Hola amigos, soy nuevo en este foro y espero que ustedes me saquen una duda que tengo, resulta que tengo un Renault Megane mod. 98 y me esta volviendo loco con la aguja del velocimetro, de bien que va se cae a cero, y luego de un rato vuelve a subir, si alguien sabe que puede ser se lo agradeceria, saludos.
Re: velocimetro
Hola yo tengo el mismo problema, y aca en este foro encontre que puede ser el sensor que tiene la tripa del velocimetro, yo todavia no tuve tiempo pero mi idea es sacarlo y limpiarlo, si buscas por el foro vas a encontrar muchisima data sobre ese problema saludos Emilio.-
Re: velocimetro
Re: velocimetro
Hola! Si vas a cambiar el captor del velocímetro, primero hace esta prueba, sacalo, y en un balde pone agua con detergente, déjalo toda la noche, trata de moverlo para que se limpie bien por dentro.
Déjalo otro dia secando y volve a ponerlo.
Yo no lo probé, por que lo leí después de cambiarlo, pero dicen que funciona, al menos una persona lo hizo y le anduvo perfecto. Total si no te funciona, igualmente lo ibas a comprar.
Re: velocimetro
Re: velocimetro
En R Minuto me cambiaron el captor de velocidad en un rato y me costó $ 215.
Re: velocimetro
Re: velocimetro
HOLA A MI ME PASABA LO MISMO Y LO CAMBIÉ POR UNO CHINO 80 PESOS EN WARNES EL TIPO ME LO PUSO EN 5 MINUTOS ES SACAR EL VIEJO Y PONER EL NUEVO YA HACE CERCA DE 7 MESES QUE LO CAMBIÉ Y ANDA PERFECTO
Re: velocimetro
  • 5 semanas más tarde...
Re: velocimetro
Hola a todos..el problema que tiene mi megane (1.6L 8v) es que dejó de funcionar el velocimetro pero no el contador de kilometros. Además, hice el test para probar el tablero y se mueven todas las agujas, menos la de velocidad...alguien puede decirme si el problema es el captor o hay algo en el tablero que pueda estar con problemas?
Un tablerista me hablo de un motorcito que esta detras del tablero...puede ser?
De todas formas, mientras espero respuestas, voy a hacer la limpieza que dicen y veo que pasa..
Re: velocimetro
Re: velocimetro
Si te anda el cuentakilómetros pero mal el velocímetro, pensaría que el problema lo tenés en el instrumento y no en el captor de velocidad. Pero de todos modos no dejes de probar el tema de la limpieza de dicho captor. En una de esas quien te dice...
Saludos, Losei.
Re: velocimetro
Saludos, Losei.
Re: velocimetro
Amigos
Me paso a presenta soy Gaston de San Luis y tengo un Megane 1999 RT que le pertenecio a mi viejo y ahora es mio, yo tambien tengo el problema que no anda el velocimetro, me podrian guiar para saber como se saca el sensor del velocimetro que se encuntra atras de la caja
Muchas gracias
Re: velocimetro
Amigos
Muchas gracias
Re: velocimetro
hola jente,les cuento que me paso lo mismo yo tengo un 1999 1.6 8v fui a comprar el captor de velocidad en avellaneds y me costo $58 y la mano de obra de mi mecanico me cobra $60 pesitos y anda re bien.saludos :tragos:
Re: velocimetro
Re: velocimetro
Yo tuve el problema del velocimetro con la aguja caida, pero el odometro funcionaba normal.
El tablerista desarmo el torpedo para sacar el tablero y manipuleo no se que cosa en el lugar donde va la aguja y soluciono el tema por $40.00
Aparentemente es que el enchufe que entra en la aguja. Este se despega y a veces agarra y otras no.
Si el cuenta kilometros (odometro) funciona y la aguja no, el problema no esta en el sensor de la caja de velocidades.
Re: velocimetro
Re: velocimetro
En este tipo de instrumentos, te pueden bajar el kilometraje ???????????
Te lo pueden bajar, pero si pasó los 100 mil km y te lo bajan a 80 mil, por ejemplo, va a quedar un cero delante del 8, en reemplazo del 1 que había antes, o sea "080000", no sé si se entiende. Hay otro post donde se trató este tema.
Saludos, Losei.
el post en cuestion: viewtopic.php?f=11&t=2066
