lgbsend Publicado 16 de Septiembre del 2011 Publicado 16 de Septiembre del 2011 Las herramientas necesarias son: [*] Una llave T de 10 mm. [*] Una llave fija de 10 mm. [*] Jabón Ariel para ropa [*] Un pincel de cerda fina [*] Compresor o secador de pelos [*] Taladro con una mecha de 3 mm. [*] Pistola encoladora con una barra de silicona Bueno, el tema es muy sencillo, retiramos los faroles del vehículo. Primero agarramos el farol y hacemos una pequeña perforación con el taladro en el mismo lugar que se muestran en las foto para realizar un buen vaciado del mismo y que no quede humedad en este. Los llenamos de agua hasta que los mismos queden sumergidos, los dejamos 5 minutos aproximadamente y luego lo sacamos. Mientras, preparamos la solución de agua con jabón. En 10 litros de agua ponemos una taza de café completa de jabón Ariel, completamos los faroles con la solución y sacudimos con intensidad unos minutos. A continuación vaciamos los faroles y con el pincel realizamos solamente la limpieza de los acrílicos no espejados y lavamos con una manguera con agua hasta rebalsar el farol. Realizamos esta operación varias veces, secamos y vemos que queden totalmente traslucidos, sin manchas oscuras. Yo tuve que volver a llenar los faroles con la solución jabonosa otra vez y volvía a realizar la limpieza con el pincel una vez más. Cuando terminamos todo lo anterior, escurrimos el farol por los agujeros de las lámparas y a través de la perforación que realizamos vaciamos lo poco que haya quedado en el mismo. Es indispensable que hayas realizado la perforación donde lo indica la foto anexada, sino quedarán restos de agua y se formará verdín en ellos. A continuación, con el compresor o el secador de pelo realizamos el secado de los mismos a través de las perforaciones de las lamparas, buscando sacarle toda la humedad restante, llevando el agua excedente hasta la perforación que hicimos al principio. Es sencillo. Finalmente, encendemos una hornalla de la cocina y apoyamos los faroles a 20 cm. del mismo para terminar de eliminar la poca humedad restante. Terminada la limpieza, sellamos el agujero con silicona utilizando la pistola encoladora. Luego colocamos los faroles y listo. Así es como quedan: Citar
lgbsend Publicado 16 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 16 de Septiembre del 2011 Las herramientas necesarias son: [*] Una llave T de 10 mm. [*] Una llave fija de 10 mm. [*] Jabón Ariel para ropa [*] Un pincel de cerda fina [*] Compresor o secador de pelos [*] Taladro con una mecha de 3 mm. [*] Pistola encoladora con una barra de silicona Bueno, el tema es muy sencillo, retiramos los faroles del vehículo. Primero agarramos el farol y hacemos una pequeña perforación con el taladro en el mismo lugar que se muestran en las foto para realizar un buen vaciado del mismo y que no quede humedad en este. Los llenamos de agua hasta que los mismos queden sumergidos, los dejamos 5 minutos aproximadamente y luego lo sacamos. Mientras, preparamos la solución de agua con jabón. En 10 litros de agua ponemos una taza de café completa de jabón Ariel, completamos los faroles con la solución y sacudimos con intensidad unos minutos. A continuación vaciamos los faroles y con el pincel realizamos solamente la limpieza de los acrílicos no espejados y lavamos con una manguera con agua hasta rebalsar el farol. Realizamos esta operación varias veces, secamos y vemos que queden totalmente traslucidos, sin manchas oscuras. Yo tuve que volver a llenar los faroles con la solución jabonosa otra vez y volvía a realizar la limpieza con el pincel una vez más. Cuando terminamos todo lo anterior, escurrimos el farol por los agujeros de las lámparas y a través de la perforación que realizamos vaciamos lo poco que haya quedado en el mismo. Es indispensable que hayas realizado la perforación donde lo indica la foto anexada, sino quedarán restos de agua y se formará verdín en ellos. A continuación, con el compresor o el secador de pelo realizamos el secado de los mismos a través de las perforaciones de las lamparas, buscando sacarle toda la humedad restante, llevando el agua excedente hasta la perforación que hicimos al principio. Es sencillo. Finalmente, encendemos una hornalla de la cocina y apoyamos los faroles a 20 cm. del mismo para terminar de eliminar la poca humedad restante. Terminada la limpieza, sellamos el agujero con silicona utilizando la pistola encoladora. Luego colocamos los faroles y listo. Así es como quedan: Citar
ferteddy Publicado 16 de Septiembre del 2011 Publicado 16 de Septiembre del 2011 Re: Limpieza de faros traseros EXCELENTE!! Yo suelo hacer un laburo similar, pero con las delanteras, y con jabòn en polvo y azùcar. Quedan tambien muy bien. Felicitaciones por el trabajo y el resultado! Fer Citar
