coneltiempo Publicado 7 de Agosto del 2012 Publicado 7 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Titosalsa Ahora no encontre fotos del mio, pero si estas. Roberto_2010 1 Citar
MrZebas Publicado 7 de Agosto del 2012 Publicado 7 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Titosalsa Ahora no encontre fotos del mio, pero si estas. Roberto_2010 En estas 2 fotos estan diferentes, una como el mio y otro diferente !!!!! Citar
WEL Publicado 7 de Agosto del 2012 Publicado 7 de Agosto del 2012 (editado) Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Gracias Walter. Mrzebas, Creo si mal no recuerdo, en la base de aluminio donde van las bobinas, están los números de las posiciones de los cables. Esto que sigue es una opinion, por lo que veo, parece que el orden de las bobinas no interesa, siempre y cuando 2 y 3 salgan de una bobina y vayan a las bujias dos y tres, la uno y la cuatro salen de la otra bobina en ese orden hacia los numeros correspondientes. Vuelvo a aclarar, yo los tenia como en la foto hasta que vi otra imagen e invertí las bobinas. es decir, mirando de frente (de izquierda a derecha), Bobina 1: bujia uno y cuatro; Bobina 2: bujia dos y tres respectivamente. Ahora Walter no se cual es la ficha gris a la que haces referencia, tal vez por eso tengo al revés. En que afecta si está funcionando? . Gracias Editado 7 de Agosto del 2012 por WEL 1 Citar
WEL Publicado 7 de Agosto del 2012 Publicado 7 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Otra cosa Walter, perdon que joda y desvirtue un poquito el tema, respecto a lo que te mencioné de la anomalia, puede ser el alternador que esté jodiendo y arroje esa falla hasta que cargue un poco la bateria, porque es raro, el indicador queda fijo al arrancar y si aceleras un poco desaparece y vuelve cuando desaceleras, hasta un minuto de arrancado, despues no vuelve a prender. Sdos Citar
walter58 Publicado 8 de Agosto del 2012 Publicado 8 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R En el mensaje 44, en las bobinas, atrás se ven las fichas, la de la izq, tiene un conector gris que corresponde a los cilindros 2 y 3, en la derecha, un conector negro, que corresponde al 1 y 4. La teoría dice, que a cada bobina, viene un solo pulso, haciendo que salgan dos chispas, una en el momento de la compresión, para que explote la mezcla y la otra en fase de escape, para terminar de inflamar algun resto de combustible en la cámara. Que significa esto, que los cables de una misma bobina se pueden intercambiar de cilindro, que es lo que se ve en las fotos de Zeba y de Roberto. En la de Zeba es la forma correcta de los cables. Con respecto a el alternador, este no es controlado por la ecu, la luz de fallo electrónico, acusa fallas en los sensores y actuadores. 3 Citar
MrZebas Publicado 8 de Agosto del 2012 Publicado 8 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R bueno.....lo mio no era tan tecnico como lo de walter..... yo saque la imagen del librito de guantera !!!!! ajjajaj Muchas gracias gente por los datos de los cables de bujias. ahi las coloque y ahora anda genial. Regula impecable. Citar
MrZebas Publicado 8 de Agosto del 2012 Publicado 8 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Gracias Walter. Mrzebas, Creo si mal no recuerdo, en la base de aluminio donde van las bobinas, están los números de las posiciones de los cables. Esto que sigue es una opinion, por lo que veo, parece que el orden de las bobinas no interesa, siempre y cuando 2 y 3 salgan de una bobina y vayan a las bujias dos y tres, la uno y la cuatro salen de la otra bobina en ese orden hacia los numeros correspondientes. Vuelvo a aclarar, yo los tenia como en la foto hasta que vi otra imagen e invertí las bobinas. es decir, mirando de frente (de izquierda a derecha), Bobina 1: bujia uno y cuatro; Bobina 2: bujia dos y tres respectivamente. Ahora Walter no se cual es la ficha gris a la que haces referencia, tal vez por eso tengo al revés. En que afecta si está funcionando? . Gracias ya me fijo....... Citar
MrZebas Publicado 8 de Agosto del 2012 Publicado 8 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Yo compre los bougicord en 44mil80 hace un par de años. Estan como los de tu foto (creo, dejame que reviso y te confirmo) No fui a 44 milochenta...fui a 44 y 21. No los tenian. Pero compre unos genoud que entraban mejor los capuchones y eran los unicos que tenian. Los bougicord son los que vienen de fabrica no ???? Citar
walter58 Publicado 8 de Agosto del 2012 Publicado 8 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Son los de fabrica, y por las dudas, guárdalos, no los recicles. 1 Citar
MrZebas Publicado 8 de Agosto del 2012 Publicado 8 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R esta lloviendo a morir....en cuanto pare hago la medicion con el tester y me fijo lo de la bobina Citar
WEL Publicado 8 de Agosto del 2012 Publicado 8 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Gracias tocayo, anoche volví y me fije. Vi la ficha gris, y tambien rectifico lo que dije, sobre el soporte de las bobinas en cada esquina dice el número de la bujia que comanda, además que lo opinado anteriormente corresponde a lo que dice Walter que no importa el cable siempre que salga de la misma bobina. Además me fije en el orden de las mías y me acordé que yo los acomodé según una foto que habia visto de un megane aqui en el club. Walter, nuevamente gracias por lo de la anomalia, asi que la ECU solo comanda sensores y actuadores, clarísimo. Cha gracias. Sdos Citar
coneltiempo Publicado 8 de Agosto del 2012 Publicado 8 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R sobre el soporte de las bobinas en cada esquina dice el número de la bujia que comanda Increible lo que el ojo mira pero no ve. Eso estaba en todas las fotos y recien lo vi despues de leer tu comentario y revisar las fotos de nuevo. Citar
coneltiempo Publicado 8 de Agosto del 2012 Publicado 8 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Sebas, ¿porque motivo remplazaste los cables en este momento? Citar
MrZebas Publicado 8 de Agosto del 2012 Publicado 8 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Sebas, ¿porque motivo remplazaste los cables en este momento? Ya que estaban testeando los ohms de la bobina quice hacerlo....de paso chequie los cable de las bujias que habia pecado de confiado ya que se veian por fuera espectacular.....y cuando les hice el test de continuidad con el tester oscilaba algunos numeros pero se estabilizaban en 1.....asi que estaban casi muertos !!!! 0 es continuidad....1 estan jodidos. Pasa que cuando la bobina genera mas en alta...no te das cuenta porque la electricidad salta. Pero en baja se nota la diferencia. Eso tengo entendido. Citar
walter58 Publicado 8 de Agosto del 2012 Publicado 8 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R En que escala mediste Zeba ?. Citar
MrZebas Publicado 8 de Agosto del 2012 Publicado 8 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R En que escala mediste Zeba ?. disculpa waltwer pero no llegue a medir....ayer me fui a la plata a comprar los cables de bujia volando...ahi mismo se los cambie y cuando llegue a casa me sente un toque en la pc y se largo a llover torrencial y me fui a dormir, no tengo cochera, a la scenic le pongo una frasada bien gruesa y arriba le pongo el cobertor del auto asi duerme tranquila !!! si me ponia a medir terminaba empapado. En cuanto llego lo mido en las escalas que me pasaste. Lo unico que habia medido el otro dia era el primario que me daba 1.3, que lo habia puesto en la escala de 20 creo. Ahora dudo !!! Citar
walter58 Publicado 8 de Agosto del 2012 Publicado 8 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Preguntaba por los cables, pusiste que te daba 1, y no creo que sea así, proba con la escala superior. Citar
MrZebas Publicado 8 de Agosto del 2012 Publicado 8 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Preguntaba por los cables, pusiste que te daba 1, y no creo que sea así, proba con la escala superior. Lo puse en la parte de continuidad que no tiene escala....cuando hace pip de sonido si es que tiene continuidad y se pone en 0. Cuando NO tiene continuidad tira unos valores tipo 1153 por ejemplo...y aca rondaba por ahi y se estabilizaba en 1. Pero no es ohmios...es continuidad. No se en que mide. Se que tiene que estar en 0 y hacer un sonido tipo pip al mismo tiempo. Citar
MrZebas Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Walter...lo de la bobina todavia no puedo sacar el secundario...medi el pin 3 y con el de la bujia y nada..en ninguna escala de omios. fiajte si lo estoy ahciendo mal porque no va....la primaria midiendo el pin 1 y 3 si, lo hice en 200 ohms y dio 1,3. Que tal está ????? Citar
MrZebas Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R asi me quedaron las bujias nuevas. Wel >> en la bobina no decia nada de ningun numero, por lo menos en estas. Solo un 7m. Citar
coneltiempo Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Wel >> en la bobina no decia nada de ningun numero, por lo menos en estas. Solo un 7m. Enfocate! 1 Citar
WEL Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Mrzebas, de acá se ven los numeros de las salida de las bobinas en las fotos que subiste y las anteriores. brillan porque estan en el ángulo de arriba de los soportes. Como dijo Conel, el ojo pasa por lugares mirando sin mirar o algo asi. Bueno, más claro es donde te está marcando conel. y basta che... 1 Citar
MrZebas Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! no te la creo.....yo miraba la chapa de las bobinas que tienen unos numeros pero no correspondientes a los cilindros !!!! Lo unico que me falto es sacar los oms secundarios que no sale nada !!!! Subiendo fotos el resto te encuentra cosas que uno no ve....impecable !!!! Muchas gracias. Citar
MrZebas Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R puede ser que el secundario no marque nada ???? Citar
walter58 Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Algo tiene que marcar, de lo contrario no funciona. Proba continuidad. Citar
