Hola gente les comento lo que me paso:
Primero: Tengo un megane RXE 2.0 8v MOD 98
Estaba en Zarate y al poner el auto en punto muerto note que el regulaba muy bajo y parecia que se iba a ahogar y apagar , estaba regulando abajo de 650 vueltas (punto muerto)
Despues bueno no paso mas nada, pero cuando emprendi la vuelta venia a 120 con aire y de rrepente el auto ( aver si me explioc bien) deja de acelerar o sea venia joya y siento como un rebaje y cuando quiero acelerar el auto le cuesta muchiiiisimoo pero muy de a poco va acelerando, no es que queda clavado y al acelerar solo levanta vueltas sino que como que se queda sin empuje, asi como pasa eso derrepente vuelve a la normalidad y acelera lo mas bien. Me fue pasando todo el viaje y bueno ya la 2nda o 3era vine a 80 / 90 para no forzarlo, pero era continua, de repente hacia como ese rebaje y el auto al acelerar no respondia como debiera.
Llame a varios amigos / mecanicos y me han dicho:
Bujias
Inyeccion
Zonda lambda
Filtro de nafta.
Bue todo eso...
Slds y gracias por su ayuda.
Bujias
Inyeccion
Zonda lambda
Filtro de nafta.
Bue todo eso...
Re: De repente el auto acelera poco.
Puede ser todo eso dr. te agrego algo tambien que puede ser es el paso a paso.
Este te das cuenta que falla cuando dejas un rato el auto regulando y te varia mucho las vueltas (regulando pasa de 1000 a 750 y a 650, etc...
Si no me equivoco hay un tutorial que trata de su limpieza..
Saludos y suerte!!
Estaria copado si me facilitas ese tutorial.
Slds y gracias.-
Slds y gracias.-
Yo me inclino porque sea una de las bobinas o tambien puede ser el MAP o su coneccion de vacio.Saludos
Efectivamente Cata era una de las bobina, cuando me empezo a pasar desconecte los cables de bujia a bobina y O casualidad una no chispeaba, por suerte de TOOODO lo que podia ser fue lo mas barato! asi que problema solucionado.
Muchas gracias a todossssss...
Slds.-
PD: Cuando llegue a casa les posteo unas fotos de como quedo y la bobina vieja.
Slds.-
Que bueno que ya solucionaste. A mi me paso lo mismo el año pasado. Mismo sintoma y misma solucion.
