Aceite de caja en el fuelle?
damird80
 Share
Hola, queria saber si el aceite de la caja puede perder por el fuelle del semieje. Puede ser o nada que ver?
Lleva otro aceite ahi o esta conectado?
Gracias.
Link to comment
Re: Aceite de caja en el fuelle?
Hola, adentro del fuelle lleva otra grasa, si vos tenes un fuelle roto pierde la grasa, si no lo arreglas pronto adentro se llena de agua y tierra, al cabo de pocos días se rompe la homocinética y tenes que poner todo nuevo, si compras un fuelle nuevo, viene con un sachet de grasa y las bridas para cambiar, saludos
Alfredo
Link to comment
Agrego a la excelente data de Alfredo que si se rompe uno de los fuelles, pierde grasa de la caja y corrés el riesgo de hacerla pelota. Normalmente, se suele romper mas el fuelle del lado caja, mirando el auto de frente, el de la derecha.
Por eso cada tanto es bueno revisar el auto de abajo y verificar que no estén perdiendo o transpirando los fuelles, en especial el que menciono. Y cada tanto, revisar también el nivel de grasa de la caja (aunque se parece mas a un aceite).
Link to comment
Alfredo
Gracias alfredo, mañana lo estoy llevando al mecanico para que lo cambie (yo no me animo). Cuando cambié las
pastillas de freno note la llanta con grasa y el fuelle se veia todo aceitado. Le cargue 1 litro de aceite a la caja, se ve
que perdio + o - esa cantidad por ahi.
PD: Que serian las bridas?
Sldos.
Link to comment
Hola losei, sabes que me di cuenta de casualidad, porque hace solo 20 dias le hice la caja y supuestamente
estaba todo ok. Ni hacia falta abrir el capot! Pero cuando vi grasa/aceite en la llanta, enseguida me fije el nivel
de la caja y le faltaba, asi que le cargue 1 litro y ahi quedo, esperando el turno con el doc.
Mañana les cuento, Sldos.
Link to comment
Otra cosita, como comentaba antes no tiene 20 dias de reparada la caja. Cuando el mecanico saca la caja,
desconecta el semieje no? Osea, tiene que sacar el fuelle o no hace falta?
Mas que nada para saber si tengo que recriminarle algo o no!
Gracias.
Link to comment
Tengo entendido que también tiene que sacar los semiejes para bajar la caja, por lo tanto, también los fuelles. Seguro que alguno de los muchachos te va a saber responder con mayor precisión. Mientras, voy a ver si Pepe Rombo me puede responder la pregunta.
Link to comment
Hola Damird80, para sacar la caja hay que sacar los semiejes, se desconectan del lado de la caja, en realidad, van enchufados en la parte de la caja que es el diferencial, saludos
Alfredo
Link to comment
 Share