lgbsend Publicado 16 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 16 de Septiembre del 2011 Re: Limpieza de faros traseros EXCELENTE!! Yo suelo hacer un laburo similar, pero con las delanteras, y con jabòn en polvo y azùcar. Quedan tambien muy bien. Felicitaciones por el trabajo y el resultado! Fer Gracias, opte x cambiarlas!!!! estaban muy quemadas x el xenon!!!! probe de pulirLAS pero no queban muy bien!!! Citar
ferteddy Publicado 16 de Septiembre del 2011 Publicado 16 de Septiembre del 2011 Re: Limpieza de faros traseros Gracias, opte x cambiarlas!!!! estaban muy quemadas x el xenon!!!! probe de pulirLAS pero no queban muy bien!!! Si, yo las limpiè antes de ponerle el xenon. Y ahora como vos decìs, de a poco se van poniendo amarillentos los acrìlicos. Se nota que el Xenon le pega durìsimo... Citar
lgbsend Publicado 16 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 16 de Septiembre del 2011 Re: Limpieza de faros traseros Igualmente esas ópticas al ser rayadas son menos complicas que las mias!!!! probaste de pasarle con limpia metales silvio! las deja fabulosas a este tipo de ópticas, igualmente quedaron barbaras así como están!!! muy buen laburo. Gracias, opte x cambiarlas!!!! estaban muy quemadas x el xenon!!!! probe de pulirLAS pero no queban muy bien!!! Si, yo las limpiè antes de ponerle el xenon. Y ahora como vos decìs, de a poco se van poniendo amarillentos los acrìlicos. Se nota que el Xenon le pega durìsimo... Citar
ferteddy Publicado 16 de Septiembre del 2011 Publicado 16 de Septiembre del 2011 Re: Limpieza de faros traseros Te hago una consulta. ¿le mandaste secador de pelo para sacarle la ùltima humedad o no fue necesario? Yo el laburo lo habìa hecho en verano, le mandè secado y despues las dejè unas cuantas horas al sol, cosa de que no le quede ni una gotita de humedad. Y ahora que se viene un Scenic viejita, le voy a tener que hacer este laburo que mostraste acà, asì queda joya (adelante y atràs) Así que muchas gracias por el aporte, realmente lo voy a implementar... con agujero de drenaje y todo... Abrazo! Fer Citar
lgbsend Publicado 16 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 16 de Septiembre del 2011 Re: Limpieza de faros traseros El secado final se lo di con la cocina, prendí una hornalla y lo deje 15 minutos a 25 cm del fuego así saque la humedad que quedaba, lo termine por afuera pasando pasta silvio para pulir metales a mano listo el trabajo, no te olvides de hacer el agujero asi podes desagortalo bien!!!!, bien ahi por la senic, un cañon ese vehiculo!!!! Te hago una consulta. ¿le mandaste secador de pelo para sacarle la ùltima humedad o no fue necesario? Yo el laburo lo habìa hecho en verano, le mandè secado y despues las dejè unas cuantas horas al sol, cosa de que no le quede ni una gotita de humedad. Y ahora que se viene un Scenic viejita, le voy a tener que hacer este laburo que mostraste acà, asì queda joya (adelante y atràs) Así que muchas gracias por el aporte, realmente lo voy a implementar... con agujero de drenaje y todo... Abrazo! Fer Citar
coneltiempo Publicado 16 de Septiembre del 2011 Publicado 16 de Septiembre del 2011 Re: Limpieza de faros traseros Interesante bricolage! Citar
German Jimenez Publicado 9 de Octubre del 2011 Publicado 9 de Octubre del 2011 Re: Limpieza de faros traseros Hola muy buen brico....... Hace varios años tuve un Renault 19 energy y lave todos los faros con jabon liquido neutro del que venden para lavar la ropa de los bebes y lo mezclè dentor de cada uno de los faros con un poco papel higienico para que al agitarlos los fragmentos de papael actuen como limpiador mecanico de todo el interior de los faros. Luego abundante agua hasta dejarlos completamnte limpios y sin necesidad de abrir agujeros los coloque sobre un carton negro al sol y con los agujeros por donde entran los bombillos hacia arriba para favorecer la evaporaciòn y asì quedaron muy bien. Creo que los detergentes como el ariel son my buenos pero tienen compuestros blanqueadores que pueden deteriorar el espejo de los faros. Citar
meganeverde Publicado 18 de Diciembre del 2011 Publicado 18 de Diciembre del 2011 Re: Limpieza de faros traseros ayer hice algo parecido con los faros, pero con detergente y arena, mis faros estaban como en la foto del faro limpio, pero con algo de polvo, es decir, blancos pero opacos, y despues de la limpieza quedaron bastante mejor, pero no me convencian, entnces decidi probar (ya que tenia a mano) autopolish en una parte de aprox. 3cm de circunferencia (por las dudas para que no queden mas opacos, no sabia como iba actuar el autopolish en el plastico), despues de pasar la pasta y frotar 1 minuto, lo saque con un paño seco y frote aprox 1 minuto mas. resultado: excelente!! entonces hice con los 2 faros traseros (cabe aclarar que la pasta e la pase a la parte de afuera), la verdad sorprendidisimo, como nuevo o mejor, quedo muy muy muy muy brillante, se lo recomiendo 100%, saludos!! Citar
