anda solo
amigos meganeros: estoy notando que mi megane al arrancarlo en primera en una recta y levantar el acelerador sigue como si lo tuviera pisado pero a mas bajs revoluciones lo mismo cuando paso a segunda velocidad ¿alguna sugerencia por favor?
megane 1.6 u puertas motor KM4 modelo 2003 16 vlavulas.. saludos desde colombia helman6688
Re: anda solo
Puede ser lo que dice Gusti. Yo tuve un problema similar, solo que en mi caso el cable del acelerador estaba medio frenado por suciedad. Mi amigo Pepe Rombo lo sacó e hizo 3 veces el proceso de inundarlo con WD 40 y meterle aire a presión, ya que a juicio de él no valía la pena cambiarlo porque estaba en buen estado. Hace 5 meses de esto y no tuve mas problemas.
De todos modos, igual haría revisar los orings del paso a paso. Habría que ver si cuando está regulando lo hace a las vueltas correctas o queda acelerado.
Saludos, Losei.
Re: anda solo
Saludos, Losei.
  • 3 semanas más tarde...
Re: anda solo
Hola a todos : te cuento que a mi, a los 46000 km se me cortó el cable de acelerador del Megane - motor k4m 1600 16 v- ( debo ser el único boludo en el planeta que le pasa ), pues cuando averigüe en los services oficiales CIRCULAR y CENTRO , no tenían y los traían por encargo. Lo conseguí en ECHESORTU IKA aprox $120 !!!!.
Me costó un poco cambiarlo, sobre todo en la zona del agujero hacia el pedal. Lo coloqué provisorio, pero al otro día desculé como insertar una puta pieza de goma- Si alguno necesita el procedimiento para no renegar y putear como yo, por favor pídanmelo. Un abrazo y aguante el Megane.
Re: anda solo
Re: anda solo
...Si alguno necesita el procedimiento para no renegar ...
Hola Beto, si pudieras sacar algunas fotos como para hacer un tutorial, mucho nejor! Y te lo vamos a agradecer todosssss
Saludos, Losei.
Re: anda solo
Saludos, Losei.
