Estimados, yo y mi mecanico estamos desorientados ( esto es grave) con una falla del megane 1600 16v
año 2000, a veces no quiere arrancar, puede ser en cualquier momento, con motor frio o caliente, y la ultima vez fue andando se paro, un rato despues arranco normal.
el auto tiene gnc. ya le cambie la bomba de nafta.
desda ya muy agradecido
Re: se detuvo andando
¿Andándolo a nafta también falla? De todos modos, creo empezaría conectando el scanner y a ver si tira alguna falla, porque el origen del problema puede estar en varios lados.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Gracias por tu atencion, haremos un scaner mañana.
Saludos, Losei.
Estimados,
el scaner detecto un problema en un sensor afectado directamente por el emulador
del equipo de gas que alteraba la compu del auto.
le colocaron un rele inversor para que solo se accionara cuando este en gas,
no volvio a realizar la falla,
si sirve para alguien va mi experiencia personal.
un abrazo a todos y gracias
Estimados,
Buenisimo Lesrub, cuanto te salio esa solucion?, te cuento q el diciembre tuve ese problema, me diagnosticaron q la bomba palmó, con lo cual compre bomba y me sacudieron con la mano de obra, bueno, ahora en febrero me paso lo mismo y otra vez cambio de bomba, y pense, listo no creo q me pase de nuevo....
bueno, el lunes pasado le puse otra bomba y hoy jueves empezo con la misma falla, mañana urgente voy al mecanico, a c... a trompadas, jajaja, no es copado, pero bueno, le v a conectar el scanner a ver si encuentra la falla, asi que espero tener suerte, y que no sea nada grave. Me mostro la bomba anterior y el filtro tenia una mugre terrible, y nada mas acumulada en 3 meses!!!!. ahora ando con mitad de tanque siempre.
Espero tu respuesta y por donde lo hiciste.
