Ya se que la pregunta es muy tonta, pero ayer me sorprendi al ver donde se encuentran las bujias de mi scenic con motor K4M.
Ni por casualidad el saca bujias (de mi Toro) llega a sacarlas...
Con que accesorio las sacan? Algun procedimiento especial? Perdon por la tonta pregunta, pero no se como cambiar una bujia en mi auto y eso me preocupa! jajaja
Slds
Slds
Re: Como cambiar bujias K4M
Hola ms... pegate una vuelta por el buscador que hay un tuto realizado.
Saludos,
Daniel®
Con una llave tubo y un alargue, saludos
Alfredo
Hola Ms. Si te gusta estudiar hacé clik en manuales, luego en manuales de mantenimiento y despues en despiece motor K4M. esta muy bueno..Saludos, Balachi
Maxi para subirlas, me fabrique con un tubo de plastico, calentando un extremo con un mechero y haciendole la forma con una bujia, para que haga ventosa.
Recuerda que debes cambiar las bujias con el motor frio y de una en una para evitar que se caiga algo por el orificio de la bujía y no confundir el cable de las bobinas lapiz.
Por 30 mangos te comprás una llave saca bujías que trae adentro un cilindro de goma que calza justo en la bujía, entonces cuando la desenroscas se mete dentro del buje de goma y la podes levantar facilmente, por otro lado en el motor K4M por la ubucación que llevan los cables es medio difícil no ponerlos como estaban, saludos
Alfredo
Slds
Hola msoich:
Además de tomar las precauciones que comentaron (motor frio, que no ingrese mugre al cilindro, no intercambiar los cables de las bobinas) necesitas una llave 8 mm para quitar el tornillo que sujeta cada bobina (algunos modelos es un tornillo "tork", no recuerdo la medida), y para sacar las bujias necesitas una llave de tubo 14 mm, en una casa de repuestos Renault (Neuquén) me costó $38. Es un tubo largo (+o- 25 cm) tiene un anillo de goma que atrapa la bujia y la levanta, y en el extremo opuesto tiene una cruceta para girarla.
José Luis.
Hey, muchas gracias por todo. salgo del trabajo y me rajo para warnes a comprar la herramienta. Espero no encontrarme con nada raro cuando las saque!
Saludos y muy buen fin de semana
  • 2 años después...
hola gente yo tengo una scenic 1.6 16valvular y quiero cambiar las bujias las 4 , la medida es 16mm el tema es que con ningun sacabias comun logras hacerlo ya que te hace tope arriba con el parante del desagote que trae el parabrisas , por lo que pude averiguar , nececitas un tubo 16mm con goma , un alargador y una llave criquet , si alguno tiene otra manera hagalo saber saludos gente
