perdo me presento mi nombre es Sergio y estoy teniendo el siguiente problema.
Tengo un Renault megane 1998 1.6 8v el cual estoy teniendo problemas con el encendido del vehiculo, lo malo es cuando quiero realizar la apertura de las puertos con el centralizado no funciona - el control anda bien- me subo al auto abriéndolo con la llave y si quiero darle arranque el mismo no responde como si tuviera un corte de corriente, tampoco funciona las balitas y los limpia parabrisas como el levanta vidrios.
Alguien tiene alguna idea de lo que puede producir todo este desperfecto.
Saludos Sergio
Pd: en algunos casos andando empieza a indicarme en el tablero que tiene un problema eléctrico y dejan de funcionar todos los adicionales – levanta vidrios, limpiaparabrisas y balitas. Pero el motor sigue funcionando hasta que uno corta con la llave.
Saludos Sergio
Re: no arranca
Tu auto de fabrica venia con bloqueo antiarranque.
¿Lo tenes de 0 o lo compraste usado?
¿Se prende parpadeando un led rojo en la mitad del tablero, arriba?
¿Cuando lo abris se apaga el led?
Re: no arranca
El auto lo compre usado, la primera ves que me paso fui al de la alarma y me retirarlo la misma -segun ellos con eso lo solucionaba -
Cuando tenes el problema el led rojo no prende y el tablero te detecta una falla.
Con el comando no lo podes abrir.
Re: no arranca
por lo visto es un problema del modelo, dado que tenemos otro que le esta sucediendo lo mismo
Hola sergio riveira, para cumplir con las formalidades básicas de este club, te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer las presentaciones correspondientes, tanto tuya como de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. :ok:
Re: no arranca
Hola sergio.
Probablemente el moderador cuando dice que puede ser un desperfecto del modelo se este refiriendo a mi, ya que estoy con la misma falla.
Estoy llegando a la conclusion que se debe haber humedecido algo, ya que la falla a mi me comenzo despues de haber dejado el auto un tiempo a la intemperie y lloviendo, aunque ya se habia mojado antes y todo andaba bien.
Ademas la falla es erratica, aveces si y aveces no.
Yo lo que estoy haciendo mientras veo una solucion es quitar un fusible, especificamente el que esta marcado como consumibles, de 30 amp. de color verde.
Si miras la fusiblera esta ubicado en la tercera fila de arriba para abajo, y contando de izquierda a derecha es el sexto.
Sacalo, espera unos dos minutos y volvelo a conectar.
Si el sistema se inicia bien, vas a sentir un pitido.
Proba y avisame.
Re: no arranca
El auto puede tener alguna debilidad en la llave con el led que se desuelda, pero creo que sea lo que esta pasando en tu caso.
Al estar toqueteada la parte electrica las respuestas que te den por el foro pueden no andar porque justamente algo modificado no saberlo al momento de contestarte.
Re: no arranca
Perdon por no presentarme antes, pero dado que el auto lo nesesitaba por eso fue mi pregunta, Gaston. te comento que en mi caso saco el fusible y no logro que funcione. Hoy lo mande al taller para ver que pueden realizar ellos, cuando tenga la respuesta te la psao para solucionar el tuyo,
Re: no arranca
Hola Sergio, lamento que no te funcionara. Vos sabes que la falla como que se a ido, por lo menos durante los ultimos dos dias no me ha dado problema.
Pero pasa los datos cuando tengas el diagnostico del mecanico, ya que capaz que se sigue jodiendo.
Te agradezco y espero que no te duela $$$ mucho.
