Bomba de Agua
Amigos, buen dia.
El domingo, volviendo de Bs As a Trenque Lauquen, venía por la R 205, pasando Saladillo, y se me prendió el testigo del motor. Inmediatamente me bajé a la banquina y cuando abro el capó, veo que la correa poli-v estaba mojada (líquido con olor a refigerante/anticongelante). O sea, estoy casi seguro que palmó la bomba de agua :pared: , porque escucho ruido a roto y el eje de la polea que mueve la bomba quedó medio loco. Por suerte, el seguro me mandó la grúa bastante rápido, me lo trajo hasta Trenque sin ningun costo, y me reintegró el pasaje del micro ya que a los tres no nos podia traer (para recomendar, Federación Patronal :bien: )
Ahora la parte mecánica... Hoy después del mediodía tengo que llevar el auto al taller y me quiero ir preparando (me voy a tomar algo para la acidez :cry: ). Estuve buscando en el foro alguna recomendación de marca de bomba que tendría que comprar y precio, pero la mayoria de los temas son sobre motores nafteros o ya tienen varios años de desactualización. Algún usuario de dti me podrá dar una mano? Tambien me vendría bien tener algún dato de donde comprar en Bs As, ya que la idea es mandarlo a mi viejo que la compre (seguro es mucho mas barata allá) y me la mande por encomienda.
Muchas gracias, saludos.
Amigos, buen dia.
Re: Bomba de Agua
Hola Luciano, a pesar del garrón, suerte que el seguro respondió bien. No tengo idea que bomba lleva el F9Q, pero fijate en Direcciones Utiles, q ahí está la data de contacto de Autopartes D'antonio, La Casa del Renault, Rombo del Tejar y El Holandés. Todos ellos hacen envíos al interior en caso que tu padre no pueda acercarse hasta ahí.
Re: Bomba de Agua
Tengo entendido que cada vez que se cambia la correa en el kit viene incluida la bomba de agua, no será hora también de cambiar la correa y demás?, digo porque si hay que sacar todo por la bomba, no se si quedará bien volver a colocar la misma, yo volví a colocar la misma correa en otro tipo de auto y se deterioró al punto de casi cortarse, ojo!! no digo que sea así, solo digo para que investigues si se puede cambiar la bomba sin sacar la correa.
Suerte
Re: Bomba de Agua
Gracias Ale. Yo tambien escuche lo que me comentas, pero en un post me habian aclarado que eso correspondia solo a los motores nafteros... Igual lo voy a tener en cuenta y lo voy a consultar con el mecanico.
Re: Bomba de Agua
Lo ideal es cuando haces la distribución cambiar la bomba de agua, es parte de los engranajes..sino después se caga la bomba y tenes que cambiar de nuevo las correas. Algunos mecánicos revisan la bomba y si no ven perdidas o transpiración la dejan (ojo esto en la primer distribución, ya en las demás se cambia todo)
Suerte
Re: Bomba de Agua
Amigos, les cuento como sigue la historia.
Ya compre los repuestos. Les paso los valores, quiezas a alguno le sirva (sobre todo a los del interior):
Bomba de Agua DOLTZ $189
Correa Poli-v DAYCO $ 102
Refrigerante / Antocongelante / Antocorrosivo GLACIELF $ 32
Agua destilada $ 10
No compre la bomba original porque salia $ 500 en en lugar donde mas barato la vendian (en Bs As, aca sale $ 650) y el mecanico me mando a comprar directamente la DOLTZ. Segun su experiencia, hace años que la coloca y nunca tuvo un reclamo.
Ahora el auto esta en proceso de armado y quizas hoy a ultima hora o mañana este listo. Despues les cuento cuanto salio la mano de obra.
Re: Bomba de Agua
Hola a todos, en el 1,9 dti la bomba de agua es movida por la Poly-v, en los nafteros no se si en todos, los mueve la de distribucion. para cambiar la bomba en el dti no tenes que tocar la distribucion, aunque nunca esta de mas revisar. Coincido en lo de la DOLZ, es muy buena. Abrazo y buenas vacaciones.
Re: Bomba de Agua
Hola a todos, este es uno de los primeros comentarios que hago, pero yendo al grano, el F)Q como bien dice elimo , no tiene la bomba de agua en la distribucion, asi que ahi te ahorraste un laburito y muchos pesos. Lei tambien que viene en el kit y no es asi, en ningun modelo de renault por lo menos original viene incluida la bomba de agua. Como recomendacion ya que trabajo en la marca y soy usuario x 2, compra la original, seran 200 mangos menos en una alternativa, pero te ahorras muchos disgustos. Un abrazo Cristian
Re: Bomba de Agua
Hola crisbootle, no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer las presentaciones correspondientes, tanto tuya como de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. :ok:
Re: Bomba de Agua
Ok, solo suelo leer y nunca postear!!. Cuando tenga tiempo armo un post con el megane
El mismo tiempo que usas para leer, usalo para presentarte, no lleva mucho.
Gracias
Andres
