Scenic 1.6 16v (k4m) PRIVILIGE 2006
74.000 KM (distribución , correa y tensor de acc., bomba de agua realizada)
ILUMINACIÓN
Alarma sonora de olvido de luces encendidas
Faro de stop sobreelevado / Faros traseros antiniebla
Proyectores antiniebla
Proyectores doble óptica
ABERTURAS
Cierre eléctrico de puertas y baúl con comando a distancia por radiofrecuencia (TRF)
Manijas de puertas embutidas color carrocería
Tapa de tanque de combustible sin llave, comandada por el cierre central / Traba de seguridad para niños en puertas traseras
PROTECCIONES
Grilla de entrada de aire negra con marco cromado
Moldura cromada sobre la tapa del baúl
Molduras de protección lateral color al tono carrocería
Paragolpes delantero y trasero color carrocería con zonas de absorción color tono Protección de cárter, motor, tuberías y caja de cambios
RETROVISIÓN
Espejo retrovisor exterior del lado del conductor con doble curvatura
Espejos retrovisores exteriores color carrocería con comando eléctrico
RUEDAS
Llantas de aleación liviana de 15"
Neumáticos 195 / 60 R 15"
Rueda de auxilio tamaño normal en acero
Kit completo de crique y llave original
CRISTALES
Levanta cristales delanteros y traseros con comando eléctrico (conductor con función impulsión) comandos traseros en consola conductor
Levanta cristales traseros con comando eléctrico y bloqueo de accionamiento
Limpialavaluneta a cadencia fija con automatismo
Limpiaparabrisas de 2 velocidades con temporizador, a cadencia variable con automatismo
Luneta térmica temporizada / Parabrisas degradé / Picos lava parabrisas 2-2 / Cristales tonalizados limpiaparabrisas TRICO (USA)
INTERIOR EQUIPAMIENTO
CLIMATIZACIÓN
Aire acondicionado de 4 velocidades, con función recirculación (eléctrica)
Calefactor / desempañador de 4 velocidades / Desempañador de parabrisas y cristales laterales delanteros
Difusores auxiliares para habitáculo trasero en el extremo de la consola central y debajo de los asientos delanteros
Difusores orientables en panel de instrumentos: 2 centrales y 2 laterales de flujo regulable
COMANDOS
Dirección asistida
Perilla de palanca de cambios revestida en cuero
Volante de dirección regulable en altura
Volante espumado de 3 brazos, con airbag
Volante revestido en cuero de 3 brazos, con airbag
INTERIOR
Portalatas refrigerado en consola central, delante de la palanca de cambios (ligado al aire acondicionado)
Visera parasol para acompañante con espejo de cortesía, con tapa iluminado
Visera parasol para conductor con porta documentos y espejo con tapa, iluminada
Visera parasol para conductor con porta documentos y espejo de cortesía con tapa
ILUMINACIÓN
Luces laterales traseras, comandadas por las puertas delanteras y traseras
Luz de baúl, accionada por el portón trasero
Luz spot delantera en la consola de techo
Plafonnier delantero en la consola de techo; luz comandada por puertas delanteras y traseras
Reóstato de luz de instrumentos / Temporización de iluminación de cortesía, al abrir o cerrar las puertas
Toma de 12v. trasero
TAPIZADOS
Paneles de puerta tapizados con apoyabrazos integrado
Revestimiento de alfombra en baúl
Tapizado de asientos en pana con apoyabrazos rebatible delantero
INSTRUMENTOS
Cuadro de instrumentos con fondo color blanco
Indicador de cinturón de seguridad de conductor no abrochado y de puertas abiertas
Indicadores de temperatura de agua y nivel de combustible (con indicador de reserva) a aguja / Indicador de puertas abiertas
Indicador de temperatura exterior / Computadora de a bordo
Tacómetro electrónico y testigo de presión de aceite
