Re: SACAR aceite del radiador
Mandalo a limpiar a una casa que repare radiadores.
Salu2 :chau:
lo primero ke se me ocurre es mandarle nafta y agitar, varias veces
anda probando con agua hasta ke salga limpia
te espera un laburo chino, eh?
El viejo método del mecánico es uno o dos litros de kerosen en el agua, hacer que circule bien el agua con motor en marcha y enjuagar varias veces, el kerosen disuelve bien el chocolate que dejan los residuos de aceite en el agua.
Yo sinceramente preferiria mandarlo a reparar.... en el caso de oxido capaz le meto manguera y le hago circular el agua con el motor en marcha... pero el aceite...mmmm.....
kerosene en el circuito refrijerante?? :shock:
El detergente baja espuma es el que menos daño le puede hacer a todas las mangueras. Ponele y andalo unos días, lo que no se disuelva aparece en el deposito de agua, limpias el deposito, hasta que no aparece mas, sacas la mayor parte del agua del sistema y luego liq refrigerante.
Si,...... solo un litro o dos agregado al agua, es efectivo para limpiar el aceite en el circuito de refrigeración y los mecánicos viejos siempre usaron este método, lo ideal seria sacar el termostato primero para que el liquido circule libremente aun con el motor frió y no dejar que el motor pase de 80 grados.
También hay otras recetas caseras, como soda caustica aunque yo nunca lo hice.
Lo del kerosene si lo provee hace mucho tiempo en un 504 que tuve y le había pasado aceite al agua, después de reparar la tapa le limpie el circuito con kerosen en el agua y quedo bien.
Sacar y mandar a limpiar el radiador es una buena opción pero no soluciona el problema porque después de ponerlo se va a volver a ensuciar con el chocolate que va a venir del block del motor
Se que hay líquidos comerciales para este trabajo también pero no tengo referencias de cual es bueno.
la idea es limpiarlo yo........pero igualmente gracias por tu comentario
Te vas a amargar , para sacarle bien el aceite el trabajo lo tiene que hacer alguien que este en el tema.
Igual son opiniones
Salu2 y contanos como te fue :chau:
hola matias mira yo siempre limpie el circuito de agua con la antigua criolina 200cc en en agua usarlo un par de horas vaciar todo y hacer circular agua limpia con una maguera y si es necesario cambiar el deposito de agua y abrir la calefaccion por que tambien entro el aceite . lo hacia en fiat 128 y tambien en r19 diesel cuando se soplo la junta de tapa de cilindro .suerte
