Tengo una Scenic DCI 2003.Desde hace un tiempo los levantavidrios y los trabapuertas estan muy lentos(la tapa del combustible solo abre con la camioneta en marcha)Ya le cambie la bateria pero igual lo sigue haciendo.Alguien me puede ayudar con esto?
Desde ya muchas gracias
Re: Levantavidrios y trabapuertas PESADOS!!
Me pasaba algo similar en el 19 y le pusieron WD40 en las guias de las colizas, que aparentemente estaban resecas. Pero no creo que esa sea la solución al problema.
Mañana le consulto a mi amigo Pepe Rombo,a ver que me dice.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Vistes Losei, tu colega no lo llama Megane inflado, le dice CAMIONETA. Le pusistes la cúpula ? :risa::risa::risa::risa: Salu2.
Hola Guscar, te pido que hagas tu presentacion en la seccion de Bienvenidas, ya que es importante que lo hagas y recibas los saludos que cada socio se merece. Ahi nos podes contar un poco tu historia con el Megane y si tenes fotos, esta la seccion Tu Auto para que las subas.
Saludos, Losei.
Gracias, pero no creo que sea eso ya que ni siquiera me abre la tapa del combustible.
Gustavo
Saludos, Losei.
Gustavo
...Vistes Losei, tu colega no lo llama Megane inflado, le dice CAMIONETA. Le pusistes la cúpula ? :risa::risa::risa::risa: Salu2.
Espero encontrarte el sábado 14 a las 10 horas en la YPF de Alcorta casi La Pampa. Andá con tus padrinos. No tengo nada mas que agregar.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
No es que tenga miedo, pero no voy a ir. Sabés qué pasa ? Me queda lejos y no puedo ir a pié, tengo que ir con el Megane y como te estimo, no quiero que los muchachos de la estación de servicio se rían cuando lo comparen con tu camioneta. De algo hay que reírse no ? Salu2.
Saludos, Losei.
... pero no voy a ir. Sabés qué pasa ? Me queda lejos y no puedo ir a pié....
Y si te llevo un Luigi Bosca?
Podemos adelantar la cita ? No vayas a creer que es por el L...B... eh ? Salu2.
En mi opinion el problema pareceria ser una misma causa.
¿Tenes instalada alguna alarma de esas que al activarse te traban las puertas y te suben los cristales? :nose:
Si este es el caso yo probaria primero por revisar los reles de la alarma que comandan eso.
Si no es tu caso:
Yo intentaria otros dos caminos:
1) Causa Atascamiento: si bien a mi no me convence mucho que sea esta la causa, pero para descartarla y no enchastrar de WD40 todo el auto, proba ponerle un poco de WD40 sobre la trabita que obtura la tapa de combustible, y fijate luego de eso si te traba y destraba bien la tapa.
Si con esto se soluciona es probable que lubricando el resto puedas resolverlo.
2) Causa electrica: dado el sintoma generalizado en varias partes, yo me inclino mas porque tengas alguna perdida de voltaje o falta de masa en algun lado que hace que no cierre bien el circuito electrico.
Como las puertas y tapa de combustible se alimentan sin estar el auto encendido o con la llave en contacto y en cambio los levantacristales creo que requiere que este el vehiculo este con la llave en posicion de contacto.
Yo me inclinaria por alguna alimentacion central mas que en las puntas del circuito.
Trata de ver los fusibles si estan bien y son los correctos, si los contactos no estan corroidos o asulfatados, ademas si en alguna parte no estan muy calientes, (cuando los contactos son malos, al circular la corriente se recalienta ese sector y el contacto comienza a funcionar como una resistencia, bajando el voltaje efectivo)
Yo desconozco el recorrido del circuito, pero es probable que esten las alimentaciones de levantacristales interconectadas en paralelo, con lo cual con que una este con fuga (por cable, por contacto o por motor con perdidas), te tira abajo al resto. Para eso deberias tratar de aislar el problema, desconectando todo e ir incorporando de a uno los dispositivos, hasta ver si el problema es central o de alguno de ellos.
Otra forma de atacar el problema seria tratar de medir voltajes en algunas de las alimentaciones de los motores levantacristales, fichas o fusilera, o la parte del circuito que puedas encontrar que te sea mas accesible.
Bueno, espero haberte tirado alguna idea que te sirva, suerte !! :chau:
Si no es tu caso:
