vaporesso Publicado 22 de Agosto del 2011 Publicado 22 de Agosto del 2011 Buenas gente! Nunca pense que iba llegar este momento y menos de manera imprevista. Por motivos de fuerza mayor (habitacional) necesito desprenderme del auto mas querido y mas full que tuve, la verdad es que no voy a hondar mucho mas ya que hay riesgo de lagrimear y voy directamente al auto. Subo algunas fotos sacadas en una de las reuniones por Orzo y algunas mias. El auto en este momento tiene 59451 KM, son totalmente reales, soy segundo dueño y estuvo en mi poder desde el 27 de diciembre del 2010. El motor es turbodiesel 1.9 DCI, con todos sus services en concesionario (a excepcion del ultimo) los filtros y aceite son legitimos y utilizado con EuroDiesel, el arranque es instantaneo y demas esta decir que no tiene ninguna anomalia. Lo unico que se le hizo fue un cambio de bateria (AC delco Linea Gold 70 amp) hace 3 meses. Es de fabricacion francesa e importado desde España de 0KM (tengo certificado de importacion) Se patento en argentina el 21 de diciembre de 2007. Les detallo las caracteristicas que copie de un auto similar vendido hace poco a esto hay que sumarle; -Xenon en lupas, el color es 4500K (calido, tipo BMW o Mercedes) nada de azul ni celeste. -Sensor de estacionamiento en el lugar donde va de origen (marca Cobra, made in Italy) sin pantalla solo audible. -Cobertores de motor y bateria (colocados con todas las piezas legitimas y tal cual manual de taller. -Lustrado y abrillantado con productos 3M y encerado con cera DUPONT made in usa, cada 5 meses. Detallo equipamiento: Caja de 6 velocidades velocidad maxima: 205 Km/h Direccion asistida, variable electrica con funcion de centrado automatico Llantas 205/55 r16 con cubiertas Michelin ABS en las 4 ruedas RAF (repartidor electronico de frenado Sistema de asistencia al frenado de emergencia Doble techo panoramico con filtro UV y cortinas Faros antinieblas delanteros y trasero Opticas dobles con lupa y reglaje electrico Limpiaparabrisas con cadenciamiento automatico, los prendes y hacen todo solo (se prenden solos, y varia su velocidad según intensidad de lluvia y velocidad del vehiculo) Sensor de lluvia Limpia luneta trasera (intermitencia varia según velocidad del auto) Retrovisor convexo con vista panoraica lado conductor Sensor de luz diurna (encendido automatico de luces) Espejos electricos Funcion follow me Encendido por lectura de tarjeta con funcion valet parking Climatizador automatico con sensor de luz solar para regular caudal Alarma sonora de luces encendidas Alarma perimetrica (puertas, capot y baul) Cierre centralizado de puertas, baul, guantera, tapa de combustible y techo. Volante regulable en altura y profundidad Temporizador luz interior Volante y perilla de cambios en cuero Acabados interiores en aluminio satinado (manija apertura, aireadores, perilla cambios) Airbag conductor y pasajero / laterales de torax / airba laterales de cortina (6 en total) Sistema de sujecion ISOFIX Computadora de a bordo con 8 funciones: -Distancia recorrida -Distancia recorrida despues de la partida -Velocidad promedio desde la partida -Autonomia prevista segun cantidad de combustible restante -Consumo total -Consumo instantaneo -Consumo promedio -Cambio de aceite (prevee cambio de aciete y services y lo notifica) Guantera refrigerada Guarda objetos en piso delantero Fotos: Precio: $84.900.- ***SE ESCUCHAN OFERTAS*** 1567644228 Es el unico lugar en donde lo voy a publicar, quiero quede en el club y que no se pierdan estas unidades que para mi son unicas.. saludos a todos!! Martin Citar
vaporesso Publicado 22 de Agosto del 2011 Autor Publicado 22 de Agosto del 2011 Buenas gente! Nunca pense que iba llegar este momento y menos de manera imprevista. Por motivos de fuerza mayor (habitacional) necesito desprenderme del auto mas querido y mas full que tuve, la verdad es que no voy a hondar mucho mas ya que hay riesgo de lagrimear y voy directamente al auto. Subo algunas fotos sacadas en una de las reuniones por Orzo y algunas mias. El auto en este momento tiene 59451 KM, son totalmente reales, soy segundo dueño y estuvo en mi poder desde el 27 de diciembre del 2010. El motor es turbodiesel 1.9 DCI, con todos sus services en concesionario (a excepcion del ultimo) los filtros y aceite son legitimos y utilizado con EuroDiesel, el arranque es instantaneo y demas esta decir que no tiene ninguna anomalia. Lo unico que se le hizo fue un cambio de bateria (AC delco Linea Gold 70 amp) hace 3 meses. Es de fabricacion francesa e importado desde España de 0KM (tengo certificado de importacion) Se patento en argentina el 21 de diciembre de 2007. Les detallo las caracteristicas que copie de un auto similar vendido hace poco a esto hay que sumarle; -Xenon en lupas, el color es 4500K (calido, tipo BMW o Mercedes) nada de azul ni celeste. -Sensor de estacionamiento en el lugar donde va de origen (marca Cobra, made in Italy) sin pantalla solo audible. -Cobertores de motor y bateria (colocados con todas las piezas legitimas y tal cual manual de taller. -Lustrado y abrillantado con productos 3M y encerado con cera DUPONT made in usa, cada 5 meses. Detallo equipamiento: Caja de 6 velocidades velocidad maxima: 205 Km/h Direccion asistida, variable electrica con funcion de centrado automatico Llantas 205/55 r16 con cubiertas Michelin ABS en las 4 ruedas RAF (repartidor electronico de frenado Sistema de asistencia al frenado de emergencia Doble techo panoramico con filtro UV y cortinas Faros antinieblas delanteros y trasero Opticas dobles con lupa y reglaje electrico Limpiaparabrisas con cadenciamiento automatico, los prendes y hacen todo solo (se prenden solos, y varia su velocidad según intensidad de lluvia y velocidad del vehiculo) Sensor de lluvia Limpia luneta trasera (intermitencia varia según velocidad del auto) Retrovisor convexo con vista panoraica lado conductor Sensor de luz diurna (encendido automatico de luces) Espejos electricos Funcion follow me Encendido por lectura de tarjeta con funcion valet parking Climatizador automatico con sensor de luz solar para regular caudal Alarma sonora de luces encendidas Alarma perimetrica (puertas, capot y baul) Cierre centralizado de puertas, baul, guantera, tapa de combustible y techo. Volante regulable en altura y profundidad Temporizador luz interior Volante y perilla de cambios en cuero Acabados interiores en aluminio satinado (manija apertura, aireadores, perilla cambios) Airbag conductor y pasajero / laterales de torax / airba laterales de cortina (6 en total) Sistema de sujecion ISOFIX Computadora de a bordo con 8 funciones: -Distancia recorrida -Distancia recorrida despues de la partida -Velocidad promedio desde la partida -Autonomia prevista segun cantidad de combustible restante -Consumo total -Consumo instantaneo -Consumo promedio -Cambio de aceite (prevee cambio de aciete y services y lo notifica) Guantera refrigerada Guarda objetos en piso delantero Fotos: Precio: $84.900.- ***SE ESCUCHAN OFERTAS*** 1567644228 Es el unico lugar en donde lo voy a publicar, quiero quede en el club y que no se pierdan estas unidades que para mi son unicas.. saludos a todos!! Martin Citar
asaucedo16v Publicado 25 de Agosto del 2011 Publicado 25 de Agosto del 2011 Re: Vendo Megane II fase II 5p DCI !!!! Que buen auto!!!! Le tengo muchas ganas a un Megane II 5 puertas, pero estoy en la misma que vos (cuestiones habitacionales)... Éxitos con la venta!!!! Seguro que se vende como pan caliente!!! Saludos!!! Citar
Mariano R Publicado 27 de Agosto del 2011 Publicado 27 de Agosto del 2011 Re: Vendo Megane II fase II 5p DCI !!!! Martin!! La mejor de las suertes viejo. Ese autito esta hermoso y lo tenes nuevo. Lo voy a reenviar a mis amigos si queres. Espero tu top. Abrazo y te felicito por el proyecto techo. Mariano Citar
sergio_sz Publicado 28 de Agosto del 2011 Publicado 28 de Agosto del 2011 Re: Vendo Megane II fase II 5p DCI !!!! Vaporesso, imagino como estarás al vender esta belleza de Mégane... He visto personalmente esta auto y doy fé de que es una unidad única... La mejor de las suertes con la venta! Saludos!! Citar
VIRUTA Publicado 28 de Agosto del 2011 Publicado 28 de Agosto del 2011 Re: Vendo Megane II fase II 5p DCI !!!! Que fierro , quien pudiera.................. Salu2 Citar
vaporesso Publicado 28 de Agosto del 2011 Autor Publicado 28 de Agosto del 2011 Re: Vendo Megane II fase II 5p DCI !!!! Gracias por los comentarios!! Marian si queres podes enviarle la data del auto a tus amigos!! No pude editar la publicacion, pero demas esta decir que se escuchan ofertas Nos estamos viendo!!! Martin Citar
Pollo Publicado 28 de Agosto del 2011 Publicado 28 de Agosto del 2011 Re: Vendo Megane II fase II 5p DCI !!!! No pude editar la publicacion, pero demas esta decir que se escuchan ofertas Te lo edite Martin Citar
Renocuervo Publicado 28 de Agosto del 2011 Publicado 28 de Agosto del 2011 Re: Vendo Megane II fase II 5p DCI !!!! Mucha suerte Martín con la venta, doy fé que ese auto es único, lo he visto personalmente. Y mucha suerte con el proyecto habitacional. Saludos Rubén Citar
OrZO Publicado 28 de Agosto del 2011 Publicado 28 de Agosto del 2011 Re: Vendo Megane II fase II 5p DCI !!!! uuuuuuhhhhhhhhhhhh ke makinon!!!!!! por dió!!! tuve oportunidad de verlo en detalle cuando le hice las fotos... y esta impecable definitivamente, las fotos no lo llegan a mostrar todo lo bien ke esta!! suerte con la venta y mas suerte todavia con el proyecto H ojalá kede en el club (35 lucas como oferta no sirven, no? ) Citar
Pollo Publicado 28 de Agosto del 2011 Publicado 28 de Agosto del 2011 Re: Vendo Megane II fase II 5p DCI !!!! La casa está primero pero sin dudas son esos autos que vas a extrañar toda la vida. Es "el auto" Suerte Citar
danymegane Publicado 30 de Agosto del 2011 Publicado 30 de Agosto del 2011 Re: Vendo Megane II fase II 5p DCI !!!! Los mejores deseos en esta venta....... Citar
LoboSuelto Publicado 30 de Agosto del 2011 Publicado 30 de Agosto del 2011 Re: Vendo Megane II fase II 5p DCI !!!! Que cañoooo! Decí que no llego... Tomas un dTi 2004 y un riñón en parte de pago??? Suerte con la venta. Citar
mar_lab_ale Publicado 31 de Agosto del 2011 Publicado 31 de Agosto del 2011 Re: Vendo Megane II fase II 5p DCI !!!! Exitos con la venta..... la verdad es que se ve impecable y 100% original. Pero pensa que si una vez que tenes el techo, volvera otro mejor!!! PD: muchachos en la publicacion el escucho ofertas creo que habla de dinero y no de organos vitales jajajajaja!!!! aunque sejaria un riñon sin dudas por ese auto!!! Citar
vaporesso Publicado 11 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2011 Re: Vendo Megane II fase II 5p DCI !!!! Bueno, lamentable tengo que comunicarles que a partir del jueves yo no voy a ser mas el titular del II 5p Gracias a todos por la mano que me dieron, el nuevo propietario ya tiene todas las instrucciones para ir al club, tratenlo bien y al auto tambien!!!! Saludos a todos y gracias, voy a seguir con la marca del rombo, aunque me parece que lo que tengo en mente no tiene club!!, espero me salga todo bien y los visite en algo mas grandecito. Citar
Laamss Publicado 12 de Septiembre del 2011 Publicado 12 de Septiembre del 2011 Re: Vendo Megane II fase II 5p DCI !!!! Quedate en esta Latitude vaporesso!!! Exitos con la futura compra!!! Citar
carlosmdq Publicado 12 de Septiembre del 2011 Publicado 12 de Septiembre del 2011 Re: Vendo Megane II fase II 5p DCI !!!! Cerramos por venta. Citar