AUDIO
Alto parlantes / Tweeters
Radio AM / FM y reproductor de CD con código, comando satelital y display remoto
GAVETAS
Dos gavetas de piso con tapa, bajo los pies de los pasajeros traseros
Gavetas laterales en baúl , con tapa en ambos laterales
Gavetas en paneles de puertas delanteras y puertas traseras
Gaveta (cajón) bajo asiento de acompañante
ASIENTOS
Apoyabrazos delantero entre butacas
Asiento central trasero con respaldo reclinable, rebatible (escritorio), con regulación longitudinal y removible
Asiento del conductor con regulación lumbar y de altura
Asiento del acompañante con asa de seguridad para el pasajero trasero central
Asientos delanteros tipo butaca con respaldo reclinable a posición cama
Asientos laterales traseros con respaldos reclinables, rebatibles (escritorio), y removibles
Bolsillos en respaldos de asientos delanteros
Mesitas plegables tipo "aviación" en respaldos de asientos delanteros
SEGURIDAD
ABS + AFU
Airbags para conductor y acompañante
Alarma periférica y volumétrica accionada por "Plip"
Apoya cabezas delanteros regulables en altura e inclinación, de aproximación progresiva
Apoya cabezas traseros de máxima visibilidad regulables en altura (3) tipo coma
CAR (cierre automático de puertas en rodaje)
Cinturones de seguridad delanteros con limitador de esfuerzo LEI y regulables en altura
Cinturones de seguridad traseros laterales inerciales y central ventral de 3 puntos con limitador de esfuerzo LEI
Columna de dirección con traba
Tambores de puertas desembragables
MEJORAS
Embellecedor de motor original k4m
Protector para llamas en interior de capot
Parlantes delanteros blaukpunt
Led de alto poder en luz de posición
Iluminación interior de Led
Bumper de protección en paragolpes delantero y trasero 3M
Lustrado y teflón en SHINYCARS
Protector plástico rígido a medida en interior de baúl
Batería Williard 60amp.
viewtopic.php?f=31&t=12777&p=117917&hilit=EMBELLECEDOR+embellecedor+de+motor#p117917
viewtopic.php?f=31&t=12848
viewtopic.php?f=31&t=12251
viewtopic.php?f=31&t=11043
PRECIO $ 67.000.-
ILUMINACIÓN
ABERTURAS
PROTECCIONES
RETROVISIÓN
RUEDAS
CRISTALES
CLIMATIZACIÓN
COMANDOS
Dirección asistida
INTERIOR
ILUMINACIÓN
TAPIZADOS
INSTRUMENTOS
AUDIO
GAVETAS
ASIENTOS
SEGURIDAD
ABS + AFU
MEJORAS
PRECIO $ 67.000.-
Re: vendo mi SCENIC
Danielito que sorpresa!!!!!
Solo puedo decir que el que busque la mejor Scenic del Club(sin ofender a los demas) que compre esta.
No hay que hacerle NADA y esta igual a 0km!!!
Dani,querido,que se vendra???Suerte en la venta,aunque no te va a hacer falta,esta Scenic se vende sola.
Re: vendo mi SCENIC
Dany... quedé mas duro q rulo de estatua al ver el título! Q lástima q no tengo la guita, LRPM!!!
Suerte con la venta. Y como dijo Ari, se va a vender sola. Ojalá q quede en el club.
Re: vendo mi SCENIC
Exitos Daniel. Abrazo y la mejor suerte del mundo con la venta.
Re: vendo mi SCENIC
dany mucha suerte con la venta, gente esta impecable el que busque una scenic es esta!!!!
Dany que se veene???
Un abrazo
Re: vendo mi SCENIC
Un abrazo
Se vieeeeeeeeeeeeeeeeene una limpieza :ok:
Re: vendo mi SCENIC
Dani, la mejor de las suertes con la venta!!! Esa chancha esta hermosisima y muy bien mimada. Doy fe del estado en que esta!!!
Saluuudooss!!!
Re: vendo mi SCENIC
Hola Dani, mucha suerte con la venta!!!! Creo que todos estamos intrigados... ¿que otro vehículo va a reemplazar esta belleza? SUERTE !!!!!! PARA LOS POSIBLES COMPRADORES QUE ESTAN EN DUDA RESPECTO A LA SCENIC PRIVILEGE: NO TIENE IGUAL!!!! COMPRENLA YA!!!!
