como arreglar la bagueta de techo
hola tengo un megane mod 99 f 2 tri cuerpo y la bagueta del techo con el sol o nose con q se enpesaron a doblarse para arriba y a deformarce pense en pegarlas pero no me parese muy buena idea alguien sabe como darle la forma devuelta o algo gracias
Re: como arreglar la bagueta de techo
Kpo:
Yo tengo el mismo problema. La unica manera que encontre es calentarla (lo ideal es al rayo del sol, y puesta). Se ablanda bastante y se la puede moldear, de alguna manera. Tambien pense en sacara, doblarla (sujeta con cinta o algo) y meterla en agua hirviendo, para ablandarla.
Es un material horrible y encima no hay reemplazo, solo original (y salen $ 400.- CADA UNA).
Abrazo, Labochapelada :bien::bien:
Kpo:
Muchachos ayer (ver en la sección Estructura y Carroseria) se me salió, producto de la rotura del la bisagra del portón, la bagueta de mi maquina también . Lleva una trabitas plásticas blancas voy a ver si las consigo como repuesto y posteo. Es un parto dejar como estaban las mismas. Otra consecuencia de la rotura de la bisagra. :pared::evil:
la verdad q el megane q compre que es 99 rxe f2 es una maquina pero las baguetas del techo un desastre me canso de cargarlo ami hermano que esta en la parte de calidad de la fabrica renault de santa isabel q como no lo llamo al probeedor de esas baguetas chotasas y no se las prendio fuego porque son una porqueria cundo se calientan con el sol estan maso no mucho parejas cuando se enfrian tienen mas arrugas q el sobaco de manuelita q desastre haber si algun mac giver se da maña como carajo dejarlas bien yo probe con cinta doble contacto 3m y cuando se enfrian es tanta la fuersa q asen q se despega del lado de la aleta mas grande q tiene. y una pregunta dicen q tienen unas trabas yo la que tengo se traban con unas uñitas de chapa q son parte del techo
.. Lleva una trabitas plásticas blancas voy a ver si las consigo como repuesto y posteo....
Hace un par de semanas leí que alguien las había conseguido, pero no encuentro el post.
prueben con cuidadado con pistola de calor, para intentar moldearlas, a mi dentro de todo me quedaron bastante bien, eso si las grampitas no las conseguí..Daniel
esta el 99 me parese q trajo estas baguetas con problemas en los modelos mas nuevos ya me parese q no tienen ese problema el techo es igual pero las baguetas son distintas el problema de canbiarlas es el precio alto q tienen custan 350 aprox cada una es mucha plata para el plastico choto q tiene
Ya las compré me costaron $3 c/u, mañana les paso el codigo que lo tengo en casa en la bolsita que me dieron, compre 8 por las dudas ($24 mangos) y yo soy de los deme dos pero bueno que se le va a hacer. Espero sirvan para que quede bien la bagueta de por#*&. Saludos.-
Hola Gasparcba, te pido que hagas tu presentacion en la seccion de Bienvenidas, ya que es importante que lo hagas y recibas los saludos que cada socio se merece. Ahi nos podes contar un poco tu historia con el Megane y si tenes fotos, esta la seccion Tu Auto para que las subas.
...es una maquina pero las baguetas del techo un desastre...
Que lo parió, ni las Scenic están exentas de este problema. Pensé que era solo un problema de los Megancitos. Tengo el mismo problema. :lloro:
A mi me paso lo mismo en mi Megane se despego la goma del techo , fui a un lugar que ponen y venden parabrisas y me lo pegaron con un pegamento especial que usan para burletes y vidrios de ahi nunca mas jodio algo de 80$ me cobraron hace un año
