio de fase (no tengo claro si es porque estoy con la uch en fase 2 o porque he tenido suerte nomas) todos los sintomas que estoy teniendo son los tipicos e indican que la UCH se va a terminar de romper en algun momento. A mi me paso que dejo de funcionar correctamente el limpia lunetas, el cierre/apertura desde los telecomandos y una falla en la tecla interna del tablero al abrir. También me han dicho de que otras veces ocurre que se jode el inmobilizador o la luz testigo del abitaculo empieza a fallar. Es mas, como dice guerrerito, lo mas seguro que si me quedo sin bateria en algun momento ya no lo arranque más... Soluciones?.... y serían 2: cambiar la uch... a un costo muy caro desactivar el inmobilizador y ponerle alarma Esta mas que claro que la opción 2 es la mas barata y es la que seguramente voy a tomar... Lo que me queda aún la duda y quizas algun usuario experiente me la pueda quitar es que otras funcionalidades posiblemente empece a perder con el tiempo por el tema de la falla de la UCH?... no me queda claro si el poblema termina con el inmobilizador y la perdida del bloqueo o si tengo que empezar a rezar para que no se me empiece a romper otra cosas como el limpia luneta, luz testigo, etc, etc.... Esta claro que el cambio de la uch es muy caro y en primera instancia se descarte al toque... pero si con el paso del tiempo voy a terminar teniendo un auto de la calidad del megane con las funcionalidades de un escarabajo (con el respeto que me merece ese auto) tengo que empezar a evaluar ciertas cosas.... o cierro los ojos y tomo el gasto como si hubiece chocado sin seguro o pongo a la venta ya el auto... No se, la verdad que quede medio desmoralizado con este tema... Desde ya gracias a todos por sus aportes y cualquier aporte nuevo será bienvenido! Saludos, Pablo Hasta el momento he estado recopilando opiniones y consejos Citar
SICON_22 Publicado 10 de Julio del 2011 Publicado 10 de Julio del 2011 Re: No funciona apertura remota con la llave Hoy a la tarde saque la bateria, ya que se me habian tapado las descargas con hojas de arbol, primero desconecte el negativo y luego el positivo, aproveche y limpie la bornera que esta al lado de la bateria y sus fusibles, luego de limpiar todo coloque el positivo y despues el negativo, y sorpresa no me funciona mas el cierre centralizado desde la llave, la luz roja del tablero prende como siempre, el comando del interior funciona bien, probe con la dos llaves y nada como si no las reconociera, el tiempo que estuvo sin bateria fue de 7 hs aprox. alguien me puede dar una mano por favor, hay alguna forma de hacer que el auto vuelva a reconocer la llave, despues el resto anda todo, que sera????? Citar
Ric Publicado 10 de Julio del 2011 Publicado 10 de Julio del 2011 Re: No funciona apertura remota con la llave Hoy a la tarde saque la bateria, ya que... Por favor no dupliques las consultas, porque lejos de coonseguir ayuda mas rápido, se dispersan los temas y se complica a la hora de usar el buscador. El otro post fue borrado. Salu2. Citar
SICON_22 Publicado 10 de Julio del 2011 Publicado 10 de Julio del 2011 Re: No funciona apertura remota con la llave Loise, Gracias por el cometario,no tengo mucha experiencia en el foro. Aprovecho para contarles que el hecho de haber sacado la bateria por tantas horas dejo de reconocer la llave, y siguiendo el procedimiento del cambio de pila de la llave se soluciono, comento rapidamente lo hecho ya que al principio no prestaba atencion a algunos detalles y no pasabna nada, a saber: 1.- Coloque la llave y puse contacto hasta que se apago la luz roja del instrumental. 2.- saque el contacto y la llave. 3.- Pulse el boton de la llave que normalmente parpadea y lo deje apretado hasta que la luz de la llave quedo encendida permanentemente. 4.- Solte el boton y en ese momento se genero un bip de reconocimiento, y comenzo a funcionar todo bien. Desde ya gracias a todos los que escriben sobre sus experiencias. Para mi este tema ya fue solucionado.........Atte SICON_22 1 Citar
omar saccodossi Publicado 11 de Julio del 2011 Publicado 11 de Julio del 2011 Re: No funciona apertura remota con la llave yo tuve un problema parecido elcierre de las puerta no respondia al control remoto si con el boton intereno,fuia una cerrajeria de warnes,direccion manuel a.rodriguez 2401,y me la arreglaron, luego de 2 horas,en fin se puede probar Citar
sebaq Publicado 20 de Julio del 2011 Publicado 20 de Julio del 2011 Re: No funciona apertura remota con la llave me pasa lo mismo que avos pero las luces interiores si andan, no asi las puertas con cierre centralizado, ni cierra cuando va en movimiento tamppoco abre con la tecla de adentro, (por ahi engancha) asi que aveces no puedo cargar nafta ni abrir el baul... no se como M... arreglar eso no hay nadie que me sepa decir la posta... si pudiste resolver por favor avisame.. graacias Lo tuyo es un problema en la uch. tenes que repararla. por eso no te funciona el cierre desde el interior o desde la llave. gracias por responder, hoy me dejo de arrancar el auto... creo que ya estoy hasta las manos... sabes del precio que puede llegar a salir el arreglo... o conviene sacrle el inmobilizador..? Citar
