Me compre una Hidro - TIPS
Hola chicos
Con la excusa de que el patio estaba muy sucio y la terraza era muy dificil de limpiar le llene la cabeza a mi chica y decidimos comprar una hidro. :risa:
Ademas entre nos ya estaba cansado de apretar la manguerita para que saliera con algo de presion...otra buena es que voy a gastar menos agua!
Compre la segunda mas barata. Salio $399 en Carrefour, la compre el domingo pero no la pude usar porque venia la salida de 3/4 y no tenia reductora para mi manguera asi que tendra que esperar. :pared:
Algo estuve leyendo pero me parece que por la salud de la pintura del mega no conviene usar el chorro mas finito y fuerte verdad? Ademas no hace falta...
A la hidro la prendes y despues abris la canilla o al reves?
La logica me diria que primero abra la canilla para que no trabaje en "vacio"...es asi?
Tambien me vino con un reservorio para shanmpoo... alguien lo uso? es piola?
Hola chicos
Re: Me compre una Hidro - TIPS
Primero abris la canilla y apretas el gatillo, igualmente ahora vienen con la funcion auto stop, fijate
Nunca lo usé y no se donde joraca lo guardé.
A lavar el K4M!!!!!!!!!!
Tené cuidado con la hidrolavadora y el Pollo... en cualquier momento te aconseja q se la mandes de una al motor! :risa:
Yo compre una hace unos meses, es muy util a la hora de lavar el megane. El chorro finito solo lo uso para limpiar las llantas, despues trato de usar el mas grueso por temor a que dañe la pintura del auto.
Como dijeron primero abris la canilla, apretas el gatillo hasta que salga un chorro finito de agua (sin fuerza) eso significa que se lleno e lcircuito y ahi la podes prender.
La que compre yo una GAMMA viene con el sistema autostop que cuando no apretas el gatillo apaga el motor, si la tuya no tiene eso , cada vez que la dejas de usar apagala no la dejes prendida sin paso de agua.
El recipiente de shampoo lo use, pero no me convencio, me gasto medio litro de shampoo en un lavado..asique no lo use mas.
Suerte con el primer lavado !!
Gracias Jorgito! No se porque pero me imagine que ibas a contestar algo... hahahah
Saludos! A lavar el K4M se ha dicho!
Honestamente esperaba algo mas "pollesco" pero estuvo re contenido... no te parece? :risa:
Vos no querras unos "Plan B" como alicuota por tus respuestas no? hahahaha
En otro orden de cosas te comento que tu "pepe rombo" es bastante famoso en el mundillo Renolt... en el foro de Sandero lo ponen como el dios...bien ahi.
saludetes
p.d: "plan b" ---> alfajores sin quimicos ni grasas transssss
Hola, yo quiero saber si se puede hidrolavar el K4M , asi compro una hidro y le meto, con la excusa de que sirve para todo lo demás de la casa salgo a comprar una, quien puede decir si se puede o no ?...desde ya Muchas Gracias.
Gracias Marcos, menos mal que pregunte...al ser una de las mas baratas y al no saber usarla la vida util iba a ser menor todavia..
Me parece que no tiene autostop..me voy a fijar.
Tampoco tenia pensado usar el mas finito..yo tambien tenia miedo por la pintura...asi que viene bien tu aclaracion :bien:
Gracias! salu2
Aca varios la usan... yo todavia no pude... como aca dijieron los muchachos hay que tener cuidado con tratar de NO usar el chorro finito y fuerte en la carroceria ..por tema pintura..y creo que por ahi en los burletes tampoco darle "caña"..va creo que es mas sentido comun...
Yo la voy a usar para lavar el patio, por ahi la terraza, el pasillo del ph... uso le voy a dar .
salu2
che... que es eso de no usar el chorro finito ??? Tampoco es un tifon ese chorro... les aseguro que el que usan en los lavaderos es 10 veces mas potente que el de las hidros chiquitas y hasta ahora no vi ningun auto con la pintura saltada... de hecho el mio que se lava una vez por mes en los lavaderos no le salto la pintura en ningun lado...
Portu... algunos son partidarios de la hidro en el motor y otros no... yo creo que si tapas bien las bobinas y el alternador no tendrias que tener ningun drama; pero bueno... que se puede romper algo, se puede romper...
Acá todo el mundo menos el Mono y yo te van a decir que no lo hagas, mi k4m se banco mpinimo 20 lavados con la hidro y nunca se quejó.
Abrazo
PD: Fijate si las bobinas tienen el o-ring para que no entre agua, si no lo tienen poneles un trapo arriba y listo
La unica sugerencia que te puedo dar es que no laves el motooooooooooooorrrrrrrrrrrrr :boos::boos::stop::stop::no no::no no::no no::no no:
Salu2
:risa: Todo esto te pasa por amarrete.... tan barata que ni siquiera te trajo el manual de instrucciones!! :risa:
-¿Cómo es eso de que con la hidro gastás menos agua?
