Buenas tardes gente meganera.
La semana pasada estuve haciendo algunas modificaciones al mega.
Un ade ellas fue ponar una tira de leds como luz de posición delantera. Me inspiré en la reforma que hizo Losei en su mega.
La idea mía era poner los leds de manera independiente a la luz original, para eso realicé una nueva instalación para darle alimentación por separado. Esto me permite tener encendidos los leds, o la posición original, o las 4 cosas juntas o todo apagado jajaa. Siempre manteniendo las de atrás encendidas. (Espero que se entienda.)
Para ésto, tuve que poner 2 teclas auxiliares. Las luces de posicón se encienden como en cualquier mega, pero con las nuevas teclas controlo cual prender.
Las puse en el plafón del techo, al lado del sensor del cierre centralizado.
A continuación subo las fotos y voy axplicando como lo hice.
Primero que nada sacamos el plafón de la luz. Tiene una trabita plástica que sale facilmente con un destornillador paleta finito.
Luego el portalamparas sale destrabando los plasticos que tiene a los costados. Es muy fácil, sale con los dedos.
Sacamos los 2 tornillos Torx de 20 y extraemos todo el plástico
Estas son las teclas que puse.
Las elegí porque tienen una luz azul, que coincide con las de los relojes y el estereo
Procedemos a marcar donde hacer los agujeros.
Mi idea era ponerlas mas junta una de otra, pero no podía porque molestaba la plaqueta del sensor.
Los agujeros los hacemos despacito con una agujereadora y una mecha de 10
Así quedan colocadas en el plafon
Para la instalación eléctrica, saqué el positivo que sale de la fusilera.
Lo llevé hasta el techo y lo dividí en 2, un positivo por tecla.
De la tecla sale el positivo que va a los leds o a los piojitos (2 cables en total)
Tanto para subir o bajar los cables del techo, saque el plástico del parante del lado del conductor.
Tiene 3 anclajes, los 2 superiores van a presión y el de mas abajo sale haciendo fuerza para arriba.
Anclaje superior y medio
A los cables le puse terminal y fueron soldados. Los recubrí con termocontraible, como corresponde
Así quedan los cables pasados
Todo armado queda así
Lo siguiente es sacar las parrilas.
Tiene un Torx de 20 en la parte superior central y dos inferiores (uno cada parrilla)
La parte que va debajo del guiñe sale haciendo fuerza.
Queda así
Para llevar los cables desde el interior hasta el motor, usé al agujero por el cual pasa el cable para abrir el capot. Unicado un poco mas arriba que el embrague.
Una vez en el motor, hice el cableado con corrugado, para que no quede nada a la vista.
Recordemos que van 2 cables por cada óptica.
Cuando llegamos a la del lado del conductor, empalmaos y sacamos para esa óptica y sigo con los cables para la del lado del acompañante.
Llega el momento de pegar los leds en la parrilla.
Los que usé son para exterior, viene recubiertos para la humedad.
Cada 3 leds se puede cortar. Lo que hay que hacer es soldar las terminales con los cables y listo.
Tienen una banda autoadesiva atrás, listo para pegar
Pegadas y lista para conectar
Lo último que queda es presentar las parrillas y soldar el positivo del led al positivo que llevamos hasta la óptica.
El otro positivo que pasamos lo soldamos al que va a la posición original.
El negativo de los leds lo agarré con un tornillo del chasis.
El cableado original queda como de fábrica, pero anulado. Por si quiero sacar todo algún día.
TRABAJO TERMINADO
Leds solos
Posición original
Original y leds a la vez
Las teclas del interior (se prende azul cuando la luz está encendida, sino queda apagada)
Espero que les guste.
Cualquier duda me consulta.
Traté de ser lo suficientemente claro y detallado.
Un abrazo grandeeeee.
Queda así
TRABAJO TERMINADO
Leds solos
Posición original
Re: Tira de Leds en posición delantera
esaaaaaaaaaaa
ke laburito papa!!!!
como estas mimando ese mega!!!!!
:nx::nx::nx:
esaaaaaaaaaaa
:nx::nx::nx:
Costó, pero me gustan los resultados!
Abrazo grande
Terrible Mauro... excelente esssssplicación !!!!
Y que lindo va quedando ese blanquito !!!!
Saludos,
Daniel®
Saludos,
Daniel®
Muchísimas gracias Dani.
Un abrazo a la distancia
Espectacular el laburo que te mandaste y mucho mas complejo que el mío, que le hice conectar las tiras en directo con la luz de posición.
...Me inspiré en la reforma que hizo Losei en su mega....
Estemmmm.... y los derechos de autor??? Que tal son los alfajores de Bahía Blanca??? :risa:
No sé si soy claro... :mafia:
Muchisimas gracias por el comentario!
Los alfajores??? mmmm... los fantoche son igual en todos lados... jajajaja
Algo voy a llevar al megaencuentro del 18.
Un abrazo grande
Muy buen laburo, te pasaste con la prolijidad y el resultado final, excelente!
Muchas gracias!!
Llevó su tiempo, pero lo logré jeje
Abrazo
Se ve que has estado ocupado preparandote para la reunion del 18..! Cuando vengas nos tenemos que juntar asi veo todo lo que le hiciste.
Si necesitas ayuda en algo llamame...!
Si Andrés, estoy a fulll!! jajaja no me dan los tiempos... y lo peor es que ahora el mega falla y no le encuentran nada...
Dale, organizamos un encuentro para octubre y charlamos.
Un abrazo grande.
Estamos en contacto
  • 4 meses después...
Yo puedo decir que fui el primero en Bahía Blanca con éstas tiras de leds en la luz de posición.
Hoy por hoy las tiene todo el mundo!
Pero no porque sea mi auto, pero... al mío es al único que le quedan bien!!!! jajajaja
  • 1 mes después...
Me gusto el lugar donde las pusiste, y ademas me parece que apagadas ni se notan ahi.
Ahora las preguntas
0 ¿Porque dos llaves? ¿prendes independiente por lado?
1 Lo de elegir ese lugar para las teclas, ¿No habia lugar en la botonera de la izquierda del tablero?
2 ¿cuanto consumo tienen esos leds? pensando en la posibilidad de usarlo como vienen los autos alemanes que estacionados prenden solo la luz del lado de la calle.
3 El corrugado que pusuiste en el motor, como se pide? donde? es cualquiera? Quiero reponer algun tramo que se estaba quebradizo y se me rompio cuando limpie el PMS.
Hola a todos,
Mauro quedó muy bueno el trabajo, pensaste algo para pasar a leds las lámparas del tablero de Megane1 F1, no veo ningún trabajo de tutorial como para prever el desarmado. Si alguien tiene algo los agradezco.
Sdos.
  • 8 meses después...
Un ade ellas fue ponar una tira de leds como luz de posición delantera....
hola capo.. como te va estuve viendo tu trabajo y laverdad que te quedo joya.. la luz baja y alta tenes con xenon.. y te pregunto se podria colocar la tira de leds como lo hiciste vos.. pero anular la luz de posicion original del auto y dejar la tira de leds como si fuese la luz de posicion original.. y no tocar la parte de adentro y colocar llaves como lo hiciste vos.. es por una cuestion de conocimiento nomas capo...
Editado por Ric
Se sacaron fotos y texto duplicados.
  • 11 meses después...
Qué lindo que quedó che!
Felicitaciones! Siempre le tuve ganas a los leds...
Muchas gracias!
Metele nomás! Aunque ahora no los uso tanto porque tiene todo el mundo jajaja
Un abrazo
Enviado desde mi GT-S5830L usando Tapatalk
querias luz TOMA.
te quedo genial y esta espectacular la verdad una hermosura
querias luz TOMA.
Muchas gracias!
La verdad es q hace bastante tiempo que las tengo y todavía andan jajaja
@albunegro6 te quedaron geniales! Te felicito!
Aún no le he metido mucha mano a mi mega 1f2, pero ya me están llegando led de USA para cambiar las originales. Pero quiero ponerle luces blancas adelante (similar al tuyo), que lámparas le pusiste?
Abrazo desde Uruguay!
iPhone 4S // Megane I F2 2001 1.6 16V RN // con Tapatalk
Muchas gracias!
Te digo la verdad? No recuerdo que piojito tenía xq hace ya rato que tengo puestas las ópticas ojos de angel, pernm creo que eran unos de 13 leds. 3 leds por lado (tiene 4 lados) y otro mas en la punta
Un abrazo