Leonino1970 Publicado 20 de Julio del 2011 Publicado 20 de Julio del 2011 Re: No funciona apertura remota con la llave Según los fusibles que tiene la UCH (la cajita negra rectangular justo debajo de la fusiblera azul), las funciones que manejaría serían: hay 6 posiciones con 6 fusibles A - Luces intermitentes, indicadoras de giro y peligro B - Alimentación UCH C - Condenación eléctrica de puertas (¿te fijaste de tener bien este fusible?) D - Limpiaparabrisas E - Levantacristal lado conductor F - Desempañado luneta trasera térmica y retrovisores Uploaded with ImageShack.us Citar
citizen Publicado 20 de Julio del 2011 Publicado 20 de Julio del 2011 Re: No funciona apertura remota con la llave Fijense mi publicacion de hoy en "Problemitas con telemando y otros", Saludos Citar
sebaq Publicado 22 de Julio del 2011 Publicado 22 de Julio del 2011 Re: No funciona apertura remota con la llave ya lo lleve al service... finalmete sacaron la UCH y si... esta quemada un as pistas de la plaqueta y no se que otras malos contactos... en sntecis mañana me dan el presupuesto y vere que hago...!!! Citar
rodriguezp.pablo Publicado 22 de Julio del 2011 Autor Publicado 22 de Julio del 2011 Re: No funciona apertura remota con la llave Estimados, como andan? Bueno, les escribo para contarles en que termino mi problema que origino este post.... Luego de dar vueltas y vueltas, evaluar de sacar el inmo y poner alarma o cambiar la uch por una usada y reprogramarla, llegue a un taller de electronica acá en montevideo (Revenga) que me ofrecieron repararla. Resulta que tenia algún componente quemado (no sabría decirles cúal) y uno de los rele de apertura jodido... me la repararon y quedo andando todo como antes. La joda me salio unos 7000 pesos uruguayos (unos 1500 argentinos). como todos ya sabemos, Me dijeron que es un problema común en los megane. También me dijeron que muchas veces el problema surge porque le entra humedad a la uch desde los desagües de parabrisas. Se tapan y entra agua por la entrada de la calefacción, las gotas de agua empiezan a caminar por los cables y paf, se armó la cagada. Entonces, como moraleja.... no esta de mas hacerle mantenimiento de limpieza a esos desagües... creo que hay un tutorial de como hacerlo Bueno, vamos a ver cuanto dura el arreglo gracias por los aportes!! saludos a todos!! y suerte a los que siguen con este problema!! Citar
Leonino1970 Publicado 22 de Julio del 2011 Publicado 22 de Julio del 2011 Re: No funciona apertura remota con la llave Que bueno que lo hayas podido solucionar sin perder funcionalidades. A limpiar desagotes entonces!!! Citar
sebaq Publicado 22 de Julio del 2011 Publicado 22 de Julio del 2011 Re: No funciona apertura remota con la llave gente les cuento que en el service me dijeron que el problema se origino por lo mismo que comenta rodriguezp.pablo la diferencia que aca me quisieron cobrar $4.500 (service oficial renault) obviamente no lo deje... ya voy a buscar otro que se acerque al monto que me dice rodriguezp.pablo... estoy en cba. capital, si alguien sabe de alguno por aca, escucho ofertas... saludos Citar
coneltiempo Publicado 23 de Julio del 2011 Publicado 23 de Julio del 2011 Re: No funciona apertura remota con la llave como todos ya sabemos, Me dijeron que es un problema común en los megane. También me dijeron que muchas veces el problema surge porque le entra humedad a la uch desde los desagües de parabrisas. Se tapan y entra agua por la entrada de la calefacción, las gotas de agua empiezan a caminar por los cables y paf, se armó la cagada. En el fase 1 la uch viene envuelta como en un sobre negro que parece impermeable. yo se lo saqué cuando desarmé, pero por lo que leo se lo voy a volver a poner. Citar
j.ariel_22 Publicado 23 de Julio del 2011 Publicado 23 de Julio del 2011 Re: No funciona apertura remota con la llave como todos ya sabemos, Me dijeron que es un problema común en los megane. También me dijeron que muchas veces el problema surge porque le entra humedad a la uch desde los desagües de parabrisas. Se tapan y entra agua por la entrada de la calefacción, las gotas de agua empiezan a caminar por los cables y paf, se armó la cagada. En el fase 1 la uch viene envuelta como en un sobre negro que parece impermeable. yo se lo saqué cuando desarmé, pero por lo que leo se lo voy a volver a poner. Ummm,no se hasta que punto es bueno el sobre plastico,puede retener la humedad si ingresa. Seria cuestion de chusmear despues de cada lluvia a ver que pasa. Citar
sebaq Publicado 1 de Agosto del 2011 Publicado 1 de Agosto del 2011 Re: No funciona apertura remota con la llave listo el mega.. consegui un tecnico que me lo arreglo por 1.500 es bastante pero al lado de los 4.500 parece un regalo. que todo joya de nuevo. (la uch mia estaba chau me pusieron otra usada que estaba bieny lo codificaron con el antiarranque del mio.) lo que si hay que tener cuidado con las grandes lluvias y mantener los desagues limpios ya que todo pasa por eso... una gotita y chau todo el sistema del mega..!!! Citar
christian prado Publicado 24 de Agosto del 2011 Publicado 24 de Agosto del 2011 Re: No funciona apertura remota con la llave Hola.Chequea que realmente el control de la llave funcione.Con una camara de fotos digital,pone la llave apuntando al lente de la camara y acciona el boton,en la pantalla de la camara deberá verse una luz intensa blanca,de no ser asi la llave no funciona y tenes que repararla.A mi me cobraron 80$,Espero que te sirva. Citar
