MrZebas Publicado 10 de Agosto del 2012 Publicado 10 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Algo tiene que marcar, de lo contrario no funciona. Proba continuidad. Estoy desconcertado....algo estoy haceindo mal... Ahi en las flechas verdes en la foto es que pongo el tester, una en el pin3 y otra en el de la bujia. Es correcto esto ????? Citar
coneltiempo Publicado 10 de Agosto del 2012 Publicado 10 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Si, o pone una foto del tester para decirte donde ponerlo. 1 Citar
banana667 Publicado 10 de Agosto del 2012 Publicado 10 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R HOLA AMIGOS EN MAYO PASADO HABIA EMPEZADO A TENER UNAS EXPLOSIONES CUANDO ACELERABA, especialmente cuando salia de bajas rpm y lo queria acelerar. dejo de hacerlo y esta semana volvio a pasar, asi que le cambie los cables y las bujias (ambos tenian exactamente 54.720 km) y hasta ahora dejo de hacerlo. los cables los puse como en esta imagen: y la verdad es que anda de 10, regula perfecto tanto a gnc como a nafta y volvio a tener la potencia que tenia antes, especialmente andando a gnc en donde casi no se nota la diferencia andando en condiciones normales. y las explosiones desaparacieron por completo. asi que puedo decir que hasta ahora solo era eso y no las bobinas, por suerte!! les mando un abrazo y muchas gracias por tantos y tan buenos consejos. pablo Citar
MrZebas Publicado 10 de Agosto del 2012 Publicado 10 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Si, o pone una foto del tester para decirte donde ponerlo. Lo voy a poner en continuidad como dijo walter a ver que pasa..... Citar
MrZebas Publicado 10 de Agosto del 2012 Publicado 10 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R HOLA AMIGOS EN MAYO PASADO HABIA EMPEZADO A TENER UNAS EXPLOSIONES CUANDO ACELERABA, especialmente cuando salia de bajas rpm y lo queria acelerar. dejo de hacerlo y esta semana volvio a pasar, asi que le cambie los cables y las bujias (ambos tenian exactamente 54.720 km) y hasta ahora dejo de hacerlo. los cables los puse como en esta imagen: y la verdad es que anda de 10, regula perfecto tanto a gnc como a nafta y volvio a tener la potencia que tenia antes, especialmente andando a gnc en donde casi no se nota la diferencia andando en condiciones normales. y las explosiones desaparacieron por completo. asi que puedo decir que hasta ahora solo era eso y no las bobinas, por suerte!! les mando un abrazo y muchas gracias por tantos y tan buenos consejos. pablo Joya que lo pudiste resolver....la parte electrica en el GNC es muy importante. Es correcto lo de los cables. fijate cerca de la bobina en la foto de coneltiempo en el mensaje #70. Que se ven los numeros que corresponde cada cable que estan tal cual la foto que pusiste como deben ir, por si alguna vez te olvidas el orden ahi esta puesto. Saludos Citar
banana667 Publicado 11 de Agosto del 2012 Publicado 11 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R si, y es increible la diferencia que noto ahora con respecto a lo que era antes. no sabes que placer andar ahora con el coche asi y es obvio, las bujias y los cables ya no querian mas. lo bueno de esto es que las bujias tenian el electrodo blanco, como si lo hubiera pintado. y hasta donde yo se, eso es excelente. ahora solo me falta cambiarle la pata hidraulica y los orring del inyector n° 3 (que de paso van todos) de hecho, no te acordas cual era el post donde indican como cambiar la pata???? me parece que no la señale y ahora no la encuentro. bueno, a seguir disfrutando de este fierrazo!!! muchas gracias a todos por los consejos. Citar
coneltiempo Publicado 11 de Agosto del 2012 Publicado 11 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R ahora solo me falta cambiarle la pata hidraulica y los orring del inyector n° 3 (que de paso van todos) de hecho, no te acordas cual era el post donde indican como cambiar la pata???? me parece que no la señale y ahora no la encuentro. Metes el crique por el agujero que tiene el chapon protector, poniendo antes una madera entre el carter y el crique para repartir mejor la fuerza. Le das para arriba hasta que el motor se aguante en posición sin que suba. Vas aflojando la pata de motor, y vas a ver que al perder el apoyo de ese lado el peso se va mas al crique y tenes que subirlo un poco mas el motor para que quede a la misma altura. Sacar el viejo, colocar el remplazo y hacer los pasos inversos. Tenes que tener cuidado con las roscas de aluminio, darle la fuerza justa sin pasarlo, yo lo hice sin torquimetro a ojo (o mejor dicho a mano ) 1 Citar
banana667 Publicado 11 de Agosto del 2012 Publicado 11 de Agosto del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R muchas gracias conel. ya tengo laburo este finde. despues les cuento como me fue. un abrazo Citar
Ascagliotti Publicado 1 de Octubre del 2012 Publicado 1 de Octubre del 2012 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Algo tiene que marcar, de lo contrario no funciona. Proba continuidad. Muchachos, disculpen mi ignorancia, pero como tomo estos valores de los que hablan? con el auto en contacto? Idem para el resto de los sensores.... Muchas gracias Citar
