alfredo08 Publicado 20 de Octubre del 2011 Publicado 20 de Octubre del 2011 Que tal, como les va, estoy teniendo problemas con el tren delantero entiendo yo, hace ruido cuando agarra una loma, vibra por cualquier posito y suena a como si algo estuviera suelto. Tiene las parrillas y bujes nuevos. Lo llevé al mecanico y me dijo que debo cambiar la cremallera. Esto es asi?, cuando fui a averiguar el precio de una nueva me quise morir, pero el vendedor me explico que si no perdia, no era problema de la cremallera, sino de precaps, o rotula. Estoy bastante confundido, no se que pensar. ayudaaa. jaja. es modelo 99 rxe motor f3r. Citar
alfredo08 Publicado 20 de Octubre del 2011 Autor Publicado 20 de Octubre del 2011 Que tal, como les va, estoy teniendo problemas con el tren delantero entiendo yo, hace ruido cuando agarra una loma, vibra por cualquier posito y suena a como si algo estuviera suelto. Tiene las parrillas y bujes nuevos. Lo llevé al mecanico y me dijo que debo cambiar la cremallera. Esto es asi?, cuando fui a averiguar el precio de una nueva me quise morir, pero el vendedor me explico que si no perdia, no era problema de la cremallera, sino de precaps, o rotula. Estoy bastante confundido, no se que pensar. ayudaaa. jaja. es modelo 99 rxe motor f3r. Citar
Adrian Marcelo Publicado 11 de Diciembre del 2011 Publicado 11 de Diciembre del 2011 Re: Consulta sobre ruido en tren delantero Hola mira segun lo que me paso a mi cuando doblaba muy cerrado y despacio hacia un crakkk como algo se quisiera desprender, era la rotula, la cambie unos 150 nueva pero al tiempo de vuelta y resulto el porta maza de unos 800 pesos y obvio rotula nueva porque la anterior se mello Citar
walter58 Publicado 11 de Diciembre del 2011 Publicado 11 de Diciembre del 2011 (editado) Re: Consulta sobre ruido en tren delantero Que tal alfredo, lo primero que te aconsejo es de cambiar de mecanico, si te sugiere cambiar la caja de direccion, no sabe nada, en segundo lugar te diria que revices las pinsas de frenos, estas con el tiempo se le gastan los pernos corredera y al momento de cualquier inrregularidad del camino suenan a fierro suelto. Suelen venir pernos nuevos de hecho no son originales, pero sirven, tambien podes revisar los resortes de las pastillas de frenos, se cortan o tienen poca tension, supongo que los bujes de barra estabilizadora y los axiales y extremos fueron revisados. Espero haberte ayudado. Alfredo me falto decirte que este tema tiene que ser tratado en el lugar que corresponde y por favor completa los datos de tu ficha para saber algo mas de vos, gracias. Editado 11 de Diciembre del 2011 por walter58 Citar
walter58 Publicado 11 de Diciembre del 2011 Publicado 11 de Diciembre del 2011 Re: Consulta sobre ruido en tren delantero Hola mira segun lo que me paso a mi cuando doblaba muy cerrado y despacio hacia un crakkk como algo se quisiera desprender, era la rotula, la cambie unos 150 nueva pero al tiempo de vuelta y resulto el porta maza de unos 800 pesos y obvio rotula nueva porque la anterior se mello Adrian lo mas probable que la rotula estuviera floja al principio, el mecánico trato con una rotula nueva para intentar contrarrestar el desgaste que se produjo en el alojamiento de la rotula, no lograndolo, porque el porta masas es una pieza que teniendo todo bien fijado no tiene porque gastarse, si doblarse por algún impacto (choque, o grannnn pozo). Citar
