Mariano R Publicado 4 de Agosto del 2011 Publicado 4 de Agosto del 2011 Buenas noches gente! Bueno, les paso a comentar cual es el proyecto que tenemos en mente . Estamos abiertos a concejos y/o opiniones ya que queremos (dentro de lo posible) hacerlo nosotros mismos. En la terraza de casa (Daniel ya la conoce - DED - ), tenemos una zona que no se usa para nada, la cual esta pegada a lo que seria un cuartito guarda bartulos (donde ded tan amablemente me ayudo a hacer la instalacion electrica). La idea seria construir en esa zona un cuarito para usos multiples, queremos que sea de MADERA, y tratar de evitar construir en material (esa es la idea...), y que sea bien luminoso. Aclaro que soy ayudante de albañileria recibido..aunque nunca trabaje de eso, tengo teoria..pero obviamente nada de practica mas que alguna que otra cosita hecha en el curso y algo hecho en una casa antigua que en este caso no me ayudaria. Ahora van mis preguntas: 1) Es mucho mas caro construir en madera y dificil que hacerlo de material? 2) Alguien realizo alguna ves algo parecido? de ser asi: que madera y/o concejos me podrian tirar? 3) Estoy errado si pienso en usar las 3 paredes que se ven en las fotos y solo hacer la pared de la puerta de entrada en madera + el techo? 4) La medida del "nicho" es de aprox. 3 m x 3 m 5) Asi mismo tenemos ganas de hacer una entrada de aire y luz en el techo, se complica poner un tipo de ventana en el techo? Esto esta en super pañales pero estamos muy embalados y con todo el tiempo del mundo. Antes de hacer macanas queria preguntar aca a ver si me pueden dar una manito con info varia. Aca las fotos: Muchachos si alguien me puede agrandar las fotos que NUNCA puedo la re"·$"·$"%·$%·&$%&$ por fa!!! asi se ve mejor el lugar. Gracias chicos!! p.d: me olvidaba! en la primera foto se ve las 3 paredes con A B C, A y B lindan con vecinos (por ley tengo que usar la mitad de la medianera..no es asi?) y con la C no habria dramas ya que es la pared lateral del cuartito guarda bartulos. Citar
Mariano R Publicado 4 de Agosto del 2011 Autor Publicado 4 de Agosto del 2011 Buenas noches gente! Bueno, les paso a comentar cual es el proyecto que tenemos en mente . Estamos abiertos a concejos y/o opiniones ya que queremos (dentro de lo posible) hacerlo nosotros mismos. En la terraza de casa (Daniel ya la conoce - DED - ), tenemos una zona que no se usa para nada, la cual esta pegada a lo que seria un cuartito guarda bartulos (donde ded tan amablemente me ayudo a hacer la instalacion electrica). La idea seria construir en esa zona un cuarito para usos multiples, queremos que sea de MADERA, y tratar de evitar construir en material (esa es la idea...), y que sea bien luminoso. Aclaro que soy ayudante de albañileria recibido..aunque nunca trabaje de eso, tengo teoria..pero obviamente nada de practica mas que alguna que otra cosita hecha en el curso y algo hecho en una casa antigua que en este caso no me ayudaria. Ahora van mis preguntas: 1) Es mucho mas caro construir en madera y dificil que hacerlo de material? 2) Alguien realizo alguna ves algo parecido? de ser asi: que madera y/o concejos me podrian tirar? 3) Estoy errado si pienso en usar las 3 paredes que se ven en las fotos y solo hacer la pared de la puerta de entrada en madera + el techo? 4) La medida del "nicho" es de aprox. 3 m x 3 m 5) Asi mismo tenemos ganas de hacer una entrada de aire y luz en el techo, se complica poner un tipo de ventana en el techo? Esto esta en super pañales pero estamos muy embalados y con todo el tiempo del mundo. Antes de hacer macanas queria preguntar aca a ver si me pueden dar una manito con info varia. Aca las fotos: Muchachos si alguien me puede agrandar las fotos que NUNCA puedo la re"·$"·$"%·$%·&$%&$ por fa!!! asi se ve mejor el lugar. Gracias chicos!! p.d: me olvidaba! en la primera foto se ve las 3 paredes con A B C, A y B lindan con vecinos (por ley tengo que usar la mitad de la medianera..no es asi?) y con la C no habria dramas ya que es la pared lateral del cuartito guarda bartulos. Citar
coneltiempo Publicado 5 de Agosto del 2011 Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: Proyecto CMAlbañileria - Concejos xfa ¿Podes poner un plano o un esquema, que incluya la orientacion bastante exacta y las alturas de muros por el tema de luz y sol? 1) es mas barato pero dura menos. ¿vas a usarlo mucho tiempo?¿con el frio que hace como lo vas a calentar? ¿estufa a leña? Citar
Mariano R Publicado 5 de Agosto del 2011 Autor Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: Proyecto CMAlbañileria - Concejos xfa ¿Podes poner un plano o un esquema, que incluya la orientacion bastante exacta y las alturas de muros por el tema de luz y sol? 1) es mas barato pero dura menos. ¿vas a usarlo mucho tiempo?¿con el frio que hace como lo vas a calentar? ¿estufa a leña? Perfecto capo: Ya me pongo en campaña con eso que me pedis. Como comente, esta en pañales... la idea seria hacerlo lo mas "sustentable" posible. Quizas usar mas aislacion, utilizar la orientacion en base a mantenerla lo mas frio en verano y viceversa en invierno. Gas no tengo arriba, y tampoco la idea es hacer una extencion. Asi que ahi ya tenemos acortado el sistema. Pero gracias por contestar!! Hago un planito con todo exacto y lo vuelvo a subir. Que lastima que dure menos,... ni siquiera utilizando materiales nobles y pasandole cetol o similares para exterior? Abrazo! Citar
j.ariel_22 Publicado 5 de Agosto del 2011 Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: Proyecto CMAlbañileria - Concejos xfa Mariano,si colocas la madera que lleva ese tipo de construcciones y le haces su debido mantenimiento te va a durar una eternidad.Pero te va a salir un "Egg",estuve haciendo numeros por que ando en algo similar y en madera se va una fortuna y si abaratas en madera no hay garantia de durabilidad. Citar
Mariano R Publicado 5 de Agosto del 2011 Autor Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: Proyecto CMAlbañileria - Concejos xfa Hola coneltiempo, Bueno , lo prometido es deuda. Te paso el planito Uploaded with ImageShack.us Ari: Me pasas la data de que madera es la que hay que usar, como se llama? asi ya empiezo a averiguar? Pensa que solo la usaria para el techo y para la pared que da al ESTE, ya que las demas paredes uso las actuales (mi idea es forrar todo con madera despues..la parte de adentro obio). La altura es poquita... habria que levantarlo un poco...no? Gracias chicos!!! Citar
j.ariel_22 Publicado 5 de Agosto del 2011 Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: Proyecto CMAlbañileria - Concejos xfa Los arquitectos para los que laburo,me dijeron que lo mas accesible y queda perfecto para exteriores,son el Virapire-virapita y lapacho,los precios fijate que te pasan por esa zona,aca sale una moneda bastante considerable. Hay maderas superiores,pero no se consiguen y si las consiguieras son incomprables.Estas que te nombre las usan en escaleras y balcones a la intemperie. Citar
Mariano R Publicado 5 de Agosto del 2011 Autor Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: Proyecto CMAlbañileria - Concejos xfa Los arquitectos para los que laburo,me dijeron que lo mas accesible y queda perfecto para exteriores,son el Virapire-virapita y lapacho,los precios fijate que te pasan por esa zona,aca sale una moneda bastante considerable. Hay maderas superiores,pero no se consiguen y si las consiguieras son incomprables.Estas que te nombre las usan en escaleras y balcones a la intemperie. Espectacular Ari Graciasssssssssss! despues te paso los precios de aca para que compares. quizas hasta en alguno de mis viajes te puedo llevar algo. salu2 y buenas noches Citar
Pollo Publicado 5 de Agosto del 2011 Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: Proyecto CMAlbañileria - Concejos xfa Preguntá por el plantel de RiBer, esos troncos son Baratos Citar
j.ariel_22 Publicado 5 de Agosto del 2011 Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: Proyecto CMAlbañileria - Concejos xfa Preguntá por el plantel de RiBer, esos troncos son Baratos Elegi armas Plumifero,te reto a duelo por tus comentarios. Citar
coneltiempo Publicado 5 de Agosto del 2011 Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: Proyecto CMAlbañileria - Concejos xfa Yo levantaria los muros. En la pared norte de la altura actual al techo pondria ventanas todo a lo largo, cosa que entre buen sol. En verano las podes llegar a cubrir con un sombrite del % que te sirva. Con eso te estarias ahorrando las complicaciones que lleva tener una ventana en el techo. En la pared oeste daria al predio lindero, asi que no creo que puedas poner ventana por tema reglamentario, ademas de que se te complicaria por la caida del techo. ¿El aluminio lo sabes trabajar vos o compras las ventanas hechas? Ademas tenes que ver por donde vas a sacar el agua que se junte si es que tapas algun desague existente. Citar
Guillo Publicado 5 de Agosto del 2011 Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: Proyecto CMAlbañileria - Concejos xfa Mi pensamiento: techo de chapas con un cielorraso con excelente aislante, y si se pudiera con la estructura de hierro, y el frente donde entiendo que iría la puerta y una ventana (en aluminio pintado), de ladrillos huecos. Soy totalmente contrera de lo que es madera: por el mantenimiento que requiere y si te agarran un par de años sin plata o sin ganas de mantenerla, se pudre y chau. Nuestra casa la estrenamos hace 10 años, y pusimos todas las aberturas en aluminio blanco (pintado de fábrica), techo de losa, y lo único que hicimos con madera fue la cochera, y ya tuve que cambiar un par de maderas, y siempre se mantuvo pintado. Obviamente que cada uno tiene sus mejores o peores experiencias, pero ya que pedís opiniones..... Suerte y saludos, contanos como marcha la obra. Citar
Mariano R Publicado 5 de Agosto del 2011 Autor Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: Proyecto CMAlbañileria - Concejos xfa Yo levantaria los muros. En la pared norte de la altura actual al techo pondria ventanas todo a lo largo, cosa que entre buen sol. En verano las podes llegar a cubrir con un sombrite del % que te sirva. Con eso te estarias ahorrando las complicaciones que lleva tener una ventana en el techo. En la pared oeste daria al predio lindero, asi que no creo que puedas poner ventana por tema reglamentario, ademas de que se te complicaria por la caida del techo. ¿El aluminio lo sabes trabajar vos o compras las ventanas hechas? Ademas tenes que ver por donde vas a sacar el agua que se junte si es que tapas algun desague existente. Me gusto lo de la ventana al NORTE.. 2 ventanas corredizas de esas que se usan para el baño o una un poco mas grande apaisada va como piña..gracias . ya lo anote en mi "libreta de proyecto". Es verdad lo de la pared que da al vecino..no puedo poner ventanas...asi que el unico lugar por donde entraria el sol seria por el NORTE o por el ESTE , por ende tendria buen sol por la mañana y en verano se me complicaria pero poniendo algo casero sobre el techo del actual cuarto lo solucionaria. No viejto, el aluminio no lo trabajo. compraria las aberturas yo. Yo ya hice un par de puertas en Pinotea..hasta muebles..solo con serrucho y lijadora manual..nada de herramientas..a la vieja usanza..no porque no queria sino porque n o tenia..hahaha. Por lo del desague te referis al agujero que da para la terraza vecina... esta bien..el tema es que toda esa parte estaria "protegida" por el cuarto que hariamos... la caida del techo seria para mi terraza..con un nivel SUR - NORTE para aprovechar el agua de lluvia y meterla en un tonel (filtro mediante). Gracias por contestar! Citar
Mariano R Publicado 5 de Agosto del 2011 Autor Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: Proyecto CMAlbañileria - Concejos xfa Mi pensamiento: techo de chapas con un cielorraso con excelente aislante, y si se pudiera con la estructura de hierro, y el frente donde entiendo que iría la puerta y una ventana (en aluminio pintado), de ladrillos huecos. Soy totalmente contrera de lo que es madera: por el mantenimiento que requiere y si te agarran un par de años sin plata o sin ganas de mantenerla, se pudre y chau. Nuestra casa la estrenamos hace 10 años, y pusimos todas las aberturas en aluminio blanco (pintado de fábrica), techo de losa, y lo único que hicimos con madera fue la cochera, y ya tuve que cambiar un par de maderas, y siempre se mantuvo pintado. Obviamente que cada uno tiene sus mejores o peores experiencias, pero ya que pedís opiniones..... Suerte y saludos, contanos como marcha la obra. Hola Guillo, Estamos viendo el tema de la madera, me quedaron en contestar de un par de lugares el precio y cuanta necesitaria. Entiendo lo que decis del mantenimiento... pero pensa que la edificacion seria muy chica...muy poca madera..hay que ver cuanta cuesta y demas. Bueno ese es mi gusto..veremos si la mayoria de los concejos apuntan hacia el otro costado (ladrillo hueco) no puedo hacerme el sota y hacer oidos sordos. Gracias por contestar y por contarme tu experiencia. Cuando empiece voy a empezar a sacar fotos del paso a paso y demas y las voy subiendo. honestamente estamos re entusiasmados... voy a tardar el doble que un tipo que ya lo hizo..pero bueno..cuando lo vea terminado es otro cantar! salu2! Citar
Portuguez Publicado 5 de Agosto del 2011 Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: Proyecto CMAlbañileria - Concejos xfa Preguntá por el plantel de RiBer, esos troncos son Baratos Hay que ser he ?... laaaaaa....Polloooooo.... jajjjajja Citar
Guillo Publicado 6 de Agosto del 2011 Publicado 6 de Agosto del 2011 Re: Proyecto CMAlbañileria - Concejos xfa "kalessim escribió: Cuando empiece voy a empezar a sacar fotos del paso a paso y demas y las voy subiendo. honestamente estamos re entusiasmados... voy a tardar el doble que un tipo que ya lo hizo..pero bueno..cuando lo vea terminado es otro cantar! salu2! Te entiendo y comparto: para mi, la plata gastada (o invertida) en la casa, es la más disfrutada de todos los gastos , en especial cuando es por mejoras. A veces duele gastarla en arreglos o roturas inesperados e impostergables, pero hacerle algo nuevo o una mejora, o una ampliación programada, es lo más. Además de las vacaciones o el Megane, jeje. Suerte! Citar
AdrianGabriel Publicado 12 de Agosto del 2011 Publicado 12 de Agosto del 2011 Re: Proyecto CMAlbañileria - Concejos xfa Pregunto, el lado que te queda libre y tenés que cerrar es el de 2,25 metros? Por que no haces toda una abertura de aluminio corrediza? Necesitas seguridad? Para oscurecer en verano se arregla y te olvidas del mantenimiento. La otra opción, si no queres que quede todo abierto, es hacerla de superboard (el durlock para exteriores). Y hasta te diría que la podrías hacer con las placas de durlock verdes, las que resisten la humedad. Bien selladas y pintadas. Citar
