Re: TOM TOM - Batalla ganada
Como nos cuenta Rubén "rubencvt" en un post anterior , he llamado al Taller de Centro Aut. donde he retirado al Cassiopée y para actualizar el Tom Tom tengo que llevarles la Cédula Verde junto con la Tarjeta SD , chequean que corresponda a Mi Méga' III , y luego ellos mandan un mail a Renault para luego le envíen el código para poder hacer la actualización correspondiente .
La semana que viene me haré una escapada al Taller ...
Saludosss ...
  • Respuestas 136
  • Creado
  • Última respuesta
Aviso: en mi post anterior, allí les comenté que en la concesionaria f.díaz de la calle Elcano y triunvirato me gestionaron el código de activación por teléfono: les dí el número de serie de la tarjeta SD y la patente del Fluence y con esos datos pidieron a Renault mi código. A la media hora me llamaron y me pasaron el código alfanumérico y ya actualicé dos versiones de Mapear, la última es la 890.xxxx.
Ya logre actualizar. Lamé a Centro Automotores y me pidieron los datos, el numero de la SD original, el num de chasis y los km.
Después me llamaron y me pasaron el codigo de activación que sirve por 2 años.
Ahora a probarlo en el Auto.
Salu2
Pablo ;)
Queria agradecer a sharley y a todos los que participaron de este tema. Mande el mail a soporte Tom Tom España y a los dias me contestaron "...por excepción..." me los iban a poner en mi cuenta de Tom Tom Home. Ya tengo los mapas Argentina Mapear en la SD. Ahora estoy esperando que renault me mande el codigo de activación, para descargar las actualizaciones gratis por 2 años creo.
Esta mañana fui a Centro Automotores para solicitarles la Clave de Activación...tomaron los datos necesarios para enviarles a Renault el mail y pasado el mediodía me llamaron para pasarmela ...
Sólo resta probar para ver si realmente funciona...
Saludosss totalesss...
El Dolape !!
Sent from my BlackBerry 9700 using Tapatalk
Ahora sí , ingresé a Tom Tom Home la clave de actualización y ...:ok: con la última actualización 890.4224
Muchosss saludosss...
El Dolape !!
Finalmente pude actualizar a la version 890.xxx. Llame a Renault, me pidió el N° de SD y el de Chasis, y al dia siguiente por mail me mando el código de activación. Lo bueno es que no tuve que ir para nada a la concesionaria. Saludos a todos!!!
Está funcionando muy bien el tema de la actualización de Mapear.
En mi caso pase por el taller de Diaz, que me queda cerca de casa, y a pesar de no ser donde compre el auto, me dieron el codigo de actualización, para bajar la ultima version de Mapear, que es la 890.4224.
yo directamente fui a la concesionaria renault de donde había sacado el auto, presente una queja y otra directamente a RA y me dieron el código para poder cargar los mapas de mapear. Actualicé el gps y qudó funcionando con una cartografía acorde a nuestras necesidades. Cero problema. Hay que patalear y te llevan el apunte.
El viernes a la mañana pase por Renault Circular, pedi el codigo...a las 4 hrs me llamaron para pasarmelo, MIL gracias al foro porque sino de esto nunca me hubiera enterado!!
Para estas cosas, cuando ya hay una solución por parte de Renault, yo prefiero no reclamar tanto. En mi caso, llamé a mi "receptor" de Centro al celular, le expliqué que quería actualizar el gps y que me resultaba incomodo ir al taller, me pidió que le envíe un email con nro chasis y nro de sd (gps) y a los 20' me respondió con el código de activación.
Oscar
  • 7 meses después...
MI auto no tiene la tarjeta SD, puedo usar una SD nueva, vacía?, en su caso como la relaciono con el TT del auto?, si no se puede como puedo solucionarlo?
MI auto no tiene la tarjeta SD, puedo usar una SD nueva, vacía...
Hola jiz, para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios.
Algunas Recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema.
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado.
Saludos, Ric.
Como estan y tengo un Tom Tom XXL, y ya venia con Mapear y mapas de argentina uruguay. lo use en cap fed y mza y es excelente me aviso todos los puntos de interes con exactitud. es recomendable y lo pague en garbarino a 800 pesos