:no no:
:no no:
Efectivamente, gastas aproximadamente la mitad de agua que si lo lavaras con la manguera :boos:, supongo que es por el sistema de funcionamiento ,es decir por la mezcla aire-agua
Salu2 :chau:
Hola, yo compré hace dos meses una sthil, me salio mil mangos, trae dos picos, uno que tiene un sistema de bolitas adentro (a no pensar mal) que hace que el chorro de agua salga en forma intermitente pero muy rápido, ese se usa para desbarrar y otro con la lluvia regulable, de fino a flor abierta y otro mas con recipiente para shampoo, hasta ahora la usamos dos veces, primero nos ca**mos de frío y segundo hace dos meses que solo hay agua un par de horas por día, colapsó la planta de agua y esta racionalizada, me pongo a lavar el auto en la calle y me llevan preso.
El asunto es conectar la manguera a la canilla, la enchufas a la corriente, abris la canilla y apretas el gatillo hasta que salga el aire una ves que sale el chorrito de gua permanente la prendes y listo, cuando soltas el gatillo se apaga sola la máquina, por lo menos esta es así.
Cuando lavo el motor le doy sin asco por todas partes,después saco las bobinas y le mando mucho aire para secar bien todo el hueco donde van las bujías, seco bien las bobinas afuera y le rocio con W40, armo y hasta ahora cero (0) dramas,saludos
Alfredo
Las hidrolavadoras ahorran agua porque trabajan con poca agua pero a elevada presión , si no usas la hidro aunque parezca mentira gastas mucha más agua porque tenés mayor caudal a muy poca presión.
COn las hidrolavadoras de uso doméstico no debería haber problemas con el uso del punto aguja ( finito), yo tengo una Big-Bang que trabaja con 145 bar es la 3era de esa marca.Usé de las otras marcas, pero no me dieron resultado (las uso par laburar y son otras las exijencias) y ahí ya con 145 bar el tema es otro, recien comprada me perforó una bota de goma Pampero :S
Basicamente hay 2 tipos de sistemas : 1 por diafragma (más económicos ) y 2 de Pistones ( pueden ser acerados o cerámicos)
Como consejo nunca las usen más de 25 a 30 minutos continuos sin descansar la mitad del tiempo de uso, porque (sobre todo en las económicas ) se recalientan y se hacen pomada los compresores de diafragma o se cocinan los pistones (cuando son pistones cerámicos)
La temperatura que genera dentro del compresor se disipa en gran parte por el agua que circula en el sistema, por lo tanto ,Jamás usen agua caliente a no ser que la Hidrolavadora sea específicamente apta para tal uso. En la chapita donde están todos los datos figura la temperatura apta para su uso, pero las de uso doméstico hasta 120bar (95 bar efectivos) casi con seguridad son par agua fria exclusivamente.
Me recontrarecag*!! Hace mas de un año que tengo la hidrolavadora.... la compré por el tema de los aires acondicionados........... y pijoteo usarla para NO gastar aguaaaaaaaaaaaaaa!!!! :risa:
¡Qué pelotazo en contra que soy! :pared:
Ahora la voy a usar hasta para regar las plantas del patio!!! Y no sé si no nos hidrolavaremos con mi novia en vez de usar la ducha.
Re buena data... a sacarle las telarañas!
:bien:
editado
(si seguís pensando así che Austral te rajamos del foro)
editado
Chan! que pasó?
:nose:
Tranquilo leny, dije pensando !!!
jaja pero es que nunca lei lo primero que escribiste!... cuando entré, vi "editado" y ese texto entre parentesis y dije CHAN!
He visto muchas pelis XXX, pero con una hidro nunca, fijate como te va y en todo caso subite una, jajajajaja
Alfredo
Bueno, la use al final.
Hace un ruido insoportable, calculo que es porque es la mas barata....en el barrio si alguien dormia la siesta...bueno..eso..dormia.. :shock:
Es medio molesto andar con el cable y la manguera dando vueltas al auto...calculo que sera hasta que le agarre la mano...pero la verdad es otra cosa..hasta parece que esta mas limpio que las otras veces que lo lavaba con manguera ..
no tiene auto-stop...asi que cuando suelto el gatillo tengo que ir y apagar la maquina....la re :ojo negro:
Hasta ahi mis comentarios... si tuviera parque en casa o algo asi y lo haria ahi seria muchisimo mas sencillo..
Salu2 y gracias por sus "tips" , me sirvieron y mucho!
Alfredo
Tenés razón.... la hidro sería un elemento muy original en una peli de ese tipo.... puedo probar.... pero solo la subiría si es redituable..... cosa q no creo (por el actor principal) jajajaja
Y bueno amigo...... ya sabés qué es lo próximo a comprar......... un patio/parque. :risa:
La mia no es ruidosa pero hace tanto q no la uso que no recuerdo si tiene o no autostop... pero creo que no lo tiene porque cuando dejo de apretar tengo que ir a cerrar como vos, y si no me apuro se sale la manguera del grifo............ es un embole!!
Pregunta: para esas "lavadas rápidas" que a veces nos toca hacerle al Mega, suele quedar para el oj*te si solo le pasamos el trapo mojado y no secamos con otro ¿verdad? Con la hidro pasa lo mismo? o es suficiente con hidrolavarlo y salir asi nomás y que se seque con el viento?