Re: vendo mi SCENIC
dani te felicito por el cariño y el cuidado q se ve en la scenic esa, exitos con la venta y en la futura compra
Re: vendo mi SCENIC
Ah bueno que noticion..se vende una de las mejores scenic que vi....que sorpresa Dani..conta que se viene vamossssssss
Re: vendo mi SCENIC
Mmmmmmmmm me parece que el Dani se va de la marca, mucho misterio a esta altura jajaja
Que cañito que vendés dani...
Re: vendo mi SCENIC
Realmente hermosa!! El que la compra se saca la loteria!!
Hernan
Re: vendo mi SCENIC
Dany, mucha suerte con la venta, aunque conociendo a tu Scénic se vende sola y rápido doy fe que está en excelentes condiciones :sol:
creo no estar intrigado con lo que se viene, si es así, desde ya muchas felicitaciones :bien:
Un abrazo
Héctor
Re: vendo mi SCENIC
Coincido, sin conocerla personalmente estoy seguro que es una de las mejores que conozco (es mi modelo a seguir, ojala alguna vez pueda dejar la mia en ese estado), realmente es una pena que la vendas Daniel, espero que se venga algo mucho mejor! :ok: El que la compre realmente va a ser un afortunado!
Un abrazo y suerte con lo que se venga.
Mauricio.-
Re: vendo mi SCENIC
Agradezco mucho a todos los augurios de suerte en la venta, quiero despejar la incertidumbre, Jorgell lo sabía y Dany le pegó cerca :silbando: sin dudas la de sición me costó mucho, pero si bien en la Scenic cabe casi todo, por mi nuevo emprendimiento me está quedando chica, necesito un utilitario, tipo Kangoo, Partner, Berlingo; Caddy etc (y si es diesel mejor) ademas ya arme casi dos equipos independientes, por lo que tengo que pensar en dos utilitarios, estoy haciendo sillones, sillas y alfombras a domicilio y con un solo vehículo se me hace muy difícil, así que es solo esa la cuestión, creo que es uno de los vehículos que mas voy extrañar :lloro: ..abrazo a todos..daniel
Re: vendo mi SCENIC
Dani creo que aunque te haya costado, es una de las mejores decisiones, las oportunidades de trabajo no se dan todos los dias, tenes que aprovechar el momento de crecimiento..estoy seguro que luego vas a lograr volver a tener una igual o mejor!!! suerte con la venta y con el emprendimiento.!!
Re: vendo mi SCENIC
Bien ahi Dany, si es para mejorar se justifica ampliamente. Me juego que el primero que la ve se la lleva. Exitos con la venta y vamos con el emprendimiento a full... la semana que viene ya podemos poner algo en la page. Abrazoooo
Re: vendo mi SCENIC
me está quedando un poco justa
o me parace a mi??
daniel
Re: vendo mi SCENIC
o me parace a mi??
daniel
Además claramente no es un vehiculo preparado para darle el uso que le vas a dar ahora, por más que la cuides andar cargando y descargando
los equipos todos los dias se va a estropear, la Kangoo me parece una excelente decisión :bien: y seguro que más adelante vas a volver a tener otra Scénic (o una Koleos !!!)
Héctor
Re: vendo mi SCENIC
Mucha suerte Daniel, si no hubiese comprado el M2 ya salía para allí a buscarla....
Re: vendo mi SCENIC
Muchisima suerte Daniel con tu venta, te aseguro que se va rapido por el exelentisimo estado que la tenes a la scenic.
Te dejo un videito para que veas un test de la partner 1.6HDI, espero te sirva.
[youtube:2hhroj4t]RNfEiNmir2U&feature=channel_video_title[/youtube:2hhroj4t]
Abrazo!
Re: vendo mi SCENIC
Gracias por el video, es una Berlingo (Citröen) es de la que mas le confio y me gusta, desde ya que la idea es una usada, mas vieja y 1.9 diesel, pero sin dudas es la que mas me cierra, y otra C15 o renault expres, para que maneje mi hijo, espero se pueda dar así..gracias por la data..daniel :ok:
