K4MPOWER Publicado 3 de Octubre del 2008 Publicado 3 de Octubre del 2008 Re: No me funciona nada del tablero Hola, como estas? Mira, como dice maks y creo que yo ya te lo habia propuesto, llevalo a revisar con un scanner. Te diria que vayas a alguno que no sea chanta, que tengas buena referencias. la concesionaria te va a hacer el upite con el precio, de hecho, no te van a reparar nada, sino poner nuevo, y eso vale caro. Proba con alguno que tengas buenas referencias y si no, al consecionario. De hecho, yo tengo scanner y resolvi algunos problemas de mi megane. Asi que poder se puede, averigua. Suerte. Citar
gimpro Publicado 3 de Octubre del 2008 Publicado 3 de Octubre del 2008 Re: No me funciona nada del tablero Y no te animas vos a sacar el intrumental y mirar la placa, quiza con un soldador y un poco de estaño solucionas el problema, ya que puede haber soldaduras frias y el tipo ni las vio. Y otra cosa, tu tablero viene con el velocimetro electronico o mecanico ? Es un fase 1, no ? Yo resoldaria todas las fichas de conexion y los puentes por las dudas... Saludos Citar
jorge austi Publicado 23 de Octubre del 2008 Autor Publicado 23 de Octubre del 2008 Re: No me funciona nada del tablero Hola, como estas? Mira, como dice maks y creo que yo ya te lo habia propuesto, llevalo a revisar con un scanner. Te diria que vayas a alguno que no sea chanta, que tengas buena referencias. la concesionaria te va a hacer el upite con el precio, de hecho, no te van a reparar nada, sino poner nuevo, y eso vale caro. Proba con alguno que tengas buenas referencias y si no, al consecionario. De hecho, yo tengo scanner y resolvi algunos problemas de mi megane. Asi que poder se puede, averigua. Suerte. vos tenes scanner, y no podes scannear mi auto, te pago obvio......porq sigo con el mismo problema salvo q ahora lo hace mas espaciado (el tema de los km) pero el otro dia en la panamericana se me prendio la luz del problema electronico, asi q algo hay......o si vos no lo haces , me podes recomendar a alguien, porq yo de electricidad se lo basico (no entiendo nada de circuitos y soldaduras) y esto de caer en uno es como ser carne de cañon!!! Citar
alejok Publicado 16 de Diciembre del 2008 Publicado 16 de Diciembre del 2008 Re: No me funciona nada del tablero Tengo el mismo megane y mi problema surgio hace 1 semana, cuando no me prendia en el tablero la luz de giro isquierda, entonces desarme todo para cambiarle el foquito y listo, pero ese no era el problema, el problema era que el circuito de esa luz, se habia roto, entonces desconecte el tablero para soldarle un cablesito que haga puente en esa parte del circuito, el lio es que.. desconecte el tablero un par de horas, al conectarlo, la luz de giro prendia, todo estaba en orden, yo feliz, lo pongo en marcha para dar una vueltita y CHAN! me lleve la gran sorpresa, TANQUE DE NAFTA FULL, TEMPERATURA FULL, VELOCIMETRO Y CUENTA VUELTAS en 0 y el display que te dice los kilometros del vehiculo y el que llega a 999 estaba EN BLANCO osea no me pone ningun numerito.. la verdad es que nose que pudo aver pasado, a mi parecer quizas eso tiene alguna memoria y al estar desconectado tanto tiempo del auto se desconfiguro, sino la otra es que las terminales no esten asiendo el debido contacto en la placa.. Ahora cuando tenga tiempo voy a revisar eso, pero si no es problema de contacto, la verdad es que voy frito, en el concesionario de renault me dijeron que no atienden autos de hace 10 años atras (2008 y el auto es del 1998) jejeje.. Si alguien tiene la solucion que la postee paso a paso asi la sigo jeje.. Estoy preocupado mas que nada por la temperatura y la nafta, el velocimetro y el tacometro son lo de menos, no te van a dejar a pata si marca mal.. xD Saludos.. Citar
jorge austi Publicado 16 de Diciembre del 2008 Autor Publicado 16 de Diciembre del 2008 Re: No me funciona nada del tablero mira, a mi me lo habian arreglado....(el velocimetro anda cuando quiere pero es lo de menos), y era q estaban partidos los circuitos, el problema es q dije "habian", porq el sabado arranco otra vez , se apaga todo y solo anda la luz general del tablero, asi q hoy se lo volvi a llevar y a dejar, a las 13 lo tengo q llamar y te cuento. espero q no sea nada grave Citar
alejok Publicado 17 de Diciembre del 2008 Publicado 17 de Diciembre del 2008 Re: No me funciona nada del tablero Probe resoldar todos los circuitos de la placa en donde van conectadas las fichas para asegurarme que hagan contacto y nada, sigue sin funcionar el medidor de temperatura, nafta, velocimetro, tacometro y el kilometraje. Asi que problema de contacto con las fichas no es.. Al poner la luz de posicion me prende perfectamente el tablero, las luces de giro andan, los testigos de luz baja/alta y neblineros andan, la luz del cierre centralizado y del bloqueo del motor tambien anda. En fin, anda perfectamente todo el tablero menos la parte de los relojes, que no marcan lo que deverian marcar.. Voy a tener que acudir a un electricista, espero que no haga mas cagadas de la que ya tiene.. Saludos.. Citar
jorge austi Publicado 18 de Diciembre del 2008 Autor Publicado 18 de Diciembre del 2008 Re: No me funciona nada del tablero mira a mi me pasaba exactamente lo mismo ayer me devolvieron el auto funcinando casi todo, porq el velocimetro anda cuando quiere, el rsto perfecto el tipo me dijo q tuvo q repasar todos los circuitos de la lamina donde va la ficha , porq estaban todos gastados el problema, segun el, es q hay q ver cuanto dura y un tablero nuevo sale 3 lucas, asi q o funciona o lo vendo, jaja ahora al menos casi todos los relojes funcionan, si te interesa te doy el tel del pibe q me lo arrelgo, q segun el, ya hizo unos cuantos mas el mio Citar
alejok Publicado 19 de Diciembre del 2008 Publicado 19 de Diciembre del 2008 Re: No me funciona nada del tablero No, gracias, vivo en Comodoro Rivadavia, Chubut y ni loco mando el tablero a reparar a alguien que te deja las cosas andando a medias jejeje.. si no consigo la solucion aca, vere en comprarle el tablero a uno del foro que posteo que lo vende a $500, los relojes son color blanco, pero eso no cambia mucho, el resto es lo mismo, pero primero quiero asegurarme que el problema lo tenga este tablero y no algun cablesito de los que vienen en las 4 fichas que este haciendo masa mal en algun lado y por eso no me marcan nada los relojes.. Por lo menos lo del cuenta kilometros ahora anda bien?? se soluciono eso de que cuando lo apagas vuelve a 0?? Saludos.. y suerte con ese velocimetro.. ya va queriendo.. cada vez son menos cosas.. Citar
jorge austi Publicado 19 de Diciembre del 2008 Autor Publicado 19 de Diciembre del 2008 Re: No me funciona nada del tablero JAJAJ, COMODORO......UN POQUITO LEJOS TE QUEDA MATADEROS NO? JAJAJA SI AHORA ANDA BIEN, LO APAGO Y CUANDO LO RPENDO ESTA EN EL KM MARCADO, HABRIA Q VER CUANDO PASE LOS 100 SINO SE TRABA DE NUEVO OJO CON LOS TABLEROS USADOS PORQ POR LO GRAL TIEEN ESE LIO DE Q ALGO NO LES FUNCIONA *** EDITADO *** Recordar Regla 7.- En lo posible no escribir con mayúsculas, ya que significa (en la jerga de los foros) gritar. Citar
javier_25_cba Publicado 23 de Diciembre del 2008 Publicado 23 de Diciembre del 2008 Re: No me funciona nada del tablero jajajaja, mira por leer problemas ajenos...: yo inserte el post de consulta sobre que en el tablero de medidor de nafta sino lo llenaba me marcaba vaciò luego de gastar 5 litros. ahora me fui de viaje a carlos paz, se sintiò un ruido fuerte y empezo a volverse loco el velocimetro, me marca cero, luego en un rato me marca ok, y cuando paso los 80 me vuelve a morir la verdad, o se me arregla el medidor de nafta o le pongo un equipo de gas o se me arregla el velocimetro, o no lo paso mí s de tercera jajaja amo el megane pero me queria ir de vacaciones con el aguinaldo y parece que si me agarra un mecanico..... Citar
jorge austi Publicado 31 de Diciembre del 2008 Autor Publicado 31 de Diciembre del 2008 Re: No me funciona nada del tablero ja, asi ando yo....la verdad estoy podrido del tablero, necesito un tablero urgente!!!!!!!!!!.....jajaj ahora q parecia q me lo habian arreglado , zas, lo lleve al mec porq se me habia rajado la manguera q va al radiador y casi q se me recalienta a full, me lo arregla todo bien pero....otra vez muerto el tablero......ya no se q hacer.... Citar
gcorreagabbi Publicado 31 de Diciembre del 2008 Publicado 31 de Diciembre del 2008 Re: No me funciona nada del tablero Amigos: un dia fui a dar arranque y todo el instrumental del tablero andaba mal. Velocidad a 200 cuando iba a 40, igual las rpm, nada del indicador de combustible, etc. Era un simple problema de la batería, que si bien tenía carga, estaba tirando de mas y de menos. Ergo: sugiero que antes de hacer nada, prueben con una bateria 0 km. suerte. Citar
Nico76 Publicado 31 de Diciembre del 2008 Publicado 31 de Diciembre del 2008 Re: No me funciona nada del tablero Ya no lei todo porque esta muy largo, pero no sera el regulador de voltajes? me paso en otro auto que notaba por momentos que la luz del tablero subia un poco y los motor de las ventanas andaban mucho mas rapido y asi con todas las cosas electricas, me jodio el reloj digital y me acuerdo que me dijeron que me podia haber jodido todo el tablero. Si es eso, no es caro. Saludos! Citar
