Franco Publicado 1 de Julio del 2011 Publicado 1 de Julio del 2011 Hola muchachos , vengo con una nueva duda. estube averiguando , para ponerle contraseña a un pendrive , con el fin de molestar baje programas y no funcionan , alguien conoce alguno que funcione ? puedo cag#!"r el pen drive si me equivoco en algo? Saludos y gracias Citar
Franco Publicado 1 de Julio del 2011 Autor Publicado 1 de Julio del 2011 Hola muchachos , vengo con una nueva duda. estube averiguando , para ponerle contraseña a un pendrive , con el fin de molestar baje programas y no funcionan , alguien conoce alguno que funcione ? puedo cag#!"r el pen drive si me equivoco en algo? Saludos y gracias Citar
lukz93 Publicado 1 de Julio del 2011 Publicado 1 de Julio del 2011 Re: Contraseña en Pendrive no se puede poner contraseña a un pendrive...es algo imposible ... lo q pods hacr es ocultar las carpetas del pendrive asi no se verian , salvo que tengas activada la opcion para ver dichas carpetas.. y no.. no pasa nada , hace experimento nomas es imposible que le pase algo...salu2! Citar
OrZO Publicado 1 de Julio del 2011 Publicado 1 de Julio del 2011 Re: Contraseña en Pendrive lo ke se puede hacer es encriptarlo pero necesitas la utilidad con ke encriptaste para poder ver los datos =/ por ejemplo TrueCrypt esta bueno y funciona, pero tiene ke estar instalado para poder ver lo ke hay dentro del pendrive salutes! Citar
Leonino1970 Publicado 1 de Julio del 2011 Publicado 1 de Julio del 2011 Re: Contraseña en Pendrive También podés comprimir los datos poniendole contraseña con el winzip, es una forma bastante sencilla y segura de encriptar datos. Citar
Franco Publicado 1 de Julio del 2011 Autor Publicado 1 de Julio del 2011 Re: Contraseña en Pendrive muchas gracias muchachos , veo que no hay un programa desarrollado para este fin ... (todavia) mas que nada era para hacer bromas entre amigos Saludos y gracias ! Citar
OrZO Publicado 1 de Julio del 2011 Publicado 1 de Julio del 2011 Re: Contraseña en Pendrive se de un pendrive SONY ke trae una utilidad ke se instala cuando lo conectas con esa utilidad podes duplicar la capacidad del pendrive y ponerle password pero solo tenes acceso a los datos cuando la ultilidad esta instalada basicamente el pen tiene 2 particiones, una con el instalador de la utilidad y otra es la tuya y solo accedes a tu particion cuando se instala la aplicacion es un invento chino, sin dudas el pen es de 4gb y dice ser de 8 porke comprime los datos Citar
maks Publicado 6 de Julio del 2011 Publicado 6 de Julio del 2011 Re: Contraseña en Pendrive si sos usurio de Windows 7 Ultimate, tenes herramienta para esto, te incripta tu pendrive, o disco rigido, lo que vos quieras, una vez que lo hagas esto en windows 7 Ultimate, podras usar pendrive con otros windows, de la linea windows 7 o windows Vista sin ningun problema, con el XP te va permitir unicamente leer, sin grabar. la herramienta se llama Bitlocker. Saludos Citar
Terma Publicado 6 de Julio del 2011 Publicado 6 de Julio del 2011 Re: Contraseña en Pendrive Franco, comprate un pen Sandisk que vienen preparados para eso que vos queres hacer con una utilidad propietaria del mismo pen. El sistema es similar al que describe OrZO pero sin comprimir datos. Es un poco mas caro que los comunachos, pero como siempre digo la seguridad de tus datos, siempre vale mas. Abrazooooooooo Citar
coneltiempo Publicado 6 de Julio del 2011 Publicado 6 de Julio del 2011 Re: Contraseña en Pendrive Primero que nada es bueno que empieces a pensar en eso... Contraseña al zip es demasiado debil. TrueCrypt, el que dice Orzo, o FreeOFTE. Yo no usaria software propietario para encriptar. En cuanto a "romper" el pen no me queda claro que te referis, pero cualquiera de estas instalaciones debiera hacerse con un pendrive vacio porque igual creo que lo escribe todo una vez para que no se sepa donde hay algo y donde no. Si despues queres dejar de usarlo encriptado, lo reformateas con formato comun y listo. Aca tenes una lista comparada. Solo la encontre en ingles. http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_disk_encryption_software Citar
arianza Publicado 24 de Marzo del 2012 Publicado 24 de Marzo del 2012 Re: Contraseña en Pendrive Hay unos PENDRIVE LENOVO de 8 Gb que salieron con un programita autoejecutable. Cuando ponias el pendrive te pedia la clave y hasta tanto no la introdujeras correctamente no podias acceder al pendrive. El problema es que si perdias esa clave, perdias le PENDRIVE porque no habia forma de recuperarlo, lo mismo pasaba si la primera vez que ponias el pen, no hacias las cosas correctamente. Obviamente no habia forma de eliminar esa forma de trabajo del pen porque estaba grabado en una ROM del pen. Solo sirvio para que muchos directamente no pudieran usar el pendrive porque hacian el procedimiento inicial mal (es logico teniendo en cuenta que uno habla español y las instrucciones estaban todas en Ingles), lo cual fue considerado por muchos como una estafa, por lo que LENOVO dejo de sacar esos pen. Creo que tengo uno tirado por ahi .... Citar