redesartesanales Publicado 8 de Agosto del 2013 Publicado 8 de Agosto del 2013 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Buen día a todos este post me ayudo mucho a reparar mi Megane, concretamente a sacarle una falla entre las 1000 y 2000 rpm, solo le cambie las bujías y el filtro de aire y desapareció, ahora en el desarme del sector para limpiar el avioncito me quedo una manguera sin saber donde conectarla, es la que en la foto de la pagina 3 de este post, en el Megane rojo sale de al lado de las bobinas y sube hacia la tapa de válvulas y se mete hacia abajo, dos consultas? sale de una caja con bordes redondeados de color negra que es esa caja? y hacia donde se dirige? el auto anda bien aun si conectarla pero quisiera dejar todo bien. Gracias Damian Citar
walter58 Publicado 8 de Agosto del 2013 Publicado 8 de Agosto del 2013 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Si interpreto bien, seria la manguera de gases el motor que sale del desgasador (colector de gases del motor, "caja con bordes.....", y se conecta en la parte de abajo de la caja mariposa (cuerpo de acelerador). Citar
redesartesanales Publicado 8 de Agosto del 2013 Publicado 8 de Agosto del 2013 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R ok voy a buscar donde se conecta, quizás deba sacar la manguera que sale del filtro de aire y llega a la admisión. gracias Walter Citar
redesartesanales Publicado 8 de Agosto del 2013 Publicado 8 de Agosto del 2013 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R solucionado , estaba ahí no mas Gracias 1 Citar
walter58 Publicado 8 de Agosto del 2013 Publicado 8 de Agosto del 2013 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R De nada, para servirle. 1 Citar
rockoman24 Publicado 20 de Febrero del 2014 Publicado 20 de Febrero del 2014 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R holaaa amigo disculpa q pregunte algo que nada que ver pero nosecito saber como se llama esa ficha q va en la tercer bujia o segunda depende de donde le miras que va atornillada al motor y viene del monton de cable cerca de la bobina y eso me dicen porfa eso tengo roto y para que es q funcion cumple gracias°!!! Si wel...parece que estan alreves....te mando otra foto !!!! Confirmame asi lo corrijo !!!! Como estuve andando hasta ahora ????? Citar
walter58 Publicado 20 de Febrero del 2014 Publicado 20 de Febrero del 2014 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Es un condensador, solo sirve para corrientes parásitas, forma parte de la instalación, dudo que venga como repuesto, y no afecta al funcionamiento del motor. 1 Citar
jorge martin Publicado 27 de Marzo del 2014 Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Hola amigos del foro Tengo aparentemente un problema de corriente comenzó fallando a gas por lo cual revise de noche y encontré fugas de corriente en una bobina y la otra tenia un arco voltaico muy pobre al desconectar el cable de la bujía por lo cual cambie bobinas cables y bujía (tenían mas de 30000 km) y se fue la falla. Ayer le costo arrancar y cuando lo hizo anduvo un ratito como en dos cilindros y luego se le fue durante todo el día ni un problema hoy ya no arranco probé si los cable de bujía ( los cuatro ) largaban chispa mientras le daba arranque y nada de chispa que puede ser estoy desorientado Citar
walter58 Publicado 27 de Marzo del 2014 Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Elemento a a revisar, sensor de movimiento (avioncito) si esta limpio, medirle resistencia (270 omhs), fichas y cables del mismo, verificar si llega pulso negativo a las bobina, puede estar sulfatados los pines en la ECU. Citar
jorge martin Publicado 27 de Marzo del 2014 Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R Hola walter gracias por tu pronta respuesta como mido el pulso negativo en la bobina la ficha tiene tres pines entre cuales se mide y cuales son nª de los pines de la ecu se puede desenchufar revisar contactos y volver a enchufar asi no mas o hay algún proceso para no joder la ecu? Citar
jorge martin Publicado 27 de Marzo del 2014 Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R el avioncito es el sensor de posición del cuerpo de mariposa? Citar
jorge martin Publicado 27 de Marzo del 2014 Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R ya encontré el avioncito en otro link del foro Citar
walter58 Publicado 27 de Marzo del 2014 Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R En la bobina de izq a derecha, tenes positivo den contacto, masa constante y pulso negativo. La ficha de la ecu las sacas, sin problemas, la única precaución, es que no este en contacto. Y el sensor de movimiento esta fijado a la carcasa de embrague, te dejo un enlace para que mires. http://www.clubmeganeargentina.com/tutoriales-hagalo-usted-mismo/13521-f3r-limpieza-captador-pms-o-avioncito.html 1 Citar
jorge martin Publicado 27 de Marzo del 2014 Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R cosa de mandinga che llego al medio día del trabajo lo toco y arranco como un violín luego les comento como sigue este cuento el que tenga alguna sugerencia sera bien recibida de todo modos rebice los contactos de la ecu los cuales están limpitos si vuelve a joder le echo mano y limpio el avioncito Citar
edgardomartin1 Publicado 27 de Marzo del 2014 Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R el problema es eléctrico proba asi: Revisa cables o cambialos, pone NGK con bujías. LAs bobinas yo puse 2 indiel nuevas, no se que tal son dze. Se te esta yendo a masa. Citar
jorge martin Publicado 27 de Marzo del 2014 Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Problema con bobina Megane fase 1 F3R los cables que puse son ngk resitivos las bujías también son ngk las bobinas son fispa dicen que italianas pero bueno.la falla la hace en la mañana a primera hora cuando el auto arranca tiran un arco voltaico importante cuando los arrimas al borne de la bujía es mas me dio unas patas bastante fuerte Citar
