Buenas gente, fui a comprar los disco de freno y el vendedor me salio que tenia que llevar la muestra o la medida exacta y me mato :pared: , si alguien me podría sacar la duda :shock: por favor :please: . el mio el un mod 99 - rt - 1.6e - 8v.
Re: Medida de disco de freno
Holas de nuevo, bueno después de tanto averiguar y no encontrar nada y de consultar y que me digan es de 259 mm y otros 262 mm, conseguí un calibre lo medí y resulta ser que es de 238mm.:pared:
Miércoles... que temita! Lo resolviste?
Contanos como fue la cosa..... me interesa mucho porque tengo el mismo modelo.
Tengo un ruido debajo del coche pensé que eran las a pastillas o los disco (por lo que leí en el club) así me puse en campaña para comprar los repuestos, pero donde iba (vivo en un pueblo chico) me preguntaban la medida pero únicamente me daban dos opciones 259 o 262 al ser tan poca la diferencia a ojo no podía sacarlo conseguí un calibre milimétrico y lo medí por parte y cuando hice la suma sucede de que es 238mm lo busque por Internet y si hay modelos de Megane I FI que tienen esa medida, de paso aproveche y medí cuanto del disco había gastado con la grata sorpresa de que tiene 18,9 el mínimo es de 17,7 asi que un gasto menos, de paso saque la medida del disco de freno.
Muy buena esa data del mínimo!! Pero parece que para evitar cualquier confusión, tendré que conseguir o comprar el calibre de una vez por todas!
Saludos!!
a mi me paso q cambie los discos a mediado de año, hace unos dias me di cuenta de q son mas chicos de lo q corresponde por q revisando un chillido q siento en el tren delan observe el malgastamiento de las pastillas, el mecanico q me cambio los discos es un hdp q no me dijo nada de q eran mas chicos, sino los cambiaba, ahora no se q hacer con esos discos, estan nuevos pero son 1 cm aprox mas chicos
Hola Color, viste siempre estan los mecánicos que son así, ami me paso algo similar cuando compre el mega perdía algo de aceite todo el mundo me decía el reten bueno lo mande a cambiar pero después de sacarlo del taller arreglado seguía perdiendo busque otro mecánico me dijo que la dirección perdia hidráulico, puse una de recambio nunca mas un drama pero el primero me podría haber avisado de la caja que no era el reten y era la caja o que la caja tmb perdía.
con respecto de tus disco postea la medida quizás algun meganero le va a servir.
SALUDOS
1 cm es bastante diferencia, si pensas que le sacas esa capacidad de frenar al ancho de las pastillas.
Simplemente aclaro, por si alguno entra desprevenido, que los tamaños de los discos dependen del tipo de motor.
Buen dato conel! Entonces, con el calibre + tipo de motor tengo CERO probabilidades de pifiarle! ;-)
bueno, 0 CERO, mmm no sé, pero casi 0. :-)
Tenes tambien el dato en el manual de la guantera (creo) y en el de taller. Y si no tambien podes entrar a alguna pagina de fabricante y poner tu auto y que te diga cual va, o al oscaro.es que cada tanto la miro para verificar cosas puntuales.
Como yo, tampoco te conviene confiar del todo en lo que ya hay colocado, porque anteriormente podes haber tenido una reparacion mal hecha.
Editado por coneltiempo
yo tambien quede sorprendido cuando vi el mal desgaste de las pastillas, se q es mucha la diferencia pero por el momento no puedo hacer nada.
JUANCE9478: ni bien pueda voy a tomar la medida de los discos q tengo puestos y voy a sacarles una foto.
<br>
Si, ahora la duda pero los frenos siempre respondieron y es mas le quedan un poco de vida, el Mega I Fase I - Mod 99 - Rt 1.6e 8v, disco de freno 238mm.
El tuyo = Mega I Fase I - Mod 99 - Rt 1.6e 8v ................ el mio = el mismísimo, con la "e" y todo. ;)
Pero mejor darle bola a la recomendación de conel, "por si las moscas".
LENY lo que quise decir que estoy seguro con las medidas del disco de mi coche, con cualquier otra cosa siempre consulto al club, internet, otras yerbas y tmb llevar la muestra si es necesario. estoy CONEL 100%
