Hay veces que mi Scenic regula entre las 3.000 RPM, subiendo y bajando de manera pulsante... no encontre con el buscador el tema, si alguien sabe como llegar al mismo si se trato, le voy a gradecer que me lo indique o si no se dio el caso, necesito ayuda si alguien encontro la razon de este desperfecto... este motor lleva valvula IAC?
desde ya gracias
desde ya gracias
Re: Regula alto en vueltas y pulsa
Hola Camalote, a mi me paso eso pero no tenia nada que ver con un problema eléctrico. El problema era que me estaba chupando aire por la admisión, y lo solucione cambiando todos los oring de la admisión (caja de mariposa y demás). Fijate que a lo mejor viene por ahi el problema.
Mauricio.-
Si, tambien llamado motor paso a paso.
Usa el buscador que hay tutos de como chequearlo y limpiarlo.
Mauricio.-
Gracias... me voy a chequear eso...me orientaste al menos por donde arrancar. Despues comento
Voy a usar el buscador con ese nombre entonces...gracias!
