Finalmente de decidi y le coloque un limpiainyectores..despues de mucho consultar le coloque el Liqui moly aprobechando que iba a hacer un viaje use el producto.. dice que rinde para 75 lts.. asi que se lo coloque en la estacion con menos de cuarto tanque y llene..asi se mezclaba bien..deje un restito en el embase ya que no le entran 75 lts al tanque..
la verdad que estoy muy conforme una vez en la autopista en una soledad absoluta lo pise al mango unos km...llego a una velocidad que nunca habia llegado..que no voy a decir para no violar las reglas de la pagina..pero me sorprendio...(aclaro que el producto aumenta los cetanos) pero a la vuelta volvi a llenar y el resultado fue simlar..y ya venia con gasoil practicamente puro sin aditivo.
en cuanto al humo ahora humea mucho menos..esta mas sereno, tiene mejor reaccion y si bien nunca tube problemas de arranque en frio eso que duerme encochera semi abierta el arranque tb es exelente.
Este es mi aporte con respecto a este producto..si alguno tiene una duda..a su disposicion..
Re: Limpia inyectores diesel
realmente funciona, yo le pongo uno cada tanque anterior al cambio de filtro asi todas las impurezas quedan en el filtro que voy a cambiar, ya uqe tambien limpia todo el sistema de combustible. tene en cuanta que no es para usar en todos los tanques, creo que cada 10000km.
para todos los tanques uso el aditivo de man ($45 el litro y sirve para 10 tanques +/-) cual usaste vos?
Yo puse Super aditivve diesel de LIQUI MOLY rinde para 75 lts y me costo 70 pesos y si como bien decis es para usarlo cada tanto.. yo es la primera vez que le pongo algo en 30000 km q lo tengo masomenos.. un ano (no tengo enie). ews buena idea la de cambiar el filtro de gasoil.. el mio tiene 600 km recien pero valdria la pena cambiarlo...
Lo de la Ñ lo solucionas apretando ALT+64 para que te la haga en minúscula y ALT+65 para que te la haga en mayúscula... Juaa!!
Muy buen ala date del aditivo, yo por ahora le sigo fiel al aceite hidráulico...
Saludos!!
Guille Cba.
Otra opcion que entiendo valedera es la de colocar cada tanto gas oil refinado , llamese v power shell, o euro diesel de ypf :boos: .
Supongo que el resultado sera el mismo pero en un plazo mas largo.
Salu2
  • 2 años después...
Buenas, disculpen que contesto en un post viejo pero no vamos a crear uno nuevo solo para un comentario: Probé el Bardahl, $33. El auto me vibraba un poco en ralentí nada más; lo quiero hacer ver por un mecánico por las dudas que sea un buje pero mientras hago tiempo de llevarlo, le puse el limpia inyectores y llené el tanque. El dueño anterior nunca le había puesto, así que por recomendación hice la prueba y hasta ahora, super contento. En seguida noté la diferencia, increíble, de la estación de servicio a casa ya se notó la diferencia. Espero que le ayude a alguno.
Saludos,
Javier.
